  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @goetschhofer probier mal ein backup im stop modus - dazu musst du die vm stoppen
    und dann im backup
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #114
    @liv-in-sky
    VM-100-iobroker habe ich gestoppt und Stopp-Modus ausgewählt, aber ich glaube da hätte ich bei 100 einen Hacken setzen sollen ?
    • G GOETSCHHOFER
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #115
      @goetschhofer
      vorsicht - du sollst von hand ein backup machen - dort kannst du stop verwenden, wenn du iobroker vm gestoppt hast - so wie hier https://forum.iobroker.net/post/674379
      wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren, jedes mal, wenn ein auto-backup ansteht - das willst du nicht
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        #116
        @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
        @goetschhofer
        wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren - das willst du nicht
        Ich habe in der VM-100-iobroker rechts oben ein stopp gemacht, sieht man auch links kein Pfeil bei VM-100.
        Nun schaut dies so aus und jetzt habe ich anschließend händisch ein backup angestossen.
        liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @goetschhofer
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #117
          @goetschhofer
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #118
            @goetschhofer mach den stop modus wieder raus
            kann sein das der trimm Befehl erst greift, wenn proxmox neu gestartet wurde, da es ein Eingriff ins LVM ist
              GOETSCHHOFER
              #119
              @liv-in-sky
              Backup in proxmox mit gestoppter VM und backup-stopp hat die gleiche Datengröße gespeichert.
              Gehört hier wieder snapshot rein, hatte ja kurzfristig auf stopp gestellt ?
              • G GOETSCHHOFER
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #120
                @goetschhofer
                ja - snapshot wieder rein
                  @goetschhofer wennn das auch nicht funktioniert
                  versuche mal diesen befehl in der iobroker konsole einzugeben
                  fstrim -v /
                  das säubert die disc in der VM
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #121
                  @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                  fstrim -v /
                  dann mach mal das hier - und dann nochmal ein stopp backup mit iobroker aus
                  crunchipC G 3 Antworten Letzte Antwort
                    fstrim -v /
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #122
                    @liv-in-sky @GOETSCHHOFER mit sudo davor
                      fstrim -v /
                      GOETSCHHOFER
                      #123
                      fstrim -v /
                      • G GOETSCHHOFER
                        fstrim -v /
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #124
                        @goetschhofer
                        und was sagt ein neues backup - von hand - vm gestoppt ?
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #125
                          @goetschhofer
                          Das darf nicht wahr sein !!! 👍 👍 👍 Jetzt hat es ja weniger wie vorher im August, da waren es noch ca. 5 - 6 GB.
                          Da war offenbar viel unnötige heiße Luft eingepumpt, welche wir jetzt schlagartig entlüftet haben. 😂
                          Vielen herzlichen Dank an Dich und @crunchip.
                          VM-100-broker wieder gestartet und stopp wieder durch snapshot ersetzt.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @goetschhofer
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #126
                            @goetschhofer
                            ho·si·an·na
                              @goetschhofer
                              ho·si·an·na
                              GOETSCHHOFER
                              #127
                              @goetschhofer
                              ho·si·an·na
                              VM-100-iobroker läuft laut proxmox, aber ich kann leider jetzt nicht mehr den iobroker über die IP-Adresse aufrufen.
                              Shell hätte ich auch schon versucht.
                              Reboot iobroker ebenso. 😟
                              • G GOETSCHHOFER
                                @goetschhofer
                                ho·si·an·na
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #128
                                @goetschhofer
                                kann dir leider nicht sagen, wie man snapshot arbeitet - ich nutze nur stopp backups - evtl weiß @crunchip was
                                du hast nicht getestet, bevor du den snapshot zurückgespielt hast ?
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #129
                                  @goetschhofer
                                  Habe noch nichts zurückgespielt, dies habe ich auch noch nicht gemacht.
                                  Uff, alles gut, ich habe jetzt einfach im IntelNUC einen reboot gemacht und jetzt läuft es aber wieder. 😁
                                  Werde euch berichten, wie es weiter läuft, danke nochmals.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @goetschhofer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #130
                                    @goetschhofer
                                    da bin ich froh - hätte keine idee dazu gehabt
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #131
                                      @goetschhofer
                                      vielleicht hat es ein problem mit der netzwerkkarte gegeben - und der neustart hat das gefixt
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #132
                                        @goetschhofer
                                        Könnte sein, als Laie tu ich mir da schwer.
                                        Sind zwar sehr aufregend diese Challenges, aber hier lernt man am meisten.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #133
                                          @goetschhofer
                                          soviel profi bin ich auch nicht in sachen proxmox - nutze es halt schon etwas länger wie du - eigentlich ist @crunchip da sehr gut damit
