  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
    @schmiddi1008
    Na ob dein
    Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
    geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
    Schmiddi1008
    Achso, ja natürlich:
      <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
        <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                        <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                        <field name="NUM">1000</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                    <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                          <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • S Schmiddi1008
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @schmiddi1008
      Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
      Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
      Hysterese einbauen, würde ich sagen.
      S M 2 Antworten Letzte Antwort
        @schmiddi1008
        Schmiddi1008
        Okay danke.
        Wie gehts das ?
        • S Schmiddi1008
          Okay danke.
          Wie gehts das ?
          @schmiddi1008
          Hab ich nix im Ärmel zu.
          Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
            @schmiddi1008
            mike2712
            @Schmiddi1008
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
            @schmiddi1008
            oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
            • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
            • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
              geschrieben.
              Steuerung über bestway.0.id.remote
              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
              Loginablauf:
              Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
              KabaK Offline
              KabaK Offline
              Kaba
              @tombox
              Hi tombox,
              zunächst vielen Dank für den Adapter.
              Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
              Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
              Vielen Dank & Gruß
              Marius
              • KabaK Kaba
                @tombox
                Hi tombox,
                Vielen Dank & Gruß
                Marius
                tombox
                @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
                KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  KabaK Offline
                  KabaK Offline
                  Kaba
                  @tombox
                  Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
                  Danke dir 👍
                  • T tombox
                    KabaK Offline
                    KabaK Offline
                    Kaba
                    @tombox
                    Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
                    Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
                    Danke dir, Gruß
                    • KabaK Kaba
                      @tombox
                      Danke dir, Gruß
                      tombox
                      @kaba Was sagt der log
                      KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        KabaK Offline
                        KabaK Offline
                        Kaba
                        schrieb am zuletzt editiert von Kaba
                        @tombox
                        Script löst aus:
                        Werte werden gesetzt:
                        Log Fehler:
                        Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
                        Es erfolgt keine Ansteuerung.
                        • KabaK Kaba
                          @tombox
                          Script löst aus:
                          Log Fehler:
                          tombox
                          @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
                            MichiC00
                            ich wollte mal nachfragen, ob es einen Grund dafür gibt wieso unter Status bei den Datenpunkten (und auch bei der v2 Remote) mit einem Wert von 1/0 gearbeitet wird und nicht mit einem Boolean (true/false)?
                            Ich könnte den Boolean Wert gerade bei der Realisierung einer Visualisierung eher gebrauchen, ansonsten muss ich einen Umweg gehen. Daher kommt meine Frage.
                            • M MichiC00
                              @michic00
                              Intern ist
                              true =1
                              false =0
                              Ist also gar kein Problem.
                              • F Offline
                                floabarts
                                ich bin komplett neu im Thema ioBroker und direkt über diesen Adapter gestolpert. Er bietet einen Baustein den ich schon lange suche. Hat jemand von euch bereits eine Integration in Alexa getestet bzw. diese Hierüber ermöglicht?
                                Liebe Grüße
                                • F floabarts
                                  Liebe Grüße
                                  MichiC00
                                  @floabarts
                                  du kannst über den IoT Adapter Geräte aus ioBroker in Alexa bereitstellen.
                                  Das sollte auch problemlos mit dem Bestway-Adapter funktioniert
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                                  • M MichiC00
                                    @floabarts
                                    bigal
                                    servus,
                                    seit gestern geht nix mehr, in der normalen IOS app kann man noch alles bedienen nut der adapter hat kein connect, kann das jemand bstätigen ?
                                    bestway.0
                                    	2023-12-30 08:07:39.209	warn	Service not reachable
                                    bestway.0
                                    	2023-12-30 08:06:39.214	warn	Service not reachable
                                    bestway.0
                                    	2023-12-30 08:05:39.243	warn	Service not reachable
                                    bestway.0
                                    	2023-12-30 08:04:39.241	warn	Service not reachable
                                    andye2A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bigal
                                      servus,
                                      bestway.0
                                      bestway.0
                                      bestway.0
                                      bestway.0
                                      andye2A Offline
                                      andye2A Offline
                                      andye2
                                      @bigal
                                      Ist bei mir auch so.
                                        bigal
                                        Merkwürdigerweise kann ,man Filter Heat udn Air an und aus schalten jedoch kommen keine aktualisierten Temperatur Daten mehr an.
                                        • B bigal
                                          andibr
                                          schrieb am zuletzt editiert von andibr
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe soeben einen Bestway Lay-Z-Spa Mauritius Smart Airjet 7 aufgebaut und unterdessen erfolgreich mit meinem Android gekoppelt. Jetzt habe ich gesehen, dass es da für den Iobroker bereits einen Adapter gibt.
                                          Da mein AIR JET V01 bereits ein WLAN integriert hat (gibt sich im WLAN als espressif zu erkennen), habe ich gedacht das geht einfach, aber bei mir will es nicht.
                                          Das Android APP Bestway Smart Hub hat die Version 2.2.55.
                                          Login in die Cloud und das Steuern des Gerätes funktioniert, aber wenn ich das Login im Adapter eintrage kann er sich nicht verbinden. Was habe ich vergessen? Der Adpater bietet ja nicht wirklich viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen.
                                          Danke im voraus.
                                          Andi
