  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip was ich nicht verstehe - gesamt ist auf der root partition 4.76 GB - backup ist 11 GB groß - dann muss doch noch etwas anders dazu-gebackupt werden - ein volume oder so - das kann doch nicht in der vm sein ?
    ich habe alle festplatten in proxmox eingebunden und nutze moint points - diese werden nicht mit gesichert
    wieviel datenmenge ist den auf den usb sticks - ist da einer mit 5 GB - könnten die so eingebunden sein, dass die mitgesichert werden
    ich hab enoch danach gesucht - da gibt es schon einiges bei proxmox - vielleicht ist da ein problem
    https://forum.proxmox.com/threads/backup-too-large-includes-free-space.75308/
    https://pve.proxmox.com/wiki/Shrink_Qcow2_Disk_Files
    https://forum.proxmox.com/threads/vzdump-backup-size-too-big.23511/
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #90
    @liv-in-sky das könnte eine Möglichkeit sein.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #91
      @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
      Die Sticks hängen ja direkt in Proxmox, nicht in der VM.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #92
        @crunchip
        deshalb wundert mich ja, wo die 11-12GB herkommen sollen - der df -h befehl zeigt ja auch keine anderen mounts an, die da reinspielen können
          GOETSCHHOFER
          #93
          @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
          @crunchip @live-in-sky
          Danke an euch beide für die Infos, werde mir die Links anschauen.
            GOETSCHHOFER
            #94
            @liv-in-sky @crunchip
            Hier wird das gleiche Problem behandelt, welches ich habe.
            Was ist hier mit discard gemeint ? Harddisk = Storage ?, check discard ?
            Hier ist 5 eingetragen, die letzten 5 backups behalten. Könnte eventuell ein Fehleintrag von mir sein, welchen ich irrtümlich hier anstatt bei den USB-Sticks eintragen wollte ?
            Gibt dies einen Sinn hier etwas einzutragen ?
            • G GOETSCHHOFER
              #95
              @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
              discard ist Wegwerfen - also wahrscheinlich sollst du den Mülleimer prüfen, ob da noch was drin ist
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                GOETSCHHOFER
                #96
                @crunchip @liv-in-sky
                Habe diese große Datei in proxmox in folgendem Verzeichnis gefunden: /var/lib/
                  GOETSCHHOFER
                  #97
                  @homoran said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                  Gibt es in proxmox einen eigenen Mülleimer ? 🤔
                  • G GOETSCHHOFER
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #98
                    @goetschhofer
                    sei richtig vorsichtig - nicht das du was wichtiges löscht !!!!!!!
                    • G GOETSCHHOFER
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #99
                      @goetschhofer
                      du must di vm anklicken und dort gibt es unter hardware das discard
                      G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #100
                        da sind deine templates und images drin - die haben keinen einfluss auf ein backup einer VM
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #101
                          @goetschhofer
                          In der VM-100-iobroker unter Hardware finde ich keinen Punkt mit backup ?
                            @goetschhofer
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #102
                            @goetschhofer
                            dann die vm neustarten und zum test, die vm backupen - in der proxmox webpage
                            evtl muss dann noch ein file geändert werden - da war sich der verfasser nicht sicher - also erstmal backupen und schauen, wie groß das file wird
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              @goetschhofer
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #103
                              @goetschhofer
                              was ist unter laufwerk ?
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #104
                                @goetschhofer
                                Das wollte ich dir in diesem Moment posten.
                                Hier habe ich discard.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #105
                                  @goetschhofer anhaken und neustart der iobroker vm
                                    GOETSCHHOFER
                                    #106
                                    Habe ich soeben durchgeführt.👍 Danke für die Hilfe.
                                    Das heißt ich könnte gleich mal mit Veränderung der backup-Zeit auf in 3 Min. testen, ob er jetzt shrinked ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #107
                                      @goetschhofer
                                      ne - du kannst direkt ein backup aufrufen in proxmox
                                      das mit den 3 minuten war der backitup adapter - anderes thema
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                        #108
                                        @goetschhofer
                                        Ist hier nicht das Problem, dass händische backups anschließend nicht gelöscht werden oder verwechsle ich hier wieder etwas ?
                                        O.k. dann start ich gleich mal, werde dir berichten. 😀
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #109
                                          @goetschhofer
                                          bei mir ist das so, dass ich kein backup "von hand" machen kann, wenn noch zuviele alte backups da sind - dann muss ich erst eines löschen und kann dan das backup ausführen
