  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    ich habe 320 MB backitup files - auch schon groß :-)
    zum proxmox backup - da kann man doch auch einstellen, dass alte backups gelöscht werden sollen ?
    GOETSCHHOFER
    #78
    @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @crunchip
    Wurde auch eingestellt.
    • G GOETSCHHOFER
      @goetschhofer
      kommt eigentlich eine fehlermeldung während des backups - geh mal in das setting des backitup adapters unter dem tab iobroker und definiere eine zeit, die in 3 minuten ist - und sichere das setting
      danach sollte im log das log des backitup adapters (nach 3 min) zu sehen sein - dort steht dann, ob etwas gelöscht worden ist
      Ich glaube hier liegt vielleicht noch ein Missverständnis vor.
      Ich mache 2 Datensicherungen, nicht aus jux, sondern weil ich mit dem backitup-Adapter mit einem USB-16GB-Stick auf mein NAS-Fritzbox7590 angefangen habe und diesen lasse ich einfach weiterlaufen.
      Die 16 GB wurden schnell zu eng, daher 2. Datensicherung.
      1. Datensicherung mit backitup-Adapter auf Fritbox-NAS auf 16 GB-Stick
      2. Datensicherung über proxmox auf 130 GB-USB-Stick der VM-iobroker, 2 LXC-Influxdb u. Grafana auf 120 GB-Stick.
      Und bei meinem Problem ging es um die in proxmox angestossenen backups auf den 120GB-USB-Stick.
      Ich sehe in den Protokollen nur dies:
      Änderung auf Zeit in 3 Min.:
      Hier stehen nur mehr die soeben durchgeführten backups im Ordner, welche durch den backitup-Adapter im iobroker auf den 16 GB-USB-Stick durchgeführt wurden.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #79
      @goetschhofer übrigens, vllt mal deine mail Adressen unkenntlich machen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip
        zusammenfassend - verliere gerade den faden - so wie hier https://forum.iobroker.net/post/673898 - zuerst wird über das proxmox backup geredet und dann kommt ein bild mit backitup backup ???
        also die proxmax backups werden immer noch größer, obwohl die backitup dateien gelöscht werden und immer nur eine bestimmte anzahl sind
        @Matt77CHE danke , weiß ich - ich habe das ja eingerichtet
        @GOETSCHHOFER ist das richtig: deine proxmox backups auf dem 120GB stick sind immer noch das problem ?
        wie sehen den die backup details in proxmox aus? sieht man da was ?
        GOETSCHHOFER
        #80
        @crunchip
        **wie sehen den die backup details in proxmox aus? sieht man da was ?
        Also die unerklärliche Gewichtszunahme (Dateigröße) in proxmox dürfte jetzt nicht mehr passieren, lt. letzten backups.
        Proxmox-backup Details:
        Am 20. 8.21 hatte ich in proxmox für VM-iobroker noch ca. 6 GB ab diesem Zeitpunkt eben die Probleme mit dem 16 GB-Stick, Abbruch wegen Anstieg auf 12 GB-VM-iobroker.
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
          @goetschhofer "von Hand" gemachte Backups werden nicht gelöscht, nur die automatischen
          also jetzt nochmal zum Verständnis
          • Datensicherung über proxmox auf 130 GB-USB-Stick der VM-iobroker, 2 LXC-Influxdb u. Grafana auf 120 GB-Stick.
          das hat ja nichts mit deinen Backups in /opt/iobroker/backup zu tun, läuft ja über Proxmox
          • Datensicherung mit backitup-Adapter auf Fritbox-NAS auf 16 GB-Stick
          das ist deine Sicherung per Backitup Adapter, iobroker wird dort einzeln gesichert(backupiobroker.tar) diese scheinen mir in einer Größe von fast 400Mb dann doch seeeeehr groß bei dir.
          Zum Vergleich, ich habe ne relativ große Installation, meine Backup Datei liegt bei rund 88Mb für iobroker.
          Ich sichere iobroker, history, jarvis, javascript, redis, zigbee für die letzten 7Tage und komm auf eine Gesamtgröße von rund 1,6GB
          Punkt 1: War und ist mir klar, proxmox backups (VM+2LXC) haben nichts mit dem backitup im iobroker zu tun, läuft parallel und geht auf einen 120GB-USB-Stick.
          Punkt 2: Den Grund für die Größe meiner backups im iobroker auf Fritz-NAS-16GB-USB-Stick ist zwar jetzt speichermäßig für mich kein Problem, aber der Grund für die Größe wäre schon interessant, vor allem im Gegensatz zu deiner Größe.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #81
          @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
          ich weiss nicht warum deine Datei so groß ist, habe auch keinen Überblick, wie viele/welche Adapter du laufen hast.
          Auch weiß ich nicht, was du z.b. durch Scripte eventuell irgendwo ablegst( Bilder/Medien...),
          oder eventuell viel in die History Datenbank loggst,
          oder VIS nimmt sich einiges an Platz,
          oder dein Log ist ellenlang, oder oder oder..
          Letztendlich gibt es mehrere Faktoren die deine Größe beeinflussen
          und dazu hatte ich dir auch schon geschrieben, das es nicht sein kann, dass das Backup immer noch so groß ist, da du ja den kompletten Backup Ordner in IoBroker geleert hast, somit müsste dein Proxmox Backup auch wieder schrumpfen.
            GOETSCHHOFER
            #82
            Danke für den Hinweis, habe ich übersehen.
              GOETSCHHOFER
              #83
              Habe 18 Prozesse am Laufen.
              History habe ich nicht, Vis ist auch nicht aktiv im Einsatz, Logging lösche ich regelmäßig.
              Löschen von händischen backups ist ein guter Hinweis, habe ich nicht gewusst.
              Aber werde das Ganze weiter verfolgen.
              crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #84
                warum? das geht doch automatisch
                ansonsten, läuft da ja nicht all zu viel, übrigens hast du 77% frei
                bei mir laufen da 52 Prozesse
                ein Backup per Proxmox beläuft sich bei mir auf rund 6,5GB(20GB VM),
                das iobroker backitup Backup hat bei mir 88MB
                keine Ahnung wie bzw wodurch bei dir so eine Größe zu Stande kommt, eventuell hast du noch andere Sachen auf deiner VM laufen.
                OT
                den discovery, kannste eigentlich deaktivieren
                • G GOETSCHHOFER
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #85
                  @crunchip @liv-in-sky -in-sky
                  Eine Verständnisfrage hätte ich noch: Abfrage mit ncdu / über shell in iobroker.
                  Das Verzeichnis opt hat 1,5 GB.
                  Das dahinter liegende Verzeichnis iobroker hat ebenso 1,5 GB.
                  Die dahinter liegenden Verzeichnisse habe aber nur ca. 0,8 GB ?
                  Ist dies plausibel ? Dies müsste sich doch auflösen lassen ? Oder gibt es versteckte Dateien ?
                    OT
                    GOETSCHHOFER
                    #86
                    OT
                    Discovery deaktiviert.
                    Loggingdatei regelmäßg löschen:
                    Da war aber eine Info in diesem Thread, dass die Loggingdatei extrem angewachsen ist, daher meine Vorsichtsmaßnahme.
                    Ab dem 20.8.21 Anstieg von 6 GB auf 11 GB.
                    Die Größe verstehe ich auch nicht, wenn ich die Infos hier von anderen lese, zumindest ist mal der Zuwachs gestoppt.
                    Aber wir werden der Sache schon auf den Grund gehen.
                    77 % frei, ist ja gut, aber ich habe auch noch eines vor.
                    • G GOETSCHHOFER
                      OT
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #87
                      solltest eher mal nachsehen, warum das Log wächst, scheinbar läuft bei dir nicht alles rund, irgendein Adapter der enorm viel WARN/ERR liefert
                      vllt hast du versehentlich irgendwas kopiert und irgendwo hin gespeichert per Konsole
                      dein iobroker data hat nur 311MB, also muss da irgendwo auf deiner VM nochwas sein
                      G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        #88
                        Ich benütze die Konsole kaum bis gar nicht, mache alles über die shell.
                        Bei Abfrage von
                        dein iobroker data hat nur 311MB, also muss da irgendwo auf deiner VM noch was sein
                        Über die shell abgefragt mit df -h und du -h fällt mir nichts auf.
                        Vielleicht könntest du mal einen kritischen Blick darauf werfen ?
                        proxmox:
                        iobroker:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #89
                          @crunchip was ich nicht verstehe - gesamt ist auf der root partition 4.76 GB - backup ist 11 GB groß - dann muss doch noch etwas anders dazu-gebackupt werden - ein volume oder so - das kann doch nicht in der vm sein ?
                          ich habe alle festplatten in proxmox eingebunden und nutze moint points - diese werden nicht mit gesichert
                          wieviel datenmenge ist den auf den usb sticks - ist da einer mit 5 GB - könnten die so eingebunden sein, dass die mitgesichert werden
                          ich hab enoch danach gesucht - da gibt es schon einiges bei proxmox - vielleicht ist da ein problem
                          https://forum.proxmox.com/threads/backup-too-large-includes-free-space.75308/
                          https://pve.proxmox.com/wiki/Shrink_Qcow2_Disk_Files
                          https://forum.proxmox.com/threads/vzdump-backup-size-too-big.23511/
                          crunchipC G 4 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #90
                            @liv-in-sky das könnte eine Möglichkeit sein.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #91
                              @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                              Die Sticks hängen ja direkt in Proxmox, nicht in der VM.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #92
                                @crunchip
                                deshalb wundert mich ja, wo die 11-12GB herkommen sollen - der df -h befehl zeigt ja auch keine anderen mounts an, die da reinspielen können
                                  GOETSCHHOFER
                                  #93
                                  @crunchip @live-in-sky
                                  Danke an euch beide für die Infos, werde mir die Links anschauen.
                                    GOETSCHHOFER
                                    #94
                                    @liv-in-sky @crunchip
                                    Hier wird das gleiche Problem behandelt, welches ich habe.
                                    Was ist hier mit discard gemeint ? Harddisk = Storage ?, check discard ?
                                    Hier ist 5 eingetragen, die letzten 5 backups behalten. Könnte eventuell ein Fehleintrag von mir sein, welchen ich irrtümlich hier anstatt bei den USB-Sticks eintragen wollte ?
                                    Gibt dies einen Sinn hier etwas einzutragen ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      #95
                                      discard ist Wegwerfen - also wahrscheinlich sollst du den Mülleimer prüfen, ob da noch was drin ist
                                        GOETSCHHOFER
                                        #96
                                        Habe diese große Datei in proxmox in folgendem Verzeichnis gefunden: /var/lib/
                                          GOETSCHHOFER
                                          #97
                                          @homoran said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                                          Gibt es in proxmox einen eigenen Mülleimer ? 🤔
