  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • S Schmiddi1008
    Okay danke.
    Wie gehts das ?
    @schmiddi1008
    Hab ich nix im Ärmel zu.
    Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
      @schmiddi1008
      Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
      Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
      Hysterese einbauen, würde ich sagen.
      mike2712
      @Schmiddi1008
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
      @schmiddi1008
      oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
      • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
      • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
        geschrieben.
        Steuerung über bestway.0.id.remote
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
        Unter Adapter das Github Icon klicken:
        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
        Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
        Loginablauf:
        Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
        KabaK Offline
        KabaK Offline
        Kaba
        @tombox
        Hi tombox,
        zunächst vielen Dank für den Adapter.
        Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
        Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
        Vielen Dank & Gruß
        Marius
        • KabaK Kaba
          @tombox
          Hi tombox,
          Vielen Dank & Gruß
          Marius
          tombox
          @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
          KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            KabaK Offline
            KabaK Offline
            Kaba
            @tombox
            Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
            Danke dir 👍
            • T tombox
              KabaK Offline
              KabaK Offline
              Kaba
              @tombox
              Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
              Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
              Danke dir, Gruß
              • KabaK Kaba
                @tombox
                Danke dir, Gruß
                tombox
                @kaba Was sagt der log
                KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  KabaK Offline
                  KabaK Offline
                  Kaba
                  schrieb am zuletzt editiert von Kaba
                  @tombox
                  Script löst aus:
                  Werte werden gesetzt:
                  Log Fehler:
                  Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
                  Es erfolgt keine Ansteuerung.
                  • KabaK Kaba
                    @tombox
                    Script löst aus:
                    Log Fehler:
                    tombox
                    @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
                      MichiC00
                      ich wollte mal nachfragen, ob es einen Grund dafür gibt wieso unter Status bei den Datenpunkten (und auch bei der v2 Remote) mit einem Wert von 1/0 gearbeitet wird und nicht mit einem Boolean (true/false)?
                      Ich könnte den Boolean Wert gerade bei der Realisierung einer Visualisierung eher gebrauchen, ansonsten muss ich einen Umweg gehen. Daher kommt meine Frage.
                      • M MichiC00
                        @michic00
                        Intern ist
                        true =1
                        false =0
                        Ist also gar kein Problem.
                        • F Offline
                          floabarts
                          ich bin komplett neu im Thema ioBroker und direkt über diesen Adapter gestolpert. Er bietet einen Baustein den ich schon lange suche. Hat jemand von euch bereits eine Integration in Alexa getestet bzw. diese Hierüber ermöglicht?
                          Liebe Grüße
                          • F floabarts
                            Liebe Grüße
                            MichiC00
                            @floabarts
                            du kannst über den IoT Adapter Geräte aus ioBroker in Alexa bereitstellen.
                            Das sollte auch problemlos mit dem Bestway-Adapter funktioniert
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                            • M MichiC00
                              @floabarts
                              bigal
                              servus,
                              seit gestern geht nix mehr, in der normalen IOS app kann man noch alles bedienen nut der adapter hat kein connect, kann das jemand bstätigen ?
                              bestway.0
                              	2023-12-30 08:07:39.209	warn	Service not reachable
                              bestway.0
                              	2023-12-30 08:06:39.214	warn	Service not reachable
                              bestway.0
                              	2023-12-30 08:05:39.243	warn	Service not reachable
                              bestway.0
                              	2023-12-30 08:04:39.241	warn	Service not reachable
                              andye2A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bigal
                                servus,
                                bestway.0
                                bestway.0
                                bestway.0
                                bestway.0
                                andye2A Offline
                                andye2A Offline
                                andye2
                                @bigal
                                Ist bei mir auch so.
                                  bigal
                                  Merkwürdigerweise kann ,man Filter Heat udn Air an und aus schalten jedoch kommen keine aktualisierten Temperatur Daten mehr an.
                                  • B bigal
                                    andibr
                                    schrieb am zuletzt editiert von andibr
                                    Hallo zusammen
                                    Ich habe soeben einen Bestway Lay-Z-Spa Mauritius Smart Airjet 7 aufgebaut und unterdessen erfolgreich mit meinem Android gekoppelt. Jetzt habe ich gesehen, dass es da für den Iobroker bereits einen Adapter gibt.
                                    Da mein AIR JET V01 bereits ein WLAN integriert hat (gibt sich im WLAN als espressif zu erkennen), habe ich gedacht das geht einfach, aber bei mir will es nicht.
                                    Das Android APP Bestway Smart Hub hat die Version 2.2.55.
                                    Login in die Cloud und das Steuern des Gerätes funktioniert, aber wenn ich das Login im Adapter eintrage kann er sich nicht verbinden. Was habe ich vergessen? Der Adpater bietet ja nicht wirklich viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen.
                                    Danke im voraus.
                                    Andi
                                    • A andibr
                                      Hallo zusammen
                                      Danke im voraus.
                                      Andi
                                      @andibr sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                      Das Log.
                                        Das Log.
                                        andibr
                                        @thomas-braun said in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                        Das Log.
                                        kommt:
                                        bestway.0
                                        	2024-01-13 14:43:02.920	error	{"error_message":"token invalid!","error_code":9004,"detail_message":null}
                                        bestway.0
                                        	2024-01-13 14:43:02.919	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                        bestway.0
                                        	2024-01-13 14:43:02.784	error	{"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                                        bestway.0
                                        	2024-01-13 14:43:02.783	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                        Sieht für mich irgendwie so aus, wie wenn das login nicht passen würde?
                                        • A andibr
                                          Das Log.
                                          kommt:
                                          bestway.0
                                          bestway.0
                                          bestway.0
                                          bestway.0
                                          Würde ich auch so sehen.
