  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • KabaK Kaba
    @tombox
    Script löst aus:
    Werte werden gesetzt:
    Log Fehler:
    Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
    Es erfolgt keine Ansteuerung.
    tombox
    @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
      MichiC00
      ich wollte mal nachfragen, ob es einen Grund dafür gibt wieso unter Status bei den Datenpunkten (und auch bei der v2 Remote) mit einem Wert von 1/0 gearbeitet wird und nicht mit einem Boolean (true/false)?
      Ich könnte den Boolean Wert gerade bei der Realisierung einer Visualisierung eher gebrauchen, ansonsten muss ich einen Umweg gehen. Daher kommt meine Frage.
      • M MichiC00
        @michic00
        Intern ist
        true =1
        false =0
        Ist also gar kein Problem.
        • F Offline
          floabarts
          ich bin komplett neu im Thema ioBroker und direkt über diesen Adapter gestolpert. Er bietet einen Baustein den ich schon lange suche. Hat jemand von euch bereits eine Integration in Alexa getestet bzw. diese Hierüber ermöglicht?
          Liebe Grüße
          • F floabarts
            Liebe Grüße
            MichiC00
            @floabarts
            du kannst über den IoT Adapter Geräte aus ioBroker in Alexa bereitstellen.
            Das sollte auch problemlos mit dem Bestway-Adapter funktioniert
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
            • M MichiC00
              @floabarts
              bigal
              servus,
              seit gestern geht nix mehr, in der normalen IOS app kann man noch alles bedienen nut der adapter hat kein connect, kann das jemand bstätigen ?
              bestway.0
              	2023-12-30 08:07:39.209	warn	Service not reachable
              bestway.0
              	2023-12-30 08:06:39.214	warn	Service not reachable
              bestway.0
              	2023-12-30 08:05:39.243	warn	Service not reachable
              bestway.0
              	2023-12-30 08:04:39.241	warn	Service not reachable
              andye2A 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bigal
                servus,
                bestway.0
                bestway.0
                bestway.0
                bestway.0
                andye2A Offline
                andye2A Offline
                andye2
                @bigal
                Ist bei mir auch so.
                  bigal
                  Merkwürdigerweise kann ,man Filter Heat udn Air an und aus schalten jedoch kommen keine aktualisierten Temperatur Daten mehr an.
                  • B bigal
                    andibr
                    schrieb am zuletzt editiert von andibr
                    Hallo zusammen
                    Ich habe soeben einen Bestway Lay-Z-Spa Mauritius Smart Airjet 7 aufgebaut und unterdessen erfolgreich mit meinem Android gekoppelt. Jetzt habe ich gesehen, dass es da für den Iobroker bereits einen Adapter gibt.
                    Da mein AIR JET V01 bereits ein WLAN integriert hat (gibt sich im WLAN als espressif zu erkennen), habe ich gedacht das geht einfach, aber bei mir will es nicht.
                    Das Android APP Bestway Smart Hub hat die Version 2.2.55.
                    Login in die Cloud und das Steuern des Gerätes funktioniert, aber wenn ich das Login im Adapter eintrage kann er sich nicht verbinden. Was habe ich vergessen? Der Adpater bietet ja nicht wirklich viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen.
                    Danke im voraus.
                    Andi
                    • A andibr
                      Hallo zusammen
                      Danke im voraus.
                      Andi
                      @andibr sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                      Das Log.
                        Das Log.
                        andibr
                        @thomas-braun said in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                        Das Log.
                        kommt:
                        bestway.0
                        	2024-01-13 14:43:02.920	error	{"error_message":"token invalid!","error_code":9004,"detail_message":null}
                        bestway.0
                        	2024-01-13 14:43:02.919	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        bestway.0
                        	2024-01-13 14:43:02.784	error	{"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                        bestway.0
                        	2024-01-13 14:43:02.783	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        Sieht für mich irgendwie so aus, wie wenn das login nicht passen würde?
                        • A andibr
                          Das Log.
                          kommt:
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          Würde ich auch so sehen.
                            andibr
                            Ich habe es soeben auf dem Android meiner Frau das App nochmals installiert und da hat er sich im ersten Anlauf direkt verbunden. Im Iob Adapter gibt es noch den Eintrag "Land" und wenn dort DE drin steht und im Handy App aber CH, dann geht es nicht. Jetzt habe ich den Eintrag auf "nicht DE" gestellt und er hat sich sofort verbunden.
                            Ist mir nicht ganz klar was der Unterschied macht, aber wichtig ist das ich nun die Werte in der Vis Anzeigen kann
                            • A andibr
                              tombox
                              @andibr Bestway unterscheidet zwischen DE Nutzern und nicht DE. Da du in der Schweiz bist funktioniert der DE Login nicht
                              • T tombox
                                andibr
                                @tombox
                                das habe ich eben bemerkt. Ist ja nur ein ganz kleines Detail wenn man die ganze Welt betrachtet, aber scheinbar ist es entscheidend. Was sind das eigentlich für Status-Objekte "Exx" welche bei mir alle mit dem Wert "0"gefüllt sind?
                                @an alle
                                vielen Dank für eure Bemühungen für solche Iob-Adapter, ich staune immer wieder was es da so alles gibt und was man alles machen kann.
                                • A andibr
                                  @tombox
                                  @an alle
                                  andibr
                                  Hallo zusammen
                                  Ich versuche mich mal wieder an meinem Whirlpool.
                                  Unterdessen habe ich sogar herausgefunden, dass alle die Exx ja die Fehlermeldungen sind. Ich habe mir jetzt mal eine kurze Blocky Abfrage zum E02 gemacht um den bei mir sehr häufig auftretenden Filterfehler mit zu bekommen.
                                  Nur wenn ich das jetzt so für jeden einzelnen Datenpunkt mache bekommt mein Blockly eine extreme Länge und ist sehr unübersichtlich. Da gibt es doch sicher irgend eine Funktion, mit der ich die veränderten Datenpunkte inkl. dem Inhalt zusammen fassen kann? (Ich bin immer noch kein Softwarespezialist darum die etwas ungeschickte Formulierung).
                                  So eine Überwachung vieler Datenpunkte und wenn die Markierung gesetzt ist, wird der Name und der Wert übermittelt.
                                  Die Suche hat mir zwar eine Möglichkeit mit einer Schleife gebracht, aber ich verstehe die Funktion nicht und entsprechend kann ich das auch nicht auf meine spezifische Wünsche umbauen.
                                    Schmiddi1008
                                    #66
                                    ich versuche aktuell mal wieder die Pumpe mit PV Überschuss einzuschalten, und bei zu geringem Überschuss auszuschalten.
                                    Leider quittiert die Pumpe jede Minute den Zustand, weil dieser geändert wird.
                                    Wie passe ich das Skript am besten an?
                                      <block type="schedule" id=".e|U:6w4vB1e()c)B=Wv" x="-862" y="-287">
                                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="debug" id="Pal]`7Vfr3H[C:e2oK|4">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="$A#hPY$,#xz5m/Y$4}w/">
                                                <field name="TEXT">pumpe geht nicht an weil auto muss geladen werden</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="T4dYRL`DK%*b*:2OFf0c">
                                                <field name="OID">fronius.0.site.P_Grid</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id=",R_?IBQv7U#W*D`;AFzo">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="x41m3BaIs.ni56z-y.38">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="get_value" id="_=0Yv!VI#c2tg#^|ooSD">
                                                        <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="$ayF*%vP0rg]`PC5xT0p">
                                                        <field name="TEXT">Pumpe an oder aus</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="dZ8rl*;=95eq$?=WM=iN">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="Z%+N$!@G6ZAqXQ},^RLY">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="math_number" id="^tCRaSa[Eu2K*D#6CNtR">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="get_value" id="Q5.PEp]qsWdyX2BYr^XC">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Status.Verbrauchsprioritaeten</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="controls_if" id="QGCP5*kz%ekzH;e0|.6~">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id=";bY4Zw66t[cN~dgVZS/b">
                                                            <field name="OP">LTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="convert_tonumber" id=";IN4Dhe~@Mav28;5Vo:}">
        <value name="VALUE">
        <block type="get_value" id="/#:4p:41mrZp@6h6SF#M">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="convert_tonumber" id="KgSug,#%Wwa}!sR}(rS|">
        <block type="math_number" id="?btN;mT(3l4|b5%Cen+/">
        <field name="NUM">-1000</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="debug" id=")xA$kQ.SL^TT7h{0^0Ql">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="9m@L3.,p[gnQW~G{+dq9">
        <field name="TEXT">Pool-Pumpe geht an</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="Z(VQt-X[Ycut}.}B6eqj">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
        <block type="logic_boolean" id="~?-(+=Lzr:;;kh3f=4QL">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="[lU#*n3XZWyt8:=:LW94">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="`?F=6Vf3Z3=*A9|`a`Dw">
        <field name="TEXT">Pool-Pumpe ist eingeschaltet</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="debug" id="fl4($#_vvegFnA,2Nopl">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="h{*O~#y_cz?x^lvV(qt*">
        <field name="TEXT">Pool-Pumpe bleibt aus</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="n0W(f(bv{u,_RexUjjkh">
        <block type="logic_boolean" id="d;QZEfVR[115t5?PnxI}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="5C_{8unx24A{FJ}sZ{kR">
        <shadow type="text" id="1n~[P4%)v{@VsI?NJ(=q">
        <field name="TEXT">Pool-Pumpe ist ausgeschaltet</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Des Weiteren sendet er mir die Message jede Minute per Telegram. Kann ich das irgendwie unterbinden?
                                    Danke, Lg
                                    • S Schmiddi1008
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Danke, Lg
                                      andibr
                                      #67
                                      Habt ihr aktuell auch Probleme mit der Bestway Cloud?
                                      Mein Adapter schreibt mir so alle 30min:
                                      bestway.0	2024-08-24 14:47:30.617	warn	Service not reachable
                                      Ist etwas lässtig, weil scheinbar eben wirklich irgendwie was mit der Komunikation nicht geht, denn mein Whirlpool geht dann auch auf aus. Ohne reboot das Adapters kommt da auch erst nach sehr langer Zeit wieder ein "connect" zustande.
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A andibr
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        x-traxion
                                        #68
                                        @andibr nein, bei mir läuft alles sauber durch.
                                        Seit dem Aufbau im Juni kein einziges Problem im Log.
                                        • X x-traxion
                                          andibr
                                          #69
                                          @x-traxion OK, dann muss ich bei mir mal schauen, wo es liegen könnte. Es tritt auch erst auf, seit ich den kompletten Iob in eine LXC Container gezügelt habe. Glaube aber nicht dass es damit zusammen hängt.
