  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    5.1k
79 Beiträge 21 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • B bigal
    @margreiter
    Interessant, frisch installiert udn die gleichen Probleme hier:
    2022-05-16 21:58:24.650 - error: bestway.0 (8755) Error: Request failed with status code 400
    2022-05-16 21:58:24.651 - error: bestway.0 (8755) {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
    Margreiter
    @bigal sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
    @margreiter
    Danke, dann liegt es nicht an mir.
    • M Margreiter
      @margreiter
      Margreiter
      Jetzt kann uns hoffendlich nur noch tombox helfen
      lg Peter
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Margreiter
        lg Peter
        tombox
        @margreiter Bräuchte ein Account die genaue App die ihr nutzt per pn
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          X Offline
          X Offline
          x-traxion
          @tombox
          Hast du meine Daten nicht mehr? Dann schicke ich die dir morgen Abend nochmal.
          • X x-traxion
            @tombox
            tombox
            @x-traxion Ich brauch die Zugangsdaten von einer Person bei der es nicht geht
            • T tombox
              Margreiter
              @tombox sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
              Bin ich zu blöd, wie kann ich dir eine PN senden
              • M Margreiter
                Margreiter
                @margreiter sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                OK, gesendet
                • M Margreiter
                  lg Peter
                  tombox
                  @margreiter @bigal
                  Die neuste Version unterstützt jetzt auch Accounts die nicht in Deutschland registriert sind
                  • T tombox
                    @margreiter @bigal
                    Margreiter
                    schrieb am zuletzt editiert von Margreiter
                    @margreiter @bigal
                    passt alles, perfekt, DANKE
                    lg Peter
                    • M Margreiter
                      @margreiter @bigal
                      lg Peter
                      tombox
                      @margreiter der iobroker adapter
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xanon
                        @tombox
                        ich wollte einfach mal kurz danke sagen.
                        Ich setze deinen Adapter nun seit ein paar Tagen ein und muss sagen:
                        "TOP" 👍😃 funktioniert sehr gut und zuverlässig.
                        Vielen Dank für den Adapter 🙃
                          mike2712
                          Hallo, ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Danke an @tombox sagen.
                          Auch ich benutze diesen schon etwas länger und habe nie Probleme gehabt, jetzt habe ich das alles ein wenig mit der PV Anlage automatisiert, was auch relativ gut funktioniert.
                          Mein Problem ist die Rückmeldung des Status, wenn ich zwischendurch von der App aus schalte, werden die Datenpunkte unter Status mal aktualisiert, aber meistens nicht, dann hängt der Status komplett fest und aktualisiert sich auch nicht mehr.
                          Mit dem Update Intervall habe ich ein wenig gespielt, mit 0 und 1 Minute, auch keine wesentlichen Veränderungen.
                          Jemand eine Idee woran es liegen kann, was ist die optimale Einstellung für den Intervall?
                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                            Termina
                            Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
                            @all
                            Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
                            • T Termina
                              @all
                              dadolphs
                              schrieb am zuletzt editiert von dadolphs
                              Moin zusammen,
                              an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
                              LG Dirk
                                Schmiddi1008
                                Hi, habe den Adapter installiert und er läuft bisher erfolgreich.
                                Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
                                Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
                                Hat das jemand gelöst bekommen ?
                                • S Schmiddi1008
                                  @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                  Blockly geheim?
                                    Blockly geheim?
                                    Schmiddi1008
                                    Wie meinst Geheim ?
                                    • S Schmiddi1008
                                      Wie meinst Geheim ?
                                      @schmiddi1008
                                      Na ob dein
                                      geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
                                        @schmiddi1008
                                        Na ob dein
                                        Schmiddi1008
                                        Achso, ja natürlich:
                                          <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
                                            <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                                                    <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                                                        <field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                                                            <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                                                            <field name="NUM">1000</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                                                        <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                                                            <field name="OP">LTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                                                              <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • S Schmiddi1008
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          @schmiddi1008
                                          Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
                                          Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
                                          Hysterese einbauen, würde ich sagen.
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
