  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M Margreiter
    @tombox sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
    @margreiter @bigal
    Die neuste Version unterstützt jetzt auch Accounts die nicht in Deutschland registriert sind
    passt alles, perfekt, DANKE
    lg Peter
    tombox
    @margreiter der iobroker adapter
    • X Offline
      X Offline
      Xanon
      @tombox
      ich wollte einfach mal kurz danke sagen.
      Ich setze deinen Adapter nun seit ein paar Tagen ein und muss sagen:
      "TOP" 👍😃 funktioniert sehr gut und zuverlässig.
      Vielen Dank für den Adapter 🙃
        mike2712
        Hallo, ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Danke an @tombox sagen.
        Auch ich benutze diesen schon etwas länger und habe nie Probleme gehabt, jetzt habe ich das alles ein wenig mit der PV Anlage automatisiert, was auch relativ gut funktioniert.
        Mein Problem ist die Rückmeldung des Status, wenn ich zwischendurch von der App aus schalte, werden die Datenpunkte unter Status mal aktualisiert, aber meistens nicht, dann hängt der Status komplett fest und aktualisiert sich auch nicht mehr.
        Mit dem Update Intervall habe ich ein wenig gespielt, mit 0 und 1 Minute, auch keine wesentlichen Veränderungen.
        Jemand eine Idee woran es liegen kann, was ist die optimale Einstellung für den Intervall?
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
          Termina
          Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
          @all
          Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
          • T Termina
            @all
            dadolphs
            schrieb am zuletzt editiert von dadolphs
            Moin zusammen,
            an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
            LG Dirk
              Schmiddi1008
              Hi, habe den Adapter installiert und er läuft bisher erfolgreich.
              Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
              Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
              Hat das jemand gelöst bekommen ?
              • S Schmiddi1008
                @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                Blockly geheim?
                  Blockly geheim?
                  Schmiddi1008
                  Wie meinst Geheim ?
                  • S Schmiddi1008
                    Wie meinst Geheim ?
                    @schmiddi1008
                    Na ob dein
                    geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
                      @schmiddi1008
                      Na ob dein
                      Schmiddi1008
                      Achso, ja natürlich:
                        <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
                          <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                                  <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                                          <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                                          <field name="NUM">1000</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                                      <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                                            <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • S Schmiddi1008
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        @schmiddi1008
                        Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
                        Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
                        Hysterese einbauen, würde ich sagen.
                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @schmiddi1008
                          Schmiddi1008
                          Okay danke.
                          Wie gehts das ?
                          • S Schmiddi1008
                            Okay danke.
                            Wie gehts das ?
                            @schmiddi1008
                            Hab ich nix im Ärmel zu.
                            Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
                              @schmiddi1008
                              mike2712
                              @Schmiddi1008
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                              @schmiddi1008
                              oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
                              • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
                              • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
                                geschrieben.
                                Steuerung über bestway.0.id.remote
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
                                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                Loginablauf:
                                Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
                                KabaK Offline
                                KabaK Offline
                                Kaba
                                @tombox
                                Hi tombox,
                                zunächst vielen Dank für den Adapter.
                                Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
                                Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
                                Vielen Dank & Gruß
                                Marius
                                • KabaK Kaba
                                  @tombox
                                  Hi tombox,
                                  Vielen Dank & Gruß
                                  Marius
                                  tombox
                                  @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
                                  KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    KabaK Offline
                                    KabaK Offline
                                    Kaba
                                    @tombox
                                    Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
                                    Danke dir 👍
                                    • T tombox
                                      KabaK Offline
                                      KabaK Offline
                                      Kaba
                                      @tombox
                                      Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
                                      Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
                                      Danke dir, Gruß
                                      • KabaK Kaba
                                        @tombox
                                        Danke dir, Gruß
                                        tombox
                                        @kaba Was sagt der log
                                        KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          KabaK Offline
                                          KabaK Offline
                                          Kaba
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kaba
                                          @tombox
                                          Script löst aus:
                                          Werte werden gesetzt:
                                          Log Fehler:
                                          Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
                                          Es erfolgt keine Ansteuerung.
