  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    6.0k
80 Beiträge 21 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M mike2712
    Hi, ich bin auch gerade am testen, vielen Dank für den Adapter.
    Status scheint relativ gut, zwar mit etwas Verzögerung zu funktionieren, steuern kann ich leider im Moment irgendwie noch nichts, habe die Zeiten auf 0 gesetzt wie von @Telefisch beschrieben, kann weder Pumpe, Heizung schalten, auch die Solltemperatur kann ich nicht verändern, ändere ich an der App kommen die Werte im Status aber korrekt an, Soll, Ist-Temperaturen, etc.
    Gruß Mike
    Hallo, jetzt habe ich gerade nochmal probiert, offensichtlich geht es jetzt, komisch, der Unterschied ist das ich den Experten Modus im Admin abgeschaltet habe. Habe jeweils in den Objekten die Variable verändert, warum es im Experten Modus nicht ging, keine Ahnung, an den neuen Admin habe ich mich auch noch nicht so Recht gewöhnt.
    @tombox Vielen Dank nochmals für die Sofortige Hilfestellung und diesen Adapter.
    So richtig scheinbar doch noch nicht, zwischendurch konnte ich die Pumpe schalten, Soll Temperatur noch immer nicht.
    Hier der LOG, ich kann da wenig bis gar nichts mit anfangen.
    bestway.0
    2021-10-20 11:18:34.846	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:18:04.845	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:17:34.849	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:17:04.842	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:16:34.820	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:16:04.833	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721315,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:15:34.821	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721315,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:15:05.007	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721278,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:14:38.583	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721278,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:14:34.856	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721268,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:14:28.486	debug	{}
    bestway.0
    2021-10-20 11:14:28.369	debug	{"attrs":{"filter_power":false}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:14:04.993	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:13:34.846	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:13:04.794	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:12:34.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:12:04.875	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:11:34.863	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:11:04.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:10:34.832	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:10:04.826	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:09:34.835	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:09:21.658	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:09:11.563	debug	{}
    bestway.0
    2021-10-20 11:09:11.446	debug	{"attrs":{"filter_power":true}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:09:07.842	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720937,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:09:04.864	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720937,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:08:57.746	debug	{}
    bestway.0
    2021-10-20 11:08:57.623	debug	{"attrs":{"filter_power":false}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:08:34.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:08:04.866	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:34.838	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:04.878	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:04.695	debug	{"devices":[{"protoc":3,"ws_port":8080,"port_s":8883,"gw_did":null,"host":"eum2m.gizwits.com","sleep_duration":3600,"port":1883,"mcu_soft_version":"EU014","product_key":"fbc861733103419b9c2a09c71584cfe5","state_last_timestamp":1634720542,"role":"owner","is_sandbox":false,"type":"normal","product_name":"LayZspa_Q21","is_disabled":false,"mcu_hard_version":"EU0","wifi_soft_version":"04020036","dev_alias":"Whirlpool ","mesh_id":null,"is_online":true,"dev_label":[],"wss_port":8880,"remark":"","did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","mac":"d8bfc0c80713","passcode":"VGNBXNWEFC","wifi_hard_version":"00ESP826","is_low_power":false}]}
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:04.517	debug	{"token":"a5d5359797db415fbf7382627343b73b","uid":"672a7a9194624454bf9377c6a68bd190","expire_at":1650209537}
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:04.242	info	Set interval to minimum 0.5
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:04.202	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bestway, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.700	debug	statesDB connected
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.698	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.635	debug	States create User PubSub Client
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.633	debug	States create System PubSub Client
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.615	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.612	debug	objectDB connected
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.600	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.570	debug	Objects client initialize lua scripts
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.568	debug	Objects create User PubSub Client
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.567	debug	Objects create System PubSub Client
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.563	debug	Objects client ready ... initialize now
    bestway.0
    2021-10-20 11:07:02.503	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    bestway.0
    2021-10-20 11:06:57.929	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    bestway.0
    2021-10-20 11:06:57.928	info	terminating
    bestway.0
    2021-10-20 11:06:57.926	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Jetzt aktuell geht wieder gar nichts, muss man etwas beachten beim Steuern, muss man immer von TRUE nach FALSE zurücksetzten?
    tombox
    @mike2712 Also der log zeigt dass das filter aus und einschalten gut funktioniert
    Du musst es true oder false setzt und dann 10 sekunden warten.
    Es darf nicht "Bestätigt" ausgewählt sein
    • T tombox
      mike2712
      @tombox
      Vielen Dank, mein Fehler war das ich immer "Bestätigt" mit angewählt habe, offenbar verstehe ich den Unterschied nicht so richtig, jetzt funktioniert alles SUPER, nochmal vielen Dank für den Adapter und die Unterstützung.
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
        geschrieben.
        Steuerung über bestway.0.id.remote
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
        Unter Adapter das Github Icon klicken:
        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
        Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
        Loginablauf:
        Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
        torsten_o
        @tombox vielen Dank für den Adapter. Leider habe ich Probleme beim Login.
        bestway.0
        2021-12-01 15:39:02.699 error {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
        bestway.0
        2021-12-01 15:39:02.699 error Error: Request failed with status code 400
        Mailadresse aus der App und Passwort habe ich mehrfach überprüft.
        Evtl. eine Idee ? Nutze die Lay-Z-Spa App aus dem AppStore ( iOS ).
        Vielen Dank
        Torsten
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • T torsten_o
          bestway.0
          bestway.0
          Vielen Dank
          Torsten
          X Offline
          X Offline
          x-traxion
          schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
          @torsten_o
          Du musst auf die Bestway App umsteigen.
          Daran wird es liegen. Lay Z Spa wurde von Bestway gekauft und in die eigene App integriert. Die Lay Z Spa App wird nicht mehr weiterentwickelt. Deshalb ist tomboy gleich auf die Bestway gegangen.
          Du wirst dich also da anmelden und deinen Pool auch damit verbinden müssen
          • X x-traxion
            @torsten_o
            mii
            @tombox Leider funktioniert bei mir der Adapter nicht:
            bestway.0
            2022-04-10 19:45:07.112 error {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
            bestway.0
            2022-04-10 19:45:07.111 error Error: Request failed with status code 400
            Ich habe die E-Mail Adresse und PW mehrfach überprüft und ich nutze bereits die Bestway Smart Hub App.
            Wo kann das Problem liegen?
              mike2712
              schrieb am zuletzt editiert von mike2712
              sorry falscher Thread, bekomme den Eintrag nicht gelöscht
              • M mii
                bestway.0
                bestway.0
                Margreiter
                @mii sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                bestway.0
                bestway.0
                Hallo Leute
                Habt Ihr schon eine Lösung gefunden, habe genau das gleiche Problem !!
                X B 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Margreiter
                  bestway.0
                  bestway.0
                  Hallo Leute
                  X Offline
                  X Offline
                  x-traxion
                  @margreiter
                  Sehr merkwürdig.
                  Hab den Pool vor zwei Tagen aufgebaut und bei mir funktioniert der Adapter noch einwandfrei.
                  • M Margreiter
                    bestway.0
                    bestway.0
                    Hallo Leute
                    bigal
                    @margreiter
                    Interessant, frisch installiert udn die gleichen Probleme hier:
                    2022-05-16 21:58:24.650 - error: bestway.0 (8755) Error: Request failed with status code 400
                    2022-05-16 21:58:24.651 - error: bestway.0 (8755) {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                    • B bigal
                      @margreiter
                      Margreiter
                      @bigal sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                      @margreiter
                      Danke, dann liegt es nicht an mir.
                      • M Margreiter
                        @margreiter
                        Margreiter
                        Jetzt kann uns hoffendlich nur noch tombox helfen
                        lg Peter
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Margreiter
                          lg Peter
                          tombox
                          @margreiter Bräuchte ein Account die genaue App die ihr nutzt per pn
                          • T tombox
                            X Offline
                            X Offline
                            x-traxion
                            @tombox
                            Hast du meine Daten nicht mehr? Dann schicke ich die dir morgen Abend nochmal.
                            • X x-traxion
                              @tombox
                              tombox
                              @x-traxion Ich brauch die Zugangsdaten von einer Person bei der es nicht geht
                              • T tombox
                                Margreiter
                                @tombox sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                Bin ich zu blöd, wie kann ich dir eine PN senden
                                • M Margreiter
                                  Margreiter
                                  @margreiter sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                  OK, gesendet
                                  • M Margreiter
                                    lg Peter
                                    tombox
                                    @margreiter @bigal
                                    Die neuste Version unterstützt jetzt auch Accounts die nicht in Deutschland registriert sind
                                    • T tombox
                                      @margreiter @bigal
                                      Margreiter
                                      schrieb am zuletzt editiert von Margreiter
                                      @margreiter @bigal
                                      passt alles, perfekt, DANKE
                                      lg Peter
                                      • M Margreiter
                                        @margreiter @bigal
                                        lg Peter
                                        tombox
                                        @margreiter der iobroker adapter
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          @tombox
                                          ich wollte einfach mal kurz danke sagen.
                                          Ich setze deinen Adapter nun seit ein paar Tagen ein und muss sagen:
                                          "TOP" 👍😃 funktioniert sehr gut und zuverlässig.
                                          Vielen Dank für den Adapter 🙃
