  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    Logging lösche ich regelmäßig.
    warum? das geht doch automatisch
    ansonsten, läuft da ja nicht all zu viel, übrigens hast du 77% frei
    bei mir laufen da 52 Prozesse
    ein Backup per Proxmox beläuft sich bei mir auf rund 6,5GB(20GB VM),
    das iobroker backitup Backup hat bei mir 88MB
    keine Ahnung wie bzw wodurch bei dir so eine Größe zu Stande kommt, eventuell hast du noch andere Sachen auf deiner VM laufen.
    OT
    den discovery, kannste eigentlich deaktivieren
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #86
    @crunchip said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    OT
    Discovery deaktiviert.
    Loggingdatei regelmäßg löschen:
    Da war aber eine Info in diesem Thread, dass die Loggingdatei extrem angewachsen ist, daher meine Vorsichtsmaßnahme.
    Ab dem 20.8.21 Anstieg von 6 GB auf 11 GB.
    Die Größe verstehe ich auch nicht, wenn ich die Infos hier von anderen lese, zumindest ist mal der Zuwachs gestoppt.
    Aber wir werden der Sache schon auf den Grund gehen.
    77 % frei, ist ja gut, aber ich habe auch noch eines vor.
    • G GOETSCHHOFER
      OT
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #87
      solltest eher mal nachsehen, warum das Log wächst, scheinbar läuft bei dir nicht alles rund, irgendein Adapter der enorm viel WARN/ERR liefert
      vllt hast du versehentlich irgendwas kopiert und irgendwo hin gespeichert per Konsole
      dein iobroker data hat nur 311MB, also muss da irgendwo auf deiner VM nochwas sein
      G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #88
        Ich benütze die Konsole kaum bis gar nicht, mache alles über die shell.
        Bei Abfrage von
        dein iobroker data hat nur 311MB, also muss da irgendwo auf deiner VM noch was sein
        Über die shell abgefragt mit df -h und du -h fällt mir nichts auf.
        Vielleicht könntest du mal einen kritischen Blick darauf werfen ?
        proxmox:
        iobroker:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #89
          @crunchip was ich nicht verstehe - gesamt ist auf der root partition 4.76 GB - backup ist 11 GB groß - dann muss doch noch etwas anders dazu-gebackupt werden - ein volume oder so - das kann doch nicht in der vm sein ?
          ich habe alle festplatten in proxmox eingebunden und nutze moint points - diese werden nicht mit gesichert
          wieviel datenmenge ist den auf den usb sticks - ist da einer mit 5 GB - könnten die so eingebunden sein, dass die mitgesichert werden
          ich hab enoch danach gesucht - da gibt es schon einiges bei proxmox - vielleicht ist da ein problem
          https://forum.proxmox.com/threads/backup-too-large-includes-free-space.75308/
          https://pve.proxmox.com/wiki/Shrink_Qcow2_Disk_Files
          https://forum.proxmox.com/threads/vzdump-backup-size-too-big.23511/
          crunchipC G 4 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #90
            @liv-in-sky das könnte eine Möglichkeit sein.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #91
              @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
              Die Sticks hängen ja direkt in Proxmox, nicht in der VM.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #92
                @crunchip
                deshalb wundert mich ja, wo die 11-12GB herkommen sollen - der df -h befehl zeigt ja auch keine anderen mounts an, die da reinspielen können
                  GOETSCHHOFER
                  #93
                  @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                  @crunchip @live-in-sky
                  Danke an euch beide für die Infos, werde mir die Links anschauen.
                    GOETSCHHOFER
                    #94
                    @liv-in-sky @crunchip
                    Hier wird das gleiche Problem behandelt, welches ich habe.
                    Was ist hier mit discard gemeint ? Harddisk = Storage ?, check discard ?
                    Hier ist 5 eingetragen, die letzten 5 backups behalten. Könnte eventuell ein Fehleintrag von mir sein, welchen ich irrtümlich hier anstatt bei den USB-Sticks eintragen wollte ?
                    Gibt dies einen Sinn hier etwas einzutragen ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      #95
                      discard ist Wegwerfen - also wahrscheinlich sollst du den Mülleimer prüfen, ob da noch was drin ist
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        #96
                        @crunchip @liv-in-sky
                        Habe diese große Datei in proxmox in folgendem Verzeichnis gefunden: /var/lib/
                          GOETSCHHOFER
                          #97
                          @homoran said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                          Gibt es in proxmox einen eigenen Mülleimer ? 🤔
                          • G GOETSCHHOFER
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #98
                            @goetschhofer
                            sei richtig vorsichtig - nicht das du was wichtiges löscht !!!!!!!
                            • G GOETSCHHOFER
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #99
                              @goetschhofer
                              du must di vm anklicken und dort gibt es unter hardware das discard
                              • G GOETSCHHOFER
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #100
                                da sind deine templates und images drin - die haben keinen einfluss auf ein backup einer VM
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #101
                                  @goetschhofer
                                  In der VM-100-iobroker unter Hardware finde ich keinen Punkt mit backup ?
                                    @goetschhofer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #102
                                    @goetschhofer
                                    dann die vm neustarten und zum test, die vm backupen - in der proxmox webpage
                                    evtl muss dann noch ein file geändert werden - da war sich der verfasser nicht sicher - also erstmal backupen und schauen, wie groß das file wird
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #103
                                      @goetschhofer
                                      was ist unter laufwerk ?
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #104
                                        @goetschhofer
                                        Das wollte ich dir in diesem Moment posten.
                                        Hier habe ich discard.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #105
                                          @goetschhofer anhaken und neustart der iobroker vm
