  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @goetschhofer
    du must di vm anklicken und dort gibt es unter hardware das discard
    GOETSCHHOFER
    #101
    @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @goetschhofer
    In der VM-100-iobroker unter Hardware finde ich keinen Punkt mit backup ?
      @goetschhofer
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #102
      @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
      @goetschhofer
      dann die vm neustarten und zum test, die vm backupen - in der proxmox webpage
      evtl muss dann noch ein file geändert werden - da war sich der verfasser nicht sicher - also erstmal backupen und schauen, wie groß das file wird
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @goetschhofer
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #103
        @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
        @goetschhofer
        was ist unter laufwerk ?
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          #104
          @goetschhofer
          Das wollte ich dir in diesem Moment posten.
          Hier habe ich discard.
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #105
            @goetschhofer anhaken und neustart der iobroker vm
              GOETSCHHOFER
              #106
              Habe ich soeben durchgeführt.👍 Danke für die Hilfe.
              Das heißt ich könnte gleich mal mit Veränderung der backup-Zeit auf in 3 Min. testen, ob er jetzt shrinked ?
              • G GOETSCHHOFER
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #107
                @goetschhofer
                ne - du kannst direkt ein backup aufrufen in proxmox
                das mit den 3 minuten war der backitup adapter - anderes thema
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #108
                  @goetschhofer
                  Ist hier nicht das Problem, dass händische backups anschließend nicht gelöscht werden oder verwechsle ich hier wieder etwas ?
                  O.k. dann start ich gleich mal, werde dir berichten. 😀
                  • G GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #109
                    @goetschhofer
                    bei mir ist das so, dass ich kein backup "von hand" machen kann, wenn noch zuviele alte backups da sind - dann muss ich erst eines löschen und kann dan das backup ausführen
                    • G GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #110
                      @goetschhofer
                      proxmox macht das beim nächsten mal richtig und du hast wieder die gewünschte anzahl, nach dem autom. backup
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        #111
                        Die VM-100-iobroker habe ich vorher neu gestartet, aber die Datei wurde von 12,50 GB noch nicht verkleinert.
                        History-proxmox-backup-job:
                        • G GOETSCHHOFER
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #112
                          @goetschhofer probier mal ein backup im stop modus - dazu musst du die vm stoppen
                          und dann im backup
                          • G GOETSCHHOFER
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #113
                            @goetschhofer wennn das auch nicht funktioniert
                            versuche mal diesen befehl in der iobroker konsole einzugeben
                            fstrim -v /
                            das säubert die disc in der VM
                              und dann im backup
                              GOETSCHHOFER
                              #114
                              @liv-in-sky
                              VM-100-iobroker habe ich gestoppt und Stopp-Modus ausgewählt, aber ich glaube da hätte ich bei 100 einen Hacken setzen sollen ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #115
                                @goetschhofer
                                vorsicht - du sollst von hand ein backup machen - dort kannst du stop verwenden, wenn du iobroker vm gestoppt hast - so wie hier https://forum.iobroker.net/post/674379
                                wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren, jedes mal, wenn ein auto-backup ansteht - das willst du nicht
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #116
                                  @goetschhofer
                                  wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren - das willst du nicht
                                  Ich habe in der VM-100-iobroker rechts oben ein stopp gemacht, sieht man auch links kein Pfeil bei VM-100.
                                  Nun schaut dies so aus und jetzt habe ich anschließend händisch ein backup angestossen.
                                  liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @goetschhofer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    @goetschhofer
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #118
                                      @goetschhofer mach den stop modus wieder raus
                                      kann sein das der trimm Befehl erst greift, wenn proxmox neu gestartet wurde, da es ein Eingriff ins LVM ist
                                        GOETSCHHOFER
                                        #119
                                        @liv-in-sky
                                        Backup in proxmox mit gestoppter VM und backup-stopp hat die gleiche Datengröße gespeichert.
                                        Gehört hier wieder snapshot rein, hatte ja kurzfristig auf stopp gestellt ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #120
                                          @goetschhofer
                                          ja - snapshot wieder rein
