  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    wieviel datenmenge ist den auf den usb sticks - ist da einer mit 5 GB - könnten die so eingebunden sein, dass die mitgesichert werden
    Die Sticks hängen ja direkt in Proxmox, nicht in der VM.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #92
    @crunchip
    deshalb wundert mich ja, wo die 11-12GB herkommen sollen - der df -h befehl zeigt ja auch keine anderen mounts an, die da reinspielen können
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip was ich nicht verstehe - gesamt ist auf der root partition 4.76 GB - backup ist 11 GB groß - dann muss doch noch etwas anders dazu-gebackupt werden - ein volume oder so - das kann doch nicht in der vm sein ?
      ich habe alle festplatten in proxmox eingebunden und nutze moint points - diese werden nicht mit gesichert
      ich hab enoch danach gesucht - da gibt es schon einiges bei proxmox - vielleicht ist da ein problem
      https://forum.proxmox.com/threads/backup-too-large-includes-free-space.75308/
      https://pve.proxmox.com/wiki/Shrink_Qcow2_Disk_Files
      https://forum.proxmox.com/threads/vzdump-backup-size-too-big.23511/
      GOETSCHHOFER
      #93
      @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
      @crunchip @live-in-sky
      Danke an euch beide für die Infos, werde mir die Links anschauen.
        GOETSCHHOFER
        #94
        @liv-in-sky @crunchip
        Hier wird das gleiche Problem behandelt, welches ich habe.
        Was ist hier mit discard gemeint ? Harddisk = Storage ?, check discard ?
        Hier ist 5 eingetragen, die letzten 5 backups behalten. Könnte eventuell ein Fehleintrag von mir sein, welchen ich irrtümlich hier anstatt bei den USB-Sticks eintragen wollte ?
        Gibt dies einen Sinn hier etwas einzutragen ?
        • G GOETSCHHOFER
          #95
          @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
          discard ist Wegwerfen - also wahrscheinlich sollst du den Mülleimer prüfen, ob da noch was drin ist
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            #96
            @crunchip @liv-in-sky
            Habe diese große Datei in proxmox in folgendem Verzeichnis gefunden: /var/lib/
              GOETSCHHOFER
              #97
              @homoran said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
              Gibt es in proxmox einen eigenen Mülleimer ? 🤔
              • G GOETSCHHOFER
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #98
                @goetschhofer
                sei richtig vorsichtig - nicht das du was wichtiges löscht !!!!!!!
                • G GOETSCHHOFER
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #99
                  @goetschhofer
                  du must di vm anklicken und dort gibt es unter hardware das discard
                  G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #100
                    da sind deine templates und images drin - die haben keinen einfluss auf ein backup einer VM
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #101
                      @goetschhofer
                      In der VM-100-iobroker unter Hardware finde ich keinen Punkt mit backup ?
                        @goetschhofer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #102
                        @goetschhofer
                        dann die vm neustarten und zum test, die vm backupen - in der proxmox webpage
                        evtl muss dann noch ein file geändert werden - da war sich der verfasser nicht sicher - also erstmal backupen und schauen, wie groß das file wird
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #103
                          @goetschhofer
                          was ist unter laufwerk ?
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            #104
                            @goetschhofer
                            Das wollte ich dir in diesem Moment posten.
                            Hier habe ich discard.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @goetschhofer
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #105
                              @goetschhofer anhaken und neustart der iobroker vm
                                GOETSCHHOFER
                                #106
                                Habe ich soeben durchgeführt.👍 Danke für die Hilfe.
                                Das heißt ich könnte gleich mal mit Veränderung der backup-Zeit auf in 3 Min. testen, ob er jetzt shrinked ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #107
                                  @goetschhofer
                                  ne - du kannst direkt ein backup aufrufen in proxmox
                                  das mit den 3 minuten war der backitup adapter - anderes thema
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                    #108
                                    @goetschhofer
                                    Ist hier nicht das Problem, dass händische backups anschließend nicht gelöscht werden oder verwechsle ich hier wieder etwas ?
                                    O.k. dann start ich gleich mal, werde dir berichten. 😀
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #109
                                      @goetschhofer
                                      bei mir ist das so, dass ich kein backup "von hand" machen kann, wenn noch zuviele alte backups da sind - dann muss ich erst eines löschen und kann dan das backup ausführen
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #110
                                        @goetschhofer
                                        proxmox macht das beim nächsten mal richtig und du hast wieder die gewünschte anzahl, nach dem autom. backup
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #111
                                          Die VM-100-iobroker habe ich vorher neu gestartet, aber die Datei wurde von 12,50 GB noch nicht verkleinert.
                                          History-proxmox-backup-job:
