  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @goetschhofer wennn das auch nicht funktioniert
    versuche mal diesen befehl in der iobroker konsole einzugeben
    fstrim -v /
    das säubert die disc in der VM
    dann mach mal das hier - und dann nochmal ein stopp backup mit iobroker aus
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #122
    @liv-in-sky @GOETSCHHOFER mit sudo davor
      fstrim -v /
      GOETSCHHOFER
      #123
      @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
      fstrim -v /
      • G GOETSCHHOFER
        fstrim -v /
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #124
        @goetschhofer
        und was sagt ein neues backup - von hand - vm gestoppt ?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          #125
          @goetschhofer
          Das darf nicht wahr sein !!! 👍 👍 👍 Jetzt hat es ja weniger wie vorher im August, da waren es noch ca. 5 - 6 GB.
          Da war offenbar viel unnötige heiße Luft eingepumpt, welche wir jetzt schlagartig entlüftet haben. 😂
          Vielen herzlichen Dank an Dich und @crunchip.
          VM-100-broker wieder gestartet und stopp wieder durch snapshot ersetzt.
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #126
            @goetschhofer
            ho·si·an·na
              @goetschhofer
              ho·si·an·na
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #127
              @goetschhofer
              ho·si·an·na
              VM-100-iobroker läuft laut proxmox, aber ich kann leider jetzt nicht mehr den iobroker über die IP-Adresse aufrufen.
              Shell hätte ich auch schon versucht.
              Reboot iobroker ebenso. 😟
              liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                ho·si·an·na
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #128
                @goetschhofer
                kann dir leider nicht sagen, wie man snapshot arbeitet - ich nutze nur stopp backups - evtl weiß @crunchip was
                du hast nicht getestet, bevor du den snapshot zurückgespielt hast ?
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  #129
                  @goetschhofer
                  Habe noch nichts zurückgespielt, dies habe ich auch noch nicht gemacht.
                  Uff, alles gut, ich habe jetzt einfach im IntelNUC einen reboot gemacht und jetzt läuft es aber wieder. 😁
                  Werde euch berichten, wie es weiter läuft, danke nochmals.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #130
                    @goetschhofer
                    da bin ich froh - hätte keine idee dazu gehabt
                    • G GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #131
                      @goetschhofer
                      vielleicht hat es ein problem mit der netzwerkkarte gegeben - und der neustart hat das gefixt
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        #132
                        @goetschhofer
                        Könnte sein, als Laie tu ich mir da schwer.
                        Sind zwar sehr aufregend diese Challenges, aber hier lernt man am meisten.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #133
                          @goetschhofer
                          soviel profi bin ich auch nicht in sachen proxmox - nutze es halt schon etwas länger wie du - eigentlich ist @crunchip da sehr gut damit
                          • G GOETSCHHOFER
                            @goetschhofer
                            ho·si·an·na
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #134
                            @goetschhofer wenn deine VM nicht mehr herunter fährt wie in deinem Fall (passiert manchmal wenn du reboot bzw herunterfahren wählst)
                            damit du nicht den ganzen Host neustarten musst, kannst du folgendes in der Proxmox shell eingeben
                            zuerst ensperren (die Zahl 100 steht für deine ID der VM)
                            qm unlock 100
                            danach die VM stoppen mit dem Befehl
                            qm stop 100
                            damit das nicht passiert, verwende am besten immer stop
                            selbiges gilt übrigens auch bei Containern, wenn so etwas passieren sollte, das einer nicht mehr runter fährt, dann allerdings qm mit pct ersetzen
                            pct unlock 100
                            pct stop 100
                              qm unlock 100
                              qm stop 100
                              pct unlock 100
                              pct stop 100
                              GOETSCHHOFER
                              #135
                              @crunchip
                              Danke für die detaillierte Erläuterung.
                              Bei auftretenden Problemen nach reboot bzw. herunterfahren löse ich dies in meinem Fall mit "qm unlock100" und "qm stop 100" über die proxmox shell.
                              D. h. Stopp und Start in proxmox in der VM ist zu bevorzugen ?
                              Eines ist mir noch nach meiner gestrigen Schlankheitskur in der VM-100-iobroker noch aufgefallen.
                              Der Speicherverbrauch lt. proxmox für die VM-100-iobroker war bis gestern überwiegend bei 60 - 80 %, jetzt ist dieser bei ca. 30 - 35 %.
                                fstrim -v /
                                GOETSCHHOFER
                                #136
                                fstrim -v /
                                @crunchip
                                Habt ihr so etwas im Einsatz oder etwas regelmäßiges am Laufen ?
                                https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
                                Ich habe zwar keine SSD im Einsatz, sondern einen USB-Stick-120GB, aber bei Abfrage mit:
                                sudo hdparm -I /dev/sdb1 | grep -i TRIM
                                bekomme ich bestätigt, dass TRIM unterstützt wird.
                                karl@NUC:~$ sudo hdparm -I /dev/sdb1 | grep -i TRIM
                                [sudo] password for karl:
                                * Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
                                * Deterministic read data after TRIM
                                karl@NUC:~$
                                • G GOETSCHHOFER
                                  fstrim -v /
                                  @crunchip
                                  karl@NUC:~$
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #137
                                  @goetschhofer
                                  auf einen usb stick mache ich keinen trim - weiß nicht mal ob das sinn macht
                                  ich habe einen bash job in linux, der das macht
                                  der trim, den wir bei dir gemacht haben, ist in der harddisk vm gelaufen - nicht auf dem usb stick
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #138
                                    @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                                    Ja und generell wenn du die Proxmox VM stoppen möchtest, zuerst den iobroker selbst stoppen.
                                    Spoiler
                                    Das ist normal, Linux sammelt gibt aber bei Bedarf wieder frei.
                                    Ich bisher nicht, kommt auch darauf an, welche Platten bzw von welchem Hersteller man verwendet. Nicht überall ist trim geeignet bzw notwendig.
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #139
                                      @goetschhofer
                                      O.k. dann war dies ein Missverständnis meinerseits.
                                      Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #140
                                        @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                                        Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
                                        Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
                                          GOETSCHHOFER
                                          #141
                                          @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                                          @crunchip @liv-in-sky
                                          Die Freue mit dem gelösten Problem währte nicht lange.
                                          Tägl. Zuwachs von ca. 1 GB je backup-Job.
                                          Ich habe folgende SSD im Einsatz:
                                          Hier wird das Thema TRIM und SSD bei Kingston abgehandelt.
                                          Kingston Technology Gastartikel: Auswirkungen von Garbage Collection und TRIM auf die SSD-Leistung
                                          Was haltet ihr davon, wenn ich dies mal so durchführe wie beschrieben:
                                          Wie könnte ich dies mit einem cron-Job lösen ?
                                          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
