  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @goetschhofer
    du must di vm anklicken und dort gibt es unter hardware das discard
    In der VM-100-iobroker unter Hardware finde ich keinen Punkt mit backup ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #103
    @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @goetschhofer
    was ist unter laufwerk ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      #104
      @goetschhofer
      Das wollte ich dir in diesem Moment posten.
      Hier habe ich discard.
      • G GOETSCHHOFER
        @goetschhofer
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #105
        @goetschhofer anhaken und neustart der iobroker vm
          GOETSCHHOFER
          #106
          Habe ich soeben durchgeführt.👍 Danke für die Hilfe.
          Das heißt ich könnte gleich mal mit Veränderung der backup-Zeit auf in 3 Min. testen, ob er jetzt shrinked ?
          • G GOETSCHHOFER
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #107
            @goetschhofer
            ne - du kannst direkt ein backup aufrufen in proxmox
            das mit den 3 minuten war der backitup adapter - anderes thema
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #108
              @goetschhofer
              Ist hier nicht das Problem, dass händische backups anschließend nicht gelöscht werden oder verwechsle ich hier wieder etwas ?
              O.k. dann start ich gleich mal, werde dir berichten. 😀
              • G GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #109
                @goetschhofer
                bei mir ist das so, dass ich kein backup "von hand" machen kann, wenn noch zuviele alte backups da sind - dann muss ich erst eines löschen und kann dan das backup ausführen
                • G GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #110
                  @goetschhofer
                  proxmox macht das beim nächsten mal richtig und du hast wieder die gewünschte anzahl, nach dem autom. backup
                    @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                    @goetschhofer
                    dann die vm neustarten und zum test, die vm backupen - in der proxmox webpage
                    evtl muss dann noch ein file geändert werden - da war sich der verfasser nicht sicher - also erstmal backupen und schauen, wie groß das file wird
                    GOETSCHHOFER
                    #111
                    Die VM-100-iobroker habe ich vorher neu gestartet, aber die Datei wurde von 12,50 GB noch nicht verkleinert.
                    History-proxmox-backup-job:
                    • G GOETSCHHOFER
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #112
                      @goetschhofer probier mal ein backup im stop modus - dazu musst du die vm stoppen
                      und dann im backup
                      • G GOETSCHHOFER
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #113
                        @goetschhofer wennn das auch nicht funktioniert
                        versuche mal diesen befehl in der iobroker konsole einzugeben
                        fstrim -v /
                        das säubert die disc in der VM
                          und dann im backup
                          GOETSCHHOFER
                          #114
                          @liv-in-sky
                          VM-100-iobroker habe ich gestoppt und Stopp-Modus ausgewählt, aber ich glaube da hätte ich bei 100 einen Hacken setzen sollen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #115
                            @goetschhofer
                            vorsicht - du sollst von hand ein backup machen - dort kannst du stop verwenden, wenn du iobroker vm gestoppt hast - so wie hier https://forum.iobroker.net/post/674379
                            wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren, jedes mal, wenn ein auto-backup ansteht - das willst du nicht
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #116
                              @goetschhofer
                              wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren - das willst du nicht
                              Ich habe in der VM-100-iobroker rechts oben ein stopp gemacht, sieht man auch links kein Pfeil bei VM-100.
                              Nun schaut dies so aus und jetzt habe ich anschließend händisch ein backup angestossen.
                              liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                @goetschhofer
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #117
                                @goetschhofer
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #118
                                  @goetschhofer mach den stop modus wieder raus
                                  kann sein das der trimm Befehl erst greift, wenn proxmox neu gestartet wurde, da es ein Eingriff ins LVM ist
                                    GOETSCHHOFER
                                    #119
                                    @liv-in-sky
                                    Backup in proxmox mit gestoppter VM und backup-stopp hat die gleiche Datengröße gespeichert.
                                    Gehört hier wieder snapshot rein, hatte ja kurzfristig auf stopp gestellt ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #120
                                      @goetschhofer
                                      ja - snapshot wieder rein
                                        fstrim -v /
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #121
                                        fstrim -v /
                                        dann mach mal das hier - und dann nochmal ein stopp backup mit iobroker aus
                                        crunchipC G 3 Antworten Letzte Antwort
                                          fstrim -v /
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #122
                                          @liv-in-sky @GOETSCHHOFER mit sudo davor
