  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T tombox
    @margreiter @bigal
    Die neuste Version unterstützt jetzt auch Accounts die nicht in Deutschland registriert sind
    Margreiter
    schrieb am zuletzt editiert von Margreiter
    @tombox sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
    @margreiter @bigal
    passt alles, perfekt, DANKE
    lg Peter
    • M Margreiter
      @margreiter @bigal
      lg Peter
      tombox
      @margreiter der iobroker adapter
      • X Offline
        X Offline
        Xanon
        @tombox
        ich wollte einfach mal kurz danke sagen.
        Ich setze deinen Adapter nun seit ein paar Tagen ein und muss sagen:
        "TOP" 👍😃 funktioniert sehr gut und zuverlässig.
        Vielen Dank für den Adapter 🙃
          mike2712
          Hallo, ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Danke an @tombox sagen.
          Auch ich benutze diesen schon etwas länger und habe nie Probleme gehabt, jetzt habe ich das alles ein wenig mit der PV Anlage automatisiert, was auch relativ gut funktioniert.
          Mein Problem ist die Rückmeldung des Status, wenn ich zwischendurch von der App aus schalte, werden die Datenpunkte unter Status mal aktualisiert, aber meistens nicht, dann hängt der Status komplett fest und aktualisiert sich auch nicht mehr.
          Mit dem Update Intervall habe ich ein wenig gespielt, mit 0 und 1 Minute, auch keine wesentlichen Veränderungen.
          Jemand eine Idee woran es liegen kann, was ist die optimale Einstellung für den Intervall?
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            Termina
            Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
            @all
            Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
            • T Termina
              @all
              dadolphs
              schrieb am zuletzt editiert von dadolphs
              Moin zusammen,
              an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
              LG Dirk
                Schmiddi1008
                Hi, habe den Adapter installiert und er läuft bisher erfolgreich.
                Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
                Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
                Hat das jemand gelöst bekommen ?
                • S Schmiddi1008
                  @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                  Blockly geheim?
                    Blockly geheim?
                    Schmiddi1008
                    Wie meinst Geheim ?
                    • S Schmiddi1008
                      Wie meinst Geheim ?
                      @schmiddi1008
                      Na ob dein
                      geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
                        @schmiddi1008
                        Na ob dein
                        Schmiddi1008
                        Achso, ja natürlich:
                          <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
                            <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                                    <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                                            <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                                            <field name="NUM">1000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                                        <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                                              <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        • S Schmiddi1008
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          @schmiddi1008
                          Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
                          Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
                          Hysterese einbauen, würde ich sagen.
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @schmiddi1008
                            Schmiddi1008
                            Okay danke.
                            Wie gehts das ?
                            • S Schmiddi1008
                              Okay danke.
                              Wie gehts das ?
                              @schmiddi1008
                              Hab ich nix im Ärmel zu.
                              Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
                                @schmiddi1008
                                mike2712
                                @Schmiddi1008
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                @schmiddi1008
                                oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
                                • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
                                • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
                                  geschrieben.
                                  Steuerung über bestway.0.id.remote
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
                                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                  Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                  Loginablauf:
                                  Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
                                  KabaK Offline
                                  KabaK Offline
                                  Kaba
                                  @tombox
                                  Hi tombox,
                                  zunächst vielen Dank für den Adapter.
                                  Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
                                  Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
                                  Vielen Dank & Gruß
                                  Marius
                                  • KabaK Kaba
                                    @tombox
                                    Hi tombox,
                                    Vielen Dank & Gruß
                                    Marius
                                    tombox
                                    @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
                                    KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      KabaK Offline
                                      KabaK Offline
                                      Kaba
                                      @tombox
                                      Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
                                      Danke dir 👍
                                      • T tombox
                                        KabaK Offline
                                        KabaK Offline
                                        Kaba
                                        @tombox
                                        Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
                                        Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
                                        Danke dir, Gruß
                                        • KabaK Kaba
                                          @tombox
                                          Danke dir, Gruß
                                          tombox
                                          @kaba Was sagt der log
                                          KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
