  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M Margreiter
    Jetzt kann uns hoffendlich nur noch tombox helfen
    lg Peter
    tombox
    @margreiter Bräuchte ein Account die genaue App die ihr nutzt per pn
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      X Offline
      X Offline
      x-traxion
      @tombox
      Hast du meine Daten nicht mehr? Dann schicke ich die dir morgen Abend nochmal.
      • X x-traxion
        @tombox
        tombox
        @x-traxion Ich brauch die Zugangsdaten von einer Person bei der es nicht geht
        • T tombox
          Margreiter
          @tombox sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
          Bin ich zu blöd, wie kann ich dir eine PN senden
          • M Margreiter
            Margreiter
            @margreiter sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
            OK, gesendet
            • M Margreiter
              lg Peter
              tombox
              @margreiter @bigal
              Die neuste Version unterstützt jetzt auch Accounts die nicht in Deutschland registriert sind
              • T tombox
                @margreiter @bigal
                Margreiter
                schrieb am zuletzt editiert von Margreiter
                @margreiter @bigal
                passt alles, perfekt, DANKE
                lg Peter
                • M Margreiter
                  @margreiter @bigal
                  lg Peter
                  tombox
                  @margreiter der iobroker adapter
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xanon
                    @tombox
                    ich wollte einfach mal kurz danke sagen.
                    Ich setze deinen Adapter nun seit ein paar Tagen ein und muss sagen:
                    "TOP" 👍😃 funktioniert sehr gut und zuverlässig.
                    Vielen Dank für den Adapter 🙃
                      mike2712
                      Hallo, ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Danke an @tombox sagen.
                      Auch ich benutze diesen schon etwas länger und habe nie Probleme gehabt, jetzt habe ich das alles ein wenig mit der PV Anlage automatisiert, was auch relativ gut funktioniert.
                      Mein Problem ist die Rückmeldung des Status, wenn ich zwischendurch von der App aus schalte, werden die Datenpunkte unter Status mal aktualisiert, aber meistens nicht, dann hängt der Status komplett fest und aktualisiert sich auch nicht mehr.
                      Mit dem Update Intervall habe ich ein wenig gespielt, mit 0 und 1 Minute, auch keine wesentlichen Veränderungen.
                      Jemand eine Idee woran es liegen kann, was ist die optimale Einstellung für den Intervall?
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                        Termina
                        Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
                        @all
                        Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
                        • T Termina
                          @all
                          dadolphs
                          schrieb am zuletzt editiert von dadolphs
                          Moin zusammen,
                          an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
                          LG Dirk
                            Schmiddi1008
                            Hi, habe den Adapter installiert und er läuft bisher erfolgreich.
                            Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
                            Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
                            Hat das jemand gelöst bekommen ?
                            • S Schmiddi1008
                              @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                              Blockly geheim?
                                Blockly geheim?
                                Schmiddi1008
                                Wie meinst Geheim ?
                                • S Schmiddi1008
                                  Wie meinst Geheim ?
                                  @schmiddi1008
                                  Na ob dein
                                  geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
                                    @schmiddi1008
                                    Na ob dein
                                    Schmiddi1008
                                    Achso, ja natürlich:
                                      <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
                                        <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                                                <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                                                    <field name="OP">GTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                                                        <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                                                        <field name="NUM">1000</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                                                    <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                                                          <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • S Schmiddi1008
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      @schmiddi1008
                                      Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
                                      Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
                                      Hysterese einbauen, würde ich sagen.
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @schmiddi1008
                                        Schmiddi1008
                                        Okay danke.
                                        Wie gehts das ?
                                        • S Schmiddi1008
                                          Okay danke.
                                          Wie gehts das ?
                                          @schmiddi1008
                                          Hab ich nix im Ärmel zu.
                                          Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
