  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    dass die Loggingdatei extrem angewachsen ist, daher meine Vorsichtsmaßnahme.
    solltest eher mal nachsehen, warum das Log wächst, scheinbar läuft bei dir nicht alles rund, irgendein Adapter der enorm viel WARN/ERR liefert
    Ab dem 20.8.21 Anstieg von 6 GB auf 11 GB.
    vllt hast du versehentlich irgendwas kopiert und irgendwo hin gespeichert per Konsole
    dein iobroker data hat nur 311MB, also muss da irgendwo auf deiner VM nochwas sein
    GOETSCHHOFER
    #88
    @crunchip said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    Ich benütze die Konsole kaum bis gar nicht, mache alles über die shell.
    Bei Abfrage von
    dein iobroker data hat nur 311MB, also muss da irgendwo auf deiner VM noch was sein
    Über die shell abgefragt mit df -h und du -h fällt mir nichts auf.
    Vielleicht könntest du mal einen kritischen Blick darauf werfen ?
    proxmox:
    iobroker:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #89
      @crunchip was ich nicht verstehe - gesamt ist auf der root partition 4.76 GB - backup ist 11 GB groß - dann muss doch noch etwas anders dazu-gebackupt werden - ein volume oder so - das kann doch nicht in der vm sein ?
      ich habe alle festplatten in proxmox eingebunden und nutze moint points - diese werden nicht mit gesichert
      wieviel datenmenge ist den auf den usb sticks - ist da einer mit 5 GB - könnten die so eingebunden sein, dass die mitgesichert werden
      ich hab enoch danach gesucht - da gibt es schon einiges bei proxmox - vielleicht ist da ein problem
      https://forum.proxmox.com/threads/backup-too-large-includes-free-space.75308/
      https://pve.proxmox.com/wiki/Shrink_Qcow2_Disk_Files
      https://forum.proxmox.com/threads/vzdump-backup-size-too-big.23511/
      crunchipC G 4 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #90
        @liv-in-sky das könnte eine Möglichkeit sein.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #91
          @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
          Die Sticks hängen ja direkt in Proxmox, nicht in der VM.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #92
            @crunchip
            deshalb wundert mich ja, wo die 11-12GB herkommen sollen - der df -h befehl zeigt ja auch keine anderen mounts an, die da reinspielen können
              GOETSCHHOFER
              #93
              @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
              @crunchip @live-in-sky
              Danke an euch beide für die Infos, werde mir die Links anschauen.
                GOETSCHHOFER
                #94
                @liv-in-sky @crunchip
                Hier wird das gleiche Problem behandelt, welches ich habe.
                Was ist hier mit discard gemeint ? Harddisk = Storage ?, check discard ?
                Hier ist 5 eingetragen, die letzten 5 backups behalten. Könnte eventuell ein Fehleintrag von mir sein, welchen ich irrtümlich hier anstatt bei den USB-Sticks eintragen wollte ?
                Gibt dies einen Sinn hier etwas einzutragen ?
                • G GOETSCHHOFER
                  #95
                  discard ist Wegwerfen - also wahrscheinlich sollst du den Mülleimer prüfen, ob da noch was drin ist
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    GOETSCHHOFER
                    #96
                    @crunchip @liv-in-sky
                    Habe diese große Datei in proxmox in folgendem Verzeichnis gefunden: /var/lib/
                      GOETSCHHOFER
                      #97
                      @homoran said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                      Gibt es in proxmox einen eigenen Mülleimer ? 🤔
                      • G GOETSCHHOFER
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #98
                        @goetschhofer
                        sei richtig vorsichtig - nicht das du was wichtiges löscht !!!!!!!
                        • G GOETSCHHOFER
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #99
                          @goetschhofer
                          du must di vm anklicken und dort gibt es unter hardware das discard
                          G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #100
                            da sind deine templates und images drin - die haben keinen einfluss auf ein backup einer VM
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #101
                              @goetschhofer
                              In der VM-100-iobroker unter Hardware finde ich keinen Punkt mit backup ?
                                @goetschhofer
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #102
                                @goetschhofer
                                dann die vm neustarten und zum test, die vm backupen - in der proxmox webpage
                                evtl muss dann noch ein file geändert werden - da war sich der verfasser nicht sicher - also erstmal backupen und schauen, wie groß das file wird
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #103
                                  @goetschhofer
                                  was ist unter laufwerk ?
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #104
                                    @goetschhofer
                                    Das wollte ich dir in diesem Moment posten.
                                    Hier habe ich discard.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #105
                                      @goetschhofer anhaken und neustart der iobroker vm
                                        GOETSCHHOFER
                                        #106
                                        Habe ich soeben durchgeführt.👍 Danke für die Hilfe.
                                        Das heißt ich könnte gleich mal mit Veränderung der backup-Zeit auf in 3 Min. testen, ob er jetzt shrinked ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #107
                                          @goetschhofer
                                          ne - du kannst direkt ein backup aufrufen in proxmox
                                          das mit den 3 minuten war der backitup adapter - anderes thema
