  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • S Schmiddi1008
    Wie meinst Geheim ?
    @schmiddi1008
    Na ob dein
    Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
    geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
      @schmiddi1008
      Na ob dein
      Schmiddi1008
      Achso, ja natürlich:
        <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
          <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                  <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                      <field name="OP">GTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                          <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                          <field name="NUM">1000</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                      <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                          <field name="OP">LTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                            <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • S Schmiddi1008
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @schmiddi1008
        Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
        Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
        Hysterese einbauen, würde ich sagen.
        S M 2 Antworten Letzte Antwort
          @schmiddi1008
          Schmiddi1008
          Okay danke.
          Wie gehts das ?
          • S Schmiddi1008
            Okay danke.
            Wie gehts das ?
            @schmiddi1008
            Hab ich nix im Ärmel zu.
            Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
              @schmiddi1008
              mike2712
              @Schmiddi1008
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
              @schmiddi1008
              oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
              • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
              • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
                geschrieben.
                Steuerung über bestway.0.id.remote
                Zum Installieren:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                Loginablauf:
                Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
                KabaK Offline
                KabaK Offline
                Kaba
                @tombox
                Hi tombox,
                zunächst vielen Dank für den Adapter.
                Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
                Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
                Vielen Dank & Gruß
                Marius
                • KabaK Kaba
                  @tombox
                  Hi tombox,
                  Vielen Dank & Gruß
                  Marius
                  tombox
                  @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
                  KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    KabaK Offline
                    KabaK Offline
                    Kaba
                    @tombox
                    Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
                    Danke dir 👍
                    • T tombox
                      KabaK Offline
                      KabaK Offline
                      Kaba
                      @tombox
                      Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
                      Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
                      Danke dir, Gruß
                      • KabaK Kaba
                        @tombox
                        Danke dir, Gruß
                        tombox
                        @kaba Was sagt der log
                        KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          KabaK Offline
                          KabaK Offline
                          Kaba
                          schrieb am zuletzt editiert von Kaba
                          @tombox
                          Script löst aus:
                          Werte werden gesetzt:
                          Log Fehler:
                          Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
                          Es erfolgt keine Ansteuerung.
                          • KabaK Kaba
                            @tombox
                            Script löst aus:
                            Log Fehler:
                            tombox
                            @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
                              MichiC00
                              ich wollte mal nachfragen, ob es einen Grund dafür gibt wieso unter Status bei den Datenpunkten (und auch bei der v2 Remote) mit einem Wert von 1/0 gearbeitet wird und nicht mit einem Boolean (true/false)?
                              Ich könnte den Boolean Wert gerade bei der Realisierung einer Visualisierung eher gebrauchen, ansonsten muss ich einen Umweg gehen. Daher kommt meine Frage.
                              • M MichiC00
                                @michic00
                                Intern ist
                                true =1
                                false =0
                                Ist also gar kein Problem.
                                • F Offline
                                  floabarts
                                  ich bin komplett neu im Thema ioBroker und direkt über diesen Adapter gestolpert. Er bietet einen Baustein den ich schon lange suche. Hat jemand von euch bereits eine Integration in Alexa getestet bzw. diese Hierüber ermöglicht?
                                  Liebe Grüße
                                  • F floabarts
                                    Liebe Grüße
                                    MichiC00
                                    @floabarts
                                    du kannst über den IoT Adapter Geräte aus ioBroker in Alexa bereitstellen.
                                    Das sollte auch problemlos mit dem Bestway-Adapter funktioniert
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                                    • M MichiC00
                                      @floabarts
                                      bigal
                                      servus,
                                      seit gestern geht nix mehr, in der normalen IOS app kann man noch alles bedienen nut der adapter hat kein connect, kann das jemand bstätigen ?
                                      bestway.0
                                      	2023-12-30 08:07:39.209	warn	Service not reachable
                                      bestway.0
                                      	2023-12-30 08:06:39.214	warn	Service not reachable
                                      bestway.0
                                      	2023-12-30 08:05:39.243	warn	Service not reachable
                                      bestway.0
                                      	2023-12-30 08:04:39.241	warn	Service not reachable
                                      andye2A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bigal
                                        servus,
                                        bestway.0
                                        bestway.0
                                        bestway.0
                                        bestway.0
                                        andye2A Offline
                                        andye2A Offline
                                        andye2
                                        @bigal
                                        Ist bei mir auch so.
                                          bigal
                                          Merkwürdigerweise kann ,man Filter Heat udn Air an und aus schalten jedoch kommen keine aktualisierten Temperatur Daten mehr an.
