  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @goetschhofer
    kommt eigentlich eine fehlermeldung während des backups - geh mal in das setting des backitup adapters unter dem tab iobroker und definiere eine zeit, die in 3 minuten ist - und sichere das setting
    danach sollte im log das log des backitup adapters (nach 3 min) zu sehen sein - dort steht dann, ob etwas gelöscht worden ist
    Ich glaube hier liegt vielleicht noch ein Missverständnis vor.
    Ich mache 2 Datensicherungen, nicht aus jux, sondern weil ich mit dem backitup-Adapter mit einem USB-16GB-Stick auf mein NAS-Fritzbox7590 angefangen habe und diesen lasse ich einfach weiterlaufen.
    Die 16 GB wurden schnell zu eng, daher 2. Datensicherung.
    1. Datensicherung mit backitup-Adapter auf Fritbox-NAS auf 16 GB-Stick
    2. Datensicherung über proxmox auf 130 GB-USB-Stick der VM-iobroker, 2 LXC-Influxdb u. Grafana auf 120 GB-Stick.
    Und bei meinem Problem ging es um die in proxmox angestossenen backups auf den 120GB-USB-Stick.
    Ich sehe in den Protokollen nur dies:
    Änderung auf Zeit in 3 Min.:
    Hier stehen nur mehr die soeben durchgeführten backups im Ordner, welche durch den backitup-Adapter im iobroker auf den 16 GB-USB-Stick durchgeführt wurden.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #68
    @goetschhofer "von Hand" gemachte Backups werden nicht gelöscht, nur die automatischen
    also jetzt nochmal zum Verständnis
    • Datensicherung über proxmox auf 130 GB-USB-Stick der VM-iobroker, 2 LXC-Influxdb u. Grafana auf 120 GB-Stick.
    das hat ja nichts mit deinen Backups in /opt/iobroker/backup zu tun, läuft ja über Proxmox
    • Datensicherung mit backitup-Adapter auf Fritbox-NAS auf 16 GB-Stick
    das ist deine Sicherung per Backitup Adapter, iobroker wird dort einzeln gesichert(backupiobroker.tar) diese scheinen mir in einer Größe von fast 400Mb dann doch seeeeehr groß bei dir.
    Zum Vergleich, ich habe ne relativ große Installation, meine Backup Datei liegt bei rund 88Mb für iobroker.
    Ich sichere iobroker, history, jarvis, javascript, redis, zigbee für die letzten 7Tage und komm auf eine Gesamtgröße von rund 1,6GB
    liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #69
      @crunchip
      ich habe 320 MB backitup files - auch schon groß :-)
      zum proxmox backup - da kann man doch auch einstellen, dass alte backups gelöscht werden sollen ?
      crunchipC M G 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #70
        @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
        Haken ist ja bei ihm gesetzt, beim Backitup adapter, das hat ja nichts mit seinen Proxmox Backups zu tun, in Proxmox, ja kann man das ebenfalls alles einstellen
        Vergleiche deins mal nicht mit seinem😂
          @crunchip
          Matt77CHE
          #71
          @liv-in-sky
          Ja, man kann in den Backup Einstellungen sagen, wie viele Backups er behalten soll...
          Datacenter; Storage; Edit; Backup Retention
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #72
            @crunchip
            zusammenfassend - verliere gerade den faden - so wie hier https://forum.iobroker.net/post/673898 - zuerst wird über das proxmox backup geredet und dann kommt ein bild mit backitup backup ???
            also die proxmax backups werden immer noch größer, obwohl die backitup dateien gelöscht werden und immer nur eine bestimmte anzahl sind
            @Matt77CHE danke , weiß ich - ich habe das ja eingerichtet
            @GOETSCHHOFER ist das richtig: deine proxmox backups auf dem 120GB stick sind immer noch das problem ?
            wie sehen den die backup details in proxmox aus? sieht man da was ?
            crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #73
              geht mir manchmal auch so😁
              @GOETSCHHOFER hat nur aufgezählt, wo er seine Backups macht, bzw was er eingerichtet hatte, und der zwischenzeitliche Stick-tausch, daher etwas verwirrend
              davon ist Proxmox Backup gerade nebensächlich, das läuft ja korrekt
              es geht rein um die nicht gelöschten Backups im opt/iobroker/backup, diese, so wie ich sehe, sind ja nun nicht mehr vorhanden, nur noch sein selbst ausgelöstes Backup um 13:52, was letztendlich, da manuell ausgelöst, auch manuell gelöscht werden muss
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #74
                @crunchip
                @GOETSCHHOFER
                ok - also ein test, mit backitup - und nicht selbst ausgelöst - sollte dann zeigen, ob die backitup files verschwinden unter opt/iobrocker/backups
                sind die dann weg, ist alles gut
                sind die da , nach dem backitup backup, ist es ein backitup adapter thema , evtl. eine mount/rechte-thematik
                  @crunchip
                  @GOETSCHHOFER
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #75
                  @liv-in-sky woran es liegt, sofern das Backup funktioniert hat und nicht gelöscht werden, keine Ahnung, funktioniert bei mir ohne Probleme.
                  die Backups bleiben ja eigentlich nur im Ordner, wenn das Backup nicht funktioniert hat
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #76
                    @crunchip bei mir funktioniert das auch - über cifs. - habe 3 backups (3 instanzen) am tag laufen (wegen der scripterei)
                    in diesen bildern https://forum.iobroker.net/post/673979 wird auch nichts von "delete" geschrieben - weiß aber nicht, ob das scheduled war oder von hand (was ich vermute)
                      GOETSCHHOFER
                      #77
                      @crunchip said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                      Punkt 1: War und ist mir klar, proxmox backups (VM+2LXC) haben nichts mit dem backitup im iobroker zu tun, läuft parallel und geht auf einen 120GB-USB-Stick.
                      Punkt 2: Den Grund für die Größe meiner backups im iobroker auf Fritz-NAS-16GB-USB-Stick ist zwar jetzt speichermäßig für mich kein Problem, aber der Grund für die Größe wäre schon interessant, vor allem im Gegensatz zu deiner Größe.
                        @crunchip
                        GOETSCHHOFER
                        #78
                        @crunchip
                        Wurde auch eingestellt.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #79
                          @goetschhofer übrigens, vllt mal deine mail Adressen unkenntlich machen
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @crunchip
                            GOETSCHHOFER
                            #80
                            @crunchip
                            **wie sehen den die backup details in proxmox aus? sieht man da was ?
                            Also die unerklärliche Gewichtszunahme (Dateigröße) in proxmox dürfte jetzt nicht mehr passieren, lt. letzten backups.
                            Proxmox-backup Details:
                            Am 20. 8.21 hatte ich in proxmox für VM-iobroker noch ca. 6 GB ab diesem Zeitpunkt eben die Probleme mit dem 16 GB-Stick, Abbruch wegen Anstieg auf 12 GB-VM-iobroker.
                            • G GOETSCHHOFER
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #81
                              @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                              ich weiss nicht warum deine Datei so groß ist, habe auch keinen Überblick, wie viele/welche Adapter du laufen hast.
                              Auch weiß ich nicht, was du z.b. durch Scripte eventuell irgendwo ablegst( Bilder/Medien...),
                              oder eventuell viel in die History Datenbank loggst,
                              oder VIS nimmt sich einiges an Platz,
                              oder dein Log ist ellenlang, oder oder oder..
                              Letztendlich gibt es mehrere Faktoren die deine Größe beeinflussen
                              und dazu hatte ich dir auch schon geschrieben, das es nicht sein kann, dass das Backup immer noch so groß ist, da du ja den kompletten Backup Ordner in IoBroker geleert hast, somit müsste dein Proxmox Backup auch wieder schrumpfen.
                                GOETSCHHOFER
                                #82
                                Danke für den Hinweis, habe ich übersehen.
                                  GOETSCHHOFER
                                  #83
                                  Habe 18 Prozesse am Laufen.
                                  History habe ich nicht, Vis ist auch nicht aktiv im Einsatz, Logging lösche ich regelmäßig.
                                  Löschen von händischen backups ist ein guter Hinweis, habe ich nicht gewusst.
                                  Aber werde das Ganze weiter verfolgen.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #84
                                    warum? das geht doch automatisch
                                    ansonsten, läuft da ja nicht all zu viel, übrigens hast du 77% frei
                                    bei mir laufen da 52 Prozesse
                                    ein Backup per Proxmox beläuft sich bei mir auf rund 6,5GB(20GB VM),
                                    das iobroker backitup Backup hat bei mir 88MB
                                    keine Ahnung wie bzw wodurch bei dir so eine Größe zu Stande kommt, eventuell hast du noch andere Sachen auf deiner VM laufen.
                                    OT
                                    den discovery, kannste eigentlich deaktivieren
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      GOETSCHHOFER
                                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                      #85
                                      @crunchip @liv-in-sky -in-sky
                                      Eine Verständnisfrage hätte ich noch: Abfrage mit ncdu / über shell in iobroker.
                                      Das Verzeichnis opt hat 1,5 GB.
                                      Das dahinter liegende Verzeichnis iobroker hat ebenso 1,5 GB.
                                      Die dahinter liegenden Verzeichnisse habe aber nur ca. 0,8 GB ?
                                      Ist dies plausibel ? Dies müsste sich doch auflösen lassen ? Oder gibt es versteckte Dateien ?
                                        OT
                                        GOETSCHHOFER
                                        #86
                                        OT
                                        Discovery deaktiviert.
                                        Loggingdatei regelmäßg löschen:
                                        Da war aber eine Info in diesem Thread, dass die Loggingdatei extrem angewachsen ist, daher meine Vorsichtsmaßnahme.
                                        Ab dem 20.8.21 Anstieg von 6 GB auf 11 GB.
                                        Die Größe verstehe ich auch nicht, wenn ich die Infos hier von anderen lese, zumindest ist mal der Zuwachs gestoppt.
                                        Aber wir werden der Sache schon auf den Grund gehen.
                                        77 % frei, ist ja gut, aber ich habe auch noch eines vor.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          OT
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #87
                                          solltest eher mal nachsehen, warum das Log wächst, scheinbar läuft bei dir nicht alles rund, irgendein Adapter der enorm viel WARN/ERR liefert
                                          vllt hast du versehentlich irgendwas kopiert und irgendwo hin gespeichert per Konsole
                                          dein iobroker data hat nur 311MB, also muss da irgendwo auf deiner VM nochwas sein
                                          G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
