  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @goetschhofer wennn das auch nicht funktioniert
    versuche mal diesen befehl in der iobroker konsole einzugeben
    fstrim -v /
    das säubert die disc in der VM
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #121
    @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    fstrim -v /
    dann mach mal das hier - und dann nochmal ein stopp backup mit iobroker aus
    crunchipC G 3 Antworten Letzte Antwort
      fstrim -v /
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #122
      @liv-in-sky @GOETSCHHOFER mit sudo davor
        fstrim -v /
        GOETSCHHOFER
        #123
        @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
        fstrim -v /
        • G GOETSCHHOFER
          fstrim -v /
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #124
          @goetschhofer
          und was sagt ein neues backup - von hand - vm gestoppt ?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            #125
            @goetschhofer
            Das darf nicht wahr sein !!! 👍 👍 👍 Jetzt hat es ja weniger wie vorher im August, da waren es noch ca. 5 - 6 GB.
            Da war offenbar viel unnötige heiße Luft eingepumpt, welche wir jetzt schlagartig entlüftet haben. 😂
            Vielen herzlichen Dank an Dich und @crunchip.
            VM-100-broker wieder gestartet und stopp wieder durch snapshot ersetzt.
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #126
              @goetschhofer
              ho·si·an·na
                @goetschhofer
                ho·si·an·na
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #127
                @goetschhofer
                ho·si·an·na
                VM-100-iobroker läuft laut proxmox, aber ich kann leider jetzt nicht mehr den iobroker über die IP-Adresse aufrufen.
                Shell hätte ich auch schon versucht.
                Reboot iobroker ebenso. 😟
                liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  ho·si·an·na
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #128
                  @goetschhofer
                  kann dir leider nicht sagen, wie man snapshot arbeitet - ich nutze nur stopp backups - evtl weiß @crunchip was
                  du hast nicht getestet, bevor du den snapshot zurückgespielt hast ?
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    #129
                    @goetschhofer
                    Habe noch nichts zurückgespielt, dies habe ich auch noch nicht gemacht.
                    Uff, alles gut, ich habe jetzt einfach im IntelNUC einen reboot gemacht und jetzt läuft es aber wieder. 😁
                    Werde euch berichten, wie es weiter läuft, danke nochmals.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #130
                      @goetschhofer
                      da bin ich froh - hätte keine idee dazu gehabt
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        @goetschhofer
                        vielleicht hat es ein problem mit der netzwerkkarte gegeben - und der neustart hat das gefixt
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #132
                          @goetschhofer
                          Könnte sein, als Laie tu ich mir da schwer.
                          Sind zwar sehr aufregend diese Challenges, aber hier lernt man am meisten.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @goetschhofer
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @goetschhofer
                            soviel profi bin ich auch nicht in sachen proxmox - nutze es halt schon etwas länger wie du - eigentlich ist @crunchip da sehr gut damit
                            • G GOETSCHHOFER
                              @goetschhofer
                              ho·si·an·na
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #134
                              @goetschhofer wenn deine VM nicht mehr herunter fährt wie in deinem Fall (passiert manchmal wenn du reboot bzw herunterfahren wählst)
                              damit du nicht den ganzen Host neustarten musst, kannst du folgendes in der Proxmox shell eingeben
                              zuerst ensperren (die Zahl 100 steht für deine ID der VM)
                              qm unlock 100
                              danach die VM stoppen mit dem Befehl
                              qm stop 100
                              damit das nicht passiert, verwende am besten immer stop
                              selbiges gilt übrigens auch bei Containern, wenn so etwas passieren sollte, das einer nicht mehr runter fährt, dann allerdings qm mit pct ersetzen
                              pct unlock 100
                              pct stop 100
                                qm unlock 100
                                qm stop 100
                                pct unlock 100
                                pct stop 100
                                GOETSCHHOFER
                                #135
                                @crunchip
                                Danke für die detaillierte Erläuterung.
                                Bei auftretenden Problemen nach reboot bzw. herunterfahren löse ich dies in meinem Fall mit "qm unlock100" und "qm stop 100" über die proxmox shell.
                                D. h. Stopp und Start in proxmox in der VM ist zu bevorzugen ?
                                Eines ist mir noch nach meiner gestrigen Schlankheitskur in der VM-100-iobroker noch aufgefallen.
                                Der Speicherverbrauch lt. proxmox für die VM-100-iobroker war bis gestern überwiegend bei 60 - 80 %, jetzt ist dieser bei ca. 30 - 35 %.
                                  fstrim -v /
                                  GOETSCHHOFER
                                  #136
                                  fstrim -v /
                                  @crunchip
                                  Habt ihr so etwas im Einsatz oder etwas regelmäßiges am Laufen ?
                                  https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
                                  Ich habe zwar keine SSD im Einsatz, sondern einen USB-Stick-120GB, aber bei Abfrage mit:
                                  sudo hdparm -I /dev/sdb1 | grep -i TRIM
                                  bekomme ich bestätigt, dass TRIM unterstützt wird.
                                  karl@NUC:~$ sudo hdparm -I /dev/sdb1 | grep -i TRIM
                                  [sudo] password for karl:
                                  * Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
                                  * Deterministic read data after TRIM
                                  karl@NUC:~$
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    fstrim -v /
                                    @crunchip
                                    karl@NUC:~$
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    @goetschhofer
                                    auf einen usb stick mache ich keinen trim - weiß nicht mal ob das sinn macht
                                    ich habe einen bash job in linux, der das macht
                                    der trim, den wir bei dir gemacht haben, ist in der harddisk vm gelaufen - nicht auf dem usb stick
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #138
                                      @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                                      Ja und generell wenn du die Proxmox VM stoppen möchtest, zuerst den iobroker selbst stoppen.
                                      Spoiler
                                      Das ist normal, Linux sammelt gibt aber bei Bedarf wieder frei.
                                      Ich bisher nicht, kommt auch darauf an, welche Platten bzw von welchem Hersteller man verwendet. Nicht überall ist trim geeignet bzw notwendig.
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #139
                                        @goetschhofer
                                        O.k. dann war dies ein Missverständnis meinerseits.
                                        Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #140
                                          @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                                          Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
                                          Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
