  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
    geschrieben.
    Steuerung über bestway.0.id.remote
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
    T T KabaK 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      geschrieben.
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Telefisch
      @tombox superklasse!
      Danke für den Adapter…
      Hab ihn grade installiert.
      Im Moment zeigt er die Temperaturen schon korrekt an.
      Die Statusanzeigen der verschiedenen Power-Schalter klappt noch nicht aber ich denke Du arbeitest ja grade dran. Wollte mich hier nur schonmal als Tester melden ;-)
      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
      • T Telefisch
        tombox
        @telefisch Die remote Befehle sind jetzt gefixt einfach erneut installieren und ausprobieren.
        X T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          X Offline
          X Offline
          x-traxion
          @tombox
          Auch hier von mir nochmal Vielen Vielen Dank für den Adapter.
          Jetzt funktioniert soweit ich das erkennen kann alles.
          • T tombox
            Telefisch
            @tombox
            Ist Version 0.0.1 richtig?
            Hab jetzt die erste Version gelöscht und nochmal vom o.a. Link neu installiert.
            Ergebnis:
            Power-Status verändert sich nicht, egal was an der App oder am Adapter geschaltet wird.
            Am Adapter kann ich Power einschalten, egal welcher Zustand wird in Remote und im Status True/1 angezeigt.
            Filter Power kann geschaltet werden, wird immer false/0 angezeigt.
            Heat_Power kann nicht geschaltet werden, Remot wird (null) angezeigt, Status 0
            Temp_set kann geändert werden, wird in Remite als (null) angezeigt.
            Wave_Power kann nicht geschaltet werden (null)/0
            Ist mein erster Betatest, daher die Frage, muss der alte Adapter immer erst deinstalliert werden?
            • T Telefisch
              @tombox
              Ergebnis:
              X Offline
              X Offline
              x-traxion
              schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
              @telefisch
              Schmeiß die Instanz UND den Adapter runter und zieh dir die Pakete neu über die „Katze“
              Also unter „Instanzen“ und unter „Adapter“ jeweils den Bestway Adapter löschen
              • T Telefisch
                @tombox
                Ergebnis:
                tombox
                @telefisch Ich habe auch gesehen dass sich der status nicht sofort verändert. Das kann ich soweit erstmal nicht beeinflussen. Die App ist anscheinend direkt mit dem Gerät verbunden.
                • X x-traxion
                  @telefisch
                  Telefisch
                  @tombox mit dem Tipp von x-traxion läuft es schonmal besser.
                  Remote scheint teilweise zu funktionieren.
                  Zunächst stehen die Werte in Remote auf (null)
                  Will man einschalten und ändert den Wert auf true, wird zunöchst false geschaltet. Beim zweiten Mal wird dann auf true geändert, was auch in der App sofort sichtbar ist.
                  Wenn man ausschalten möchte (setze false) wird zwar laut App geschaltet aber der Wert in Remote bleibt auf true (außer bei Wave_power).
                  Problem ist auch, dass anscheinend keine Änderungen von der App die gesetzten Werte des Adapters überschreiben können.
                  Status-Zustand der diversen Power-Bools wird nicht laut App-Zustand aktualisiert.
                  Nahezu alle anderen Statuswerten bleiben auch auf 0.
                  Wofür steht z.B. *appm_min und so?
                  • T tombox
                    Telefisch
                    @tombox Ich hab Update Interval jetzt mal auf 0 gesetzt, damit wird zumindest schonmal der im Adapter veränderte Status auch im Remote angezeigt.
                    • andye2A Offline
                      andye2A Offline
                      andye2
                      Danke für den Adapter. Funktioniert prima mit meinem Lay-Z Spa AirJet Plus Whirlpool.
                      Viele Grüsse Andy
                        mike2712
                        schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                        Hi, ich bin auch gerade am testen, vielen Dank für den Adapter.
                        Status scheint relativ gut, zwar mit etwas Verzögerung zu funktionieren, steuern kann ich leider im Moment irgendwie noch nichts, habe die Zeiten auf 0 gesetzt wie von @Telefisch beschrieben, kann weder Pumpe, Heizung schalten, auch die Solltemperatur kann ich nicht verändern, ändere ich an der App kommen die Werte im Status aber korrekt an, Soll, Ist-Temperaturen, etc.
                        Gruß Mike
                        Hallo, jetzt habe ich gerade nochmal probiert, offensichtlich geht es jetzt, komisch, der Unterschied ist das ich den Experten Modus im Admin abgeschaltet habe. Habe jeweils in den Objekten die Variable verändert, warum es im Experten Modus nicht ging, keine Ahnung, an den neuen Admin habe ich mich auch noch nicht so Recht gewöhnt.
                        @tombox Vielen Dank nochmals für die Sofortige Hilfestellung und diesen Adapter.
                        So richtig scheinbar doch noch nicht, zwischendurch konnte ich die Pumpe schalten, Soll Temperatur noch immer nicht.
                        Hier der LOG, ich kann da wenig bis gar nichts mit anfangen.
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:18:34.846	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:18:04.845	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:17:34.849	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:17:04.842	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:16:34.820	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:16:04.833	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721315,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:15:34.821	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721315,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:15:05.007	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721278,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:14:38.583	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721278,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:14:34.856	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721268,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:14:28.486	debug	{}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:14:28.369	debug	{"attrs":{"filter_power":false}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:14:04.993	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:13:34.846	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:13:04.794	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:12:34.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:12:04.875	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:11:34.863	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:11:04.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:10:34.832	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:10:04.826	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:09:34.835	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:09:21.658	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:09:11.563	debug	{}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:09:11.446	debug	{"attrs":{"filter_power":true}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:09:07.842	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720937,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:09:04.864	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720937,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:08:57.746	debug	{}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:08:57.623	debug	{"attrs":{"filter_power":false}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:08:34.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:08:04.866	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:34.838	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:04.878	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:04.695	debug	{"devices":[{"protoc":3,"ws_port":8080,"port_s":8883,"gw_did":null,"host":"eum2m.gizwits.com","sleep_duration":3600,"port":1883,"mcu_soft_version":"EU014","product_key":"fbc861733103419b9c2a09c71584cfe5","state_last_timestamp":1634720542,"role":"owner","is_sandbox":false,"type":"normal","product_name":"LayZspa_Q21","is_disabled":false,"mcu_hard_version":"EU0","wifi_soft_version":"04020036","dev_alias":"Whirlpool ","mesh_id":null,"is_online":true,"dev_label":[],"wss_port":8880,"remark":"","did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","mac":"d8bfc0c80713","passcode":"VGNBXNWEFC","wifi_hard_version":"00ESP826","is_low_power":false}]}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:04.517	debug	{"token":"a5d5359797db415fbf7382627343b73b","uid":"672a7a9194624454bf9377c6a68bd190","expire_at":1650209537}
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:04.242	info	Set interval to minimum 0.5
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:04.202	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bestway, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.700	debug	statesDB connected
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.698	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.635	debug	States create User PubSub Client
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.633	debug	States create System PubSub Client
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.615	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.612	debug	objectDB connected
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.600	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.570	debug	Objects client initialize lua scripts
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.568	debug	Objects create User PubSub Client
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.567	debug	Objects create System PubSub Client
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.563	debug	Objects client ready ... initialize now
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:07:02.503	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:06:57.929	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:06:57.928	info	terminating
                        bestway.0
                        2021-10-20 11:06:57.926	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Jetzt aktuell geht wieder gar nichts, muss man etwas beachten beim Steuern, muss man immer von TRUE nach FALSE zurücksetzten?
                        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                        • M mike2712
                          Gruß Mike
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          bestway.0
                          tombox
                          @mike2712 Also der log zeigt dass das filter aus und einschalten gut funktioniert
                          Du musst es true oder false setzt und dann 10 sekunden warten.
                          Es darf nicht "Bestätigt" ausgewählt sein
                          • T tombox
                            mike2712
                            @tombox
                            Vielen Dank, mein Fehler war das ich immer "Bestätigt" mit angewählt habe, offenbar verstehe ich den Unterschied nicht so richtig, jetzt funktioniert alles SUPER, nochmal vielen Dank für den Adapter und die Unterstützung.
                            • T tombox
                              geschrieben.
                              Zum Installieren:
                              Loginablauf:
                              torsten_o
                              @tombox vielen Dank für den Adapter. Leider habe ich Probleme beim Login.
                              bestway.0
                              2021-12-01 15:39:02.699 error {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                              bestway.0
                              2021-12-01 15:39:02.699 error Error: Request failed with status code 400
                              Mailadresse aus der App und Passwort habe ich mehrfach überprüft.
                              Evtl. eine Idee ? Nutze die Lay-Z-Spa App aus dem AppStore ( iOS ).
                              Vielen Dank
                              Torsten
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T torsten_o
                                bestway.0
                                bestway.0
                                Vielen Dank
                                Torsten
                                X Offline
                                X Offline
                                x-traxion
                                @torsten_o
                                Du musst auf die Bestway App umsteigen.
                                Daran wird es liegen. Lay Z Spa wurde von Bestway gekauft und in die eigene App integriert. Die Lay Z Spa App wird nicht mehr weiterentwickelt. Deshalb ist tomboy gleich auf die Bestway gegangen.
                                Du wirst dich also da anmelden und deinen Pool auch damit verbinden müssen
                                • X x-traxion
                                  @torsten_o
                                  mii
                                  @tombox Leider funktioniert bei mir der Adapter nicht:
                                  bestway.0
                                  2022-04-10 19:45:07.112 error {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                                  bestway.0
                                  2022-04-10 19:45:07.111 error Error: Request failed with status code 400
                                  Ich habe die E-Mail Adresse und PW mehrfach überprüft und ich nutze bereits die Bestway Smart Hub App.
                                  Wo kann das Problem liegen?
                                    mike2712
                                    sorry falscher Thread, bekomme den Eintrag nicht gelöscht
                                    • M mii
                                      bestway.0
                                      bestway.0
                                      Margreiter
                                      @mii sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                      bestway.0
                                      bestway.0
                                      Hallo Leute
                                      Habt Ihr schon eine Lösung gefunden, habe genau das gleiche Problem !!
                                      X B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Margreiter
                                        bestway.0
                                        bestway.0
                                        Hallo Leute
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        x-traxion
                                        @margreiter
                                        Sehr merkwürdig.
                                        Hab den Pool vor zwei Tagen aufgebaut und bei mir funktioniert der Adapter noch einwandfrei.
                                        • M Margreiter
                                          bestway.0
                                          bestway.0
                                          Hallo Leute
                                          bigal
                                          @margreiter
                                          Interessant, frisch installiert udn die gleichen Probleme hier:
                                          2022-05-16 21:58:24.650 - error: bestway.0 (8755) Error: Request failed with status code 400
                                          2022-05-16 21:58:24.651 - error: bestway.0 (8755) {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
