  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    2.0k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip @liv-in-sky
    Habe diese große Datei in proxmox in folgendem Verzeichnis gefunden: /var/lib/
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #100
    @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    da sind deine templates und images drin - die haben keinen einfluss auf ein backup einer VM
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @goetschhofer
      du must di vm anklicken und dort gibt es unter hardware das discard
      GOETSCHHOFER
      #101
      @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
      @goetschhofer
      In der VM-100-iobroker unter Hardware finde ich keinen Punkt mit backup ?
        @goetschhofer
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #102
        @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
        @goetschhofer
        dann die vm neustarten und zum test, die vm backupen - in der proxmox webpage
        evtl muss dann noch ein file geändert werden - da war sich der verfasser nicht sicher - also erstmal backupen und schauen, wie groß das file wird
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @goetschhofer
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #103
          @goetschhofer
          was ist unter laufwerk ?
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            #104
            @goetschhofer
            Das wollte ich dir in diesem Moment posten.
            Hier habe ich discard.
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #105
              @goetschhofer anhaken und neustart der iobroker vm
                GOETSCHHOFER
                #106
                Habe ich soeben durchgeführt.👍 Danke für die Hilfe.
                Das heißt ich könnte gleich mal mit Veränderung der backup-Zeit auf in 3 Min. testen, ob er jetzt shrinked ?
                • G GOETSCHHOFER
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #107
                  @goetschhofer
                  ne - du kannst direkt ein backup aufrufen in proxmox
                  das mit den 3 minuten war der backitup adapter - anderes thema
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                    #108
                    @goetschhofer
                    Ist hier nicht das Problem, dass händische backups anschließend nicht gelöscht werden oder verwechsle ich hier wieder etwas ?
                    O.k. dann start ich gleich mal, werde dir berichten. 😀
                    • G GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #109
                      @goetschhofer
                      bei mir ist das so, dass ich kein backup "von hand" machen kann, wenn noch zuviele alte backups da sind - dann muss ich erst eines löschen und kann dan das backup ausführen
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #110
                        @goetschhofer
                        proxmox macht das beim nächsten mal richtig und du hast wieder die gewünschte anzahl, nach dem autom. backup
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #111
                          Die VM-100-iobroker habe ich vorher neu gestartet, aber die Datei wurde von 12,50 GB noch nicht verkleinert.
                          History-proxmox-backup-job:
                          • G GOETSCHHOFER
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #112
                            @goetschhofer probier mal ein backup im stop modus - dazu musst du die vm stoppen
                            und dann im backup
                            • G GOETSCHHOFER
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #113
                              @goetschhofer wennn das auch nicht funktioniert
                              versuche mal diesen befehl in der iobroker konsole einzugeben
                              fstrim -v /
                              das säubert die disc in der VM
                                und dann im backup
                                GOETSCHHOFER
                                #114
                                @liv-in-sky
                                VM-100-iobroker habe ich gestoppt und Stopp-Modus ausgewählt, aber ich glaube da hätte ich bei 100 einen Hacken setzen sollen ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #115
                                  @goetschhofer
                                  vorsicht - du sollst von hand ein backup machen - dort kannst du stop verwenden, wenn du iobroker vm gestoppt hast - so wie hier https://forum.iobroker.net/post/674379
                                  wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren, jedes mal, wenn ein auto-backup ansteht - das willst du nicht
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #116
                                    @goetschhofer
                                    wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren - das willst du nicht
                                    Ich habe in der VM-100-iobroker rechts oben ein stopp gemacht, sieht man auch links kein Pfeil bei VM-100.
                                    Nun schaut dies so aus und jetzt habe ich anschließend händisch ein backup angestossen.
                                    liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #117
                                      @goetschhofer
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #118
                                        @goetschhofer mach den stop modus wieder raus
                                        kann sein das der trimm Befehl erst greift, wenn proxmox neu gestartet wurde, da es ein Eingriff ins LVM ist
                                          GOETSCHHOFER
                                          #119
                                          @liv-in-sky
                                          Backup in proxmox mit gestoppter VM und backup-stopp hat die gleiche Datengröße gespeichert.
                                          Gehört hier wieder snapshot rein, hatte ja kurzfristig auf stopp gestellt ?
                                          83.1k
