  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • X x-traxion
    @tombox
    Hast du meine Daten nicht mehr? Dann schicke ich die dir morgen Abend nochmal.
    tombox
    @x-traxion Ich brauch die Zugangsdaten von einer Person bei der es nicht geht
    • T tombox
      Margreiter
      @tombox sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
      Bin ich zu blöd, wie kann ich dir eine PN senden
      • M Margreiter
        Margreiter
        @margreiter sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
        OK, gesendet
        • M Margreiter
          Jetzt kann uns hoffendlich nur noch tombox helfen
          lg Peter
          tombox
          @margreiter @bigal
          Die neuste Version unterstützt jetzt auch Accounts die nicht in Deutschland registriert sind
          • T tombox
            @margreiter @bigal
            Margreiter
            schrieb am zuletzt editiert von Margreiter
            @margreiter @bigal
            passt alles, perfekt, DANKE
            lg Peter
            • M Margreiter
              @margreiter @bigal
              lg Peter
              tombox
              @margreiter der iobroker adapter
              • X Offline
                X Offline
                Xanon
                @tombox
                ich wollte einfach mal kurz danke sagen.
                Ich setze deinen Adapter nun seit ein paar Tagen ein und muss sagen:
                "TOP" 👍😃 funktioniert sehr gut und zuverlässig.
                Vielen Dank für den Adapter 🙃
                  mike2712
                  Hallo, ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Danke an @tombox sagen.
                  Auch ich benutze diesen schon etwas länger und habe nie Probleme gehabt, jetzt habe ich das alles ein wenig mit der PV Anlage automatisiert, was auch relativ gut funktioniert.
                  Mein Problem ist die Rückmeldung des Status, wenn ich zwischendurch von der App aus schalte, werden die Datenpunkte unter Status mal aktualisiert, aber meistens nicht, dann hängt der Status komplett fest und aktualisiert sich auch nicht mehr.
                  Mit dem Update Intervall habe ich ein wenig gespielt, mit 0 und 1 Minute, auch keine wesentlichen Veränderungen.
                  Jemand eine Idee woran es liegen kann, was ist die optimale Einstellung für den Intervall?
                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                    Termina
                    Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
                    @all
                    Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
                    • T Termina
                      @all
                      dadolphs
                      schrieb am zuletzt editiert von dadolphs
                      Moin zusammen,
                      an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
                      LG Dirk
                        Schmiddi1008
                        Hi, habe den Adapter installiert und er läuft bisher erfolgreich.
                        Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
                        Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
                        Hat das jemand gelöst bekommen ?
                        • S Schmiddi1008
                          @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                          Blockly geheim?
                            Blockly geheim?
                            Schmiddi1008
                            Wie meinst Geheim ?
                            • S Schmiddi1008
                              Wie meinst Geheim ?
                              @schmiddi1008
                              Na ob dein
                              geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
                                @schmiddi1008
                                Na ob dein
                                Schmiddi1008
                                Achso, ja natürlich:
                                  <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
                                    <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                                            <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                                                    <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                                                    <field name="NUM">1000</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                                                <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                                                    <field name="OP">LTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                                                      <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • S Schmiddi1008
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  @schmiddi1008
                                  Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
                                  Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
                                  Hysterese einbauen, würde ich sagen.
                                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @schmiddi1008
                                    Schmiddi1008
                                    Okay danke.
                                    Wie gehts das ?
                                    • S Schmiddi1008
                                      Okay danke.
                                      Wie gehts das ?
                                      @schmiddi1008
                                      Hab ich nix im Ärmel zu.
                                      Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
                                        @schmiddi1008
                                        mike2712
                                        @Schmiddi1008
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                        @schmiddi1008
                                        oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
                                        • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
                                        • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
                                          geschrieben.
                                          Steuerung über bestway.0.id.remote
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
                                          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                          Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                          Loginablauf:
                                          Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
                                          KabaK Offline
                                          KabaK Offline
                                          Kaba
                                          @tombox
                                          Hi tombox,
                                          zunächst vielen Dank für den Adapter.
                                          Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
                                          Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
                                          Vielen Dank & Gruß
                                          Marius
