  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @homoran said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    Was ist hier mit discard gemeint ? Harddisk = Storage ?, check discard ?
    discard ist Wegwerfen - also wahrscheinlich sollst du den Mülleimer prüfen, ob da noch was drin ist
    Gibt es in proxmox einen eigenen Mülleimer ? 🤔
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #98
    @goetschhofer
    sei richtig vorsichtig - nicht das du was wichtiges löscht !!!!!!!
    • G GOETSCHHOFER
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #99
      @goetschhofer
      du must di vm anklicken und dort gibt es unter hardware das discard
      G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip @liv-in-sky
        Habe diese große Datei in proxmox in folgendem Verzeichnis gefunden: /var/lib/
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #100
        da sind deine templates und images drin - die haben keinen einfluss auf ein backup einer VM
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          #101
          @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
          @goetschhofer
          In der VM-100-iobroker unter Hardware finde ich keinen Punkt mit backup ?
            @goetschhofer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #102
            @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
            @goetschhofer
            dann die vm neustarten und zum test, die vm backupen - in der proxmox webpage
            evtl muss dann noch ein file geändert werden - da war sich der verfasser nicht sicher - also erstmal backupen und schauen, wie groß das file wird
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #103
              @goetschhofer
              was ist unter laufwerk ?
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                #104
                @goetschhofer
                Das wollte ich dir in diesem Moment posten.
                Hier habe ich discard.
                • G GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #105
                  @goetschhofer anhaken und neustart der iobroker vm
                    GOETSCHHOFER
                    #106
                    Habe ich soeben durchgeführt.👍 Danke für die Hilfe.
                    Das heißt ich könnte gleich mal mit Veränderung der backup-Zeit auf in 3 Min. testen, ob er jetzt shrinked ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #107
                      @goetschhofer
                      ne - du kannst direkt ein backup aufrufen in proxmox
                      das mit den 3 minuten war der backitup adapter - anderes thema
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        #108
                        @goetschhofer
                        Ist hier nicht das Problem, dass händische backups anschließend nicht gelöscht werden oder verwechsle ich hier wieder etwas ?
                        O.k. dann start ich gleich mal, werde dir berichten. 😀
                        • G GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #109
                          @goetschhofer
                          bei mir ist das so, dass ich kein backup "von hand" machen kann, wenn noch zuviele alte backups da sind - dann muss ich erst eines löschen und kann dan das backup ausführen
                          • G GOETSCHHOFER
                            @goetschhofer
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #110
                            @goetschhofer
                            proxmox macht das beim nächsten mal richtig und du hast wieder die gewünschte anzahl, nach dem autom. backup
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #111
                              Die VM-100-iobroker habe ich vorher neu gestartet, aber die Datei wurde von 12,50 GB noch nicht verkleinert.
                              History-proxmox-backup-job:
                              • G GOETSCHHOFER
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #112
                                @goetschhofer probier mal ein backup im stop modus - dazu musst du die vm stoppen
                                und dann im backup
                                • G GOETSCHHOFER
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #113
                                  @goetschhofer wennn das auch nicht funktioniert
                                  versuche mal diesen befehl in der iobroker konsole einzugeben
                                  fstrim -v /
                                  das säubert die disc in der VM
                                    und dann im backup
                                    GOETSCHHOFER
                                    #114
                                    @liv-in-sky
                                    VM-100-iobroker habe ich gestoppt und Stopp-Modus ausgewählt, aber ich glaube da hätte ich bei 100 einen Hacken setzen sollen ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #115
                                      @goetschhofer
                                      vorsicht - du sollst von hand ein backup machen - dort kannst du stop verwenden, wenn du iobroker vm gestoppt hast - so wie hier https://forum.iobroker.net/post/674379
                                      wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren, jedes mal, wenn ein auto-backup ansteht - das willst du nicht
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #116
                                        @goetschhofer
                                        wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren - das willst du nicht
                                        Ich habe in der VM-100-iobroker rechts oben ein stopp gemacht, sieht man auch links kein Pfeil bei VM-100.
                                        Nun schaut dies so aus und jetzt habe ich anschließend händisch ein backup angestossen.
                                        liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #117
                                          @goetschhofer
