  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
    mike2712
    Hallo, ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Danke an @tombox sagen.
    Auch ich benutze diesen schon etwas länger und habe nie Probleme gehabt, jetzt habe ich das alles ein wenig mit der PV Anlage automatisiert, was auch relativ gut funktioniert.
    Mein Problem ist die Rückmeldung des Status, wenn ich zwischendurch von der App aus schalte, werden die Datenpunkte unter Status mal aktualisiert, aber meistens nicht, dann hängt der Status komplett fest und aktualisiert sich auch nicht mehr.
    Mit dem Update Intervall habe ich ein wenig gespielt, mit 0 und 1 Minute, auch keine wesentlichen Veränderungen.
    Jemand eine Idee woran es liegen kann, was ist die optimale Einstellung für den Intervall?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      Termina
      Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
      @all
      Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
      • T Termina
        @all
        dadolphs
        schrieb am zuletzt editiert von dadolphs
        Moin zusammen,
        an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
        LG Dirk
          Schmiddi1008
          Hi, habe den Adapter installiert und er läuft bisher erfolgreich.
          Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
          Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
          Hat das jemand gelöst bekommen ?
          • S Schmiddi1008
            @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
            Blockly geheim?
              Blockly geheim?
              Schmiddi1008
              Wie meinst Geheim ?
              • S Schmiddi1008
                Wie meinst Geheim ?
                @schmiddi1008
                Na ob dein
                geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
                  @schmiddi1008
                  Na ob dein
                  Schmiddi1008
                  Achso, ja natürlich:
                    <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
                      <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                              <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                                      <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                                      <field name="NUM">1000</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                                  <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                                        <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • S Schmiddi1008
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    @schmiddi1008
                    Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
                    Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
                    Hysterese einbauen, würde ich sagen.
                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @schmiddi1008
                      Schmiddi1008
                      Okay danke.
                      Wie gehts das ?
                      • S Schmiddi1008
                        Okay danke.
                        Wie gehts das ?
                        @schmiddi1008
                        Hab ich nix im Ärmel zu.
                        Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
                          @schmiddi1008
                          mike2712
                          @Schmiddi1008
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                          @schmiddi1008
                          oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
                          • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
                          • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
                            geschrieben.
                            Steuerung über bestway.0.id.remote
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
                            Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                            Unter Adapter das Github Icon klicken:
                            Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                            Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                            Loginablauf:
                            Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
                            KabaK Offline
                            KabaK Offline
                            Kaba
                            @tombox
                            Hi tombox,
                            zunächst vielen Dank für den Adapter.
                            Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
                            Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
                            Vielen Dank & Gruß
                            Marius
                            • KabaK Kaba
                              @tombox
                              Hi tombox,
                              Vielen Dank & Gruß
                              Marius
                              tombox
                              @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
                              KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                KabaK Offline
                                KabaK Offline
                                Kaba
                                @tombox
                                Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
                                Danke dir 👍
                                • T tombox
                                  KabaK Offline
                                  KabaK Offline
                                  Kaba
                                  @tombox
                                  Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
                                  Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
                                  Danke dir, Gruß
                                  • KabaK Kaba
                                    @tombox
                                    Danke dir, Gruß
                                    tombox
                                    @kaba Was sagt der log
                                    KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      KabaK Offline
                                      KabaK Offline
                                      Kaba
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kaba
                                      @tombox
                                      Script löst aus:
                                      Werte werden gesetzt:
                                      Log Fehler:
                                      Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
                                      Es erfolgt keine Ansteuerung.
                                      • KabaK Kaba
                                        @tombox
                                        Script löst aus:
                                        Log Fehler:
                                        tombox
                                        @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
                                          MichiC00
                                          ich wollte mal nachfragen, ob es einen Grund dafür gibt wieso unter Status bei den Datenpunkten (und auch bei der v2 Remote) mit einem Wert von 1/0 gearbeitet wird und nicht mit einem Boolean (true/false)?
                                          Ich könnte den Boolean Wert gerade bei der Realisierung einer Visualisierung eher gebrauchen, ansonsten muss ich einen Umweg gehen. Daher kommt meine Frage.
