  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • S Schmiddi1008
    Achso, ja natürlich:
      <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
        <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                        <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                        <field name="NUM">1000</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                    <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                          <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    @schmiddi1008
    Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
    Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
    Hysterese einbauen, würde ich sagen.
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
      @schmiddi1008
      Schmiddi1008
      Okay danke.
      Wie gehts das ?
      • S Schmiddi1008
        Okay danke.
        Wie gehts das ?
        @schmiddi1008
        Hab ich nix im Ärmel zu.
        Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
          @schmiddi1008
          mike2712
          @Schmiddi1008
          @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
          @schmiddi1008
          oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
          • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
          • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
          • T tombox
            Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
            geschrieben.
            Steuerung über bestway.0.id.remote
            Zum Installieren:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
            Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
            Unter Adapter das Github Icon klicken:
            Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
            Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
            Loginablauf:
            Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
            KabaK Offline
            KabaK Offline
            Kaba
            @tombox
            Hi tombox,
            zunächst vielen Dank für den Adapter.
            Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
            Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
            Vielen Dank & Gruß
            Marius
            • KabaK Kaba
              @tombox
              Hi tombox,
              Vielen Dank & Gruß
              Marius
              tombox
              @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
              KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                KabaK Offline
                KabaK Offline
                Kaba
                @tombox
                Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
                Danke dir 👍
                • T tombox
                  KabaK Offline
                  KabaK Offline
                  Kaba
                  @tombox
                  Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
                  Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
                  Danke dir, Gruß
                  • KabaK Kaba
                    @tombox
                    Danke dir, Gruß
                    tombox
                    @kaba Was sagt der log
                    KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      KabaK Offline
                      KabaK Offline
                      Kaba
                      schrieb am zuletzt editiert von Kaba
                      @tombox
                      Script löst aus:
                      Werte werden gesetzt:
                      Log Fehler:
                      Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
                      Es erfolgt keine Ansteuerung.
                      • KabaK Kaba
                        @tombox
                        Script löst aus:
                        Log Fehler:
                        tombox
                        @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
                          MichiC00
                          ich wollte mal nachfragen, ob es einen Grund dafür gibt wieso unter Status bei den Datenpunkten (und auch bei der v2 Remote) mit einem Wert von 1/0 gearbeitet wird und nicht mit einem Boolean (true/false)?
                          Ich könnte den Boolean Wert gerade bei der Realisierung einer Visualisierung eher gebrauchen, ansonsten muss ich einen Umweg gehen. Daher kommt meine Frage.
                          • M MichiC00
                            @michic00
                            Intern ist
                            true =1
                            false =0
                            Ist also gar kein Problem.
                            • F Offline
                              floabarts
                              ich bin komplett neu im Thema ioBroker und direkt über diesen Adapter gestolpert. Er bietet einen Baustein den ich schon lange suche. Hat jemand von euch bereits eine Integration in Alexa getestet bzw. diese Hierüber ermöglicht?
                              Liebe Grüße
                              • F floabarts
                                Liebe Grüße
                                MichiC00
                                @floabarts
                                du kannst über den IoT Adapter Geräte aus ioBroker in Alexa bereitstellen.
                                Das sollte auch problemlos mit dem Bestway-Adapter funktioniert
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                                • M MichiC00
                                  @floabarts
                                  bigal
                                  servus,
                                  seit gestern geht nix mehr, in der normalen IOS app kann man noch alles bedienen nut der adapter hat kein connect, kann das jemand bstätigen ?
                                  bestway.0
                                  	2023-12-30 08:07:39.209	warn	Service not reachable
                                  bestway.0
                                  	2023-12-30 08:06:39.214	warn	Service not reachable
                                  bestway.0
                                  	2023-12-30 08:05:39.243	warn	Service not reachable
                                  bestway.0
                                  	2023-12-30 08:04:39.241	warn	Service not reachable
                                  andye2A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bigal
                                    servus,
                                    bestway.0
                                    bestway.0
                                    bestway.0
                                    bestway.0
                                    andye2A Offline
                                    andye2A Offline
                                    andye2
                                    @bigal
                                    Ist bei mir auch so.
                                      bigal
                                      Merkwürdigerweise kann ,man Filter Heat udn Air an und aus schalten jedoch kommen keine aktualisierten Temperatur Daten mehr an.
                                      • B bigal
                                        andibr
                                        schrieb am zuletzt editiert von andibr
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe soeben einen Bestway Lay-Z-Spa Mauritius Smart Airjet 7 aufgebaut und unterdessen erfolgreich mit meinem Android gekoppelt. Jetzt habe ich gesehen, dass es da für den Iobroker bereits einen Adapter gibt.
                                        Da mein AIR JET V01 bereits ein WLAN integriert hat (gibt sich im WLAN als espressif zu erkennen), habe ich gedacht das geht einfach, aber bei mir will es nicht.
                                        Das Android APP Bestway Smart Hub hat die Version 2.2.55.
                                        Login in die Cloud und das Steuern des Gerätes funktioniert, aber wenn ich das Login im Adapter eintrage kann er sich nicht verbinden. Was habe ich vergessen? Der Adpater bietet ja nicht wirklich viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen.
                                        Danke im voraus.
                                        Andi
                                        • A andibr
                                          Hallo zusammen
                                          Danke im voraus.
                                          Andi
                                          @andibr sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                          Das Log.
