  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    dann die vm neustarten und zum test, die vm backupen - in der proxmox webpage
    evtl muss dann noch ein file geändert werden - da war sich der verfasser nicht sicher - also erstmal backupen und schauen, wie groß das file wird
    Die VM-100-iobroker habe ich vorher neu gestartet, aber die Datei wurde von 12,50 GB noch nicht verkleinert.
    History-proxmox-backup-job:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #113
    @goetschhofer wennn das auch nicht funktioniert
    versuche mal diesen befehl in der iobroker konsole einzugeben
    fstrim -v /
    das säubert die disc in der VM
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @goetschhofer probier mal ein backup im stop modus - dazu musst du die vm stoppen
      und dann im backup
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #114
      @liv-in-sky
      VM-100-iobroker habe ich gestoppt und Stopp-Modus ausgewählt, aber ich glaube da hätte ich bei 100 einen Hacken setzen sollen ?
      • G GOETSCHHOFER
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #115
        @goetschhofer
        vorsicht - du sollst von hand ein backup machen - dort kannst du stop verwenden, wenn du iobroker vm gestoppt hast - so wie hier https://forum.iobroker.net/post/674379
        wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren, jedes mal, wenn ein auto-backup ansteht - das willst du nicht
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          #116
          @goetschhofer
          wenn du im automatischen backup ein stop eingibst, wird iobroker runtergefahren - das willst du nicht
          Ich habe in der VM-100-iobroker rechts oben ein stopp gemacht, sieht man auch links kein Pfeil bei VM-100.
          Nun schaut dies so aus und jetzt habe ich anschließend händisch ein backup angestossen.
          liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #117
            @goetschhofer
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #118
              @goetschhofer mach den stop modus wieder raus
              kann sein das der trimm Befehl erst greift, wenn proxmox neu gestartet wurde, da es ein Eingriff ins LVM ist
                GOETSCHHOFER
                #119
                @liv-in-sky
                Backup in proxmox mit gestoppter VM und backup-stopp hat die gleiche Datengröße gespeichert.
                Gehört hier wieder snapshot rein, hatte ja kurzfristig auf stopp gestellt ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #120
                  @goetschhofer
                  ja - snapshot wieder rein
                    fstrim -v /
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #121
                    @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                    fstrim -v /
                    dann mach mal das hier - und dann nochmal ein stopp backup mit iobroker aus
                    crunchipC G 3 Antworten Letzte Antwort
                      fstrim -v /
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #122
                      @liv-in-sky @GOETSCHHOFER mit sudo davor
                        fstrim -v /
                        GOETSCHHOFER
                        #123
                        fstrim -v /
                        • G GOETSCHHOFER
                          fstrim -v /
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #124
                          @goetschhofer
                          und was sagt ein neues backup - von hand - vm gestoppt ?
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            #125
                            @goetschhofer
                            Das darf nicht wahr sein !!! 👍 👍 👍 Jetzt hat es ja weniger wie vorher im August, da waren es noch ca. 5 - 6 GB.
                            Da war offenbar viel unnötige heiße Luft eingepumpt, welche wir jetzt schlagartig entlüftet haben. 😂
                            Vielen herzlichen Dank an Dich und @crunchip.
                            VM-100-broker wieder gestartet und stopp wieder durch snapshot ersetzt.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @goetschhofer
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #126
                              @goetschhofer
                              ho·si·an·na
                                @goetschhofer
                                ho·si·an·na
                                GOETSCHHOFER
                                #127
                                @goetschhofer
                                ho·si·an·na
                                VM-100-iobroker läuft laut proxmox, aber ich kann leider jetzt nicht mehr den iobroker über die IP-Adresse aufrufen.
                                Shell hätte ich auch schon versucht.
                                Reboot iobroker ebenso. 😟
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer
                                  ho·si·an·na
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #128
                                  @goetschhofer
                                  kann dir leider nicht sagen, wie man snapshot arbeitet - ich nutze nur stopp backups - evtl weiß @crunchip was
                                  du hast nicht getestet, bevor du den snapshot zurückgespielt hast ?
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #129
                                    @goetschhofer
                                    Habe noch nichts zurückgespielt, dies habe ich auch noch nicht gemacht.
                                    Uff, alles gut, ich habe jetzt einfach im IntelNUC einen reboot gemacht und jetzt läuft es aber wieder. 😁
                                    Werde euch berichten, wie es weiter läuft, danke nochmals.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #130
                                      @goetschhofer
                                      da bin ich froh - hätte keine idee dazu gehabt
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #131
                                        @goetschhofer
                                        vielleicht hat es ein problem mit der netzwerkkarte gegeben - und der neustart hat das gefixt
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #132
                                          @goetschhofer
                                          Könnte sein, als Laie tu ich mir da schwer.
                                          Sind zwar sehr aufregend diese Challenges, aber hier lernt man am meisten.
