  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
    Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern
    Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
    Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #141
    @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
    @crunchip @liv-in-sky
    Die Freue mit dem gelösten Problem währte nicht lange.
    Tägl. Zuwachs von ca. 1 GB je backup-Job.
    Ich habe folgende SSD im Einsatz:
    Hier wird das Thema TRIM und SSD bei Kingston abgehandelt.
    Kingston Technology Gastartikel: Auswirkungen von Garbage Collection und TRIM auf die SSD-Leistung
    Was haltet ihr davon, wenn ich dies mal so durchführe wie beschrieben:
    https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
    Wie könnte ich dies mit einem cron-Job lösen ?
    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #142
      @goetschhofer
      probier doch mal in der konsole
      sudo crontab -e
      dort eintragen: siehe zeile 12
      SHELL=/bin/bash
      PATH=/usr/local/bin:/ext:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
      MAILTO=""
      */1 * * * *                  /usr/local/bin/temphdd
      */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
      */1 * * * *                  /usr/local/bin/cpualarm
      5 7,13,19 * * *              /usr/local/bin/backupproxmox
      8 12,16,19,21 * * *          /usr/local/bin/backuplinux
      29 21 * * *                  ftrim /
      45 23 * * 0                  /usr/local/bin/trim
      0 7 * * *                    /usr/local/bin/duplex
      35 */3 * * *                 /usr/local/bin/sync-own-files
      25 10,14,18,21  * * *        /usr/local/bin/updateplaylist
      @reboot                       /usr/local/bin/duplex
      @reboot                       /usr/local/bin/cifsaudio
      und sichern
      die uhrzeit bei diesem beispiel 21: 29 - das natürlich vor dem backup einstellen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #143
        @goetschhofer
        probier vorher, ob du in der konsole direkt "ftrim /" eingben kannst
        • G GOETSCHHOFER
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #144
          @goetschhofer
          wir hatten ja diesen befehl - nutze lieber den - da hat es ja auch funktioniert
          fstrim -v /
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @goetschhofer
            sudo crontab -e
            SHELL=/bin/bash
            MAILTO=""
            29 21 * * *                  ftrim /
            und sichern
            GOETSCHHOFER
            #145
            @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
            sudo crontab -e
            Bei obiger Eingabe bekomme ich folgende Meldung:
            login as: karl
            karl@192.168.1.176's password:
            Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Mon Sep  6 20:16:43 2021
            karl@IOBROKER:~$ sudo crontab -e
            [sudo] Passwort für karl:
            no crontab for root - using an empty one
            Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
              1. /bin/nano        <---- easiest
              2. /usr/bin/vim.tiny
            Choose 1-2 [1]:
              @goetschhofer
              fstrim -v /
              GOETSCHHOFER
              #146
              fstrim -v /
              karl@IOBROKER:~$ sudo fstrim -v /
              /: 13,1 GiB (14102679552 bytes) trimmed
              /: 0 B (0 bytes) trimmed
              karl@IOBROKER:~$
              Heute war vor dem backup dieser Stand, d. h. von gestern auf heute hat er nur wenig zugelegt.
              • G GOETSCHHOFER
                sudo crontab -e
                login as: karl
                Choose 1-2 [1]:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #147
                @goetschhofer
                da ist kein standard editor definiert - einfach die 1 wählen, nachdem du sudo crontab -e eingegeben hast
                dann zeile 12 mit dem richtigen befehl und der richtigen zeit eingeben
                anschliessend
                ctrl und x drücken
                dann den anweisungen folgen
                  @goetschhofer
                  anschliessend
                  ctrl und x drücken
                  GOETSCHHOFER
                  #148
                  sudo crontab -e
                  Ich habe ja vorher den Befehl sudo fstrim -v / eingegeben.
                  Jetzt wenn ich sudo crontab -e eingebe, dann bekomme folgende Rückmeldung, ich kann jetzt nicht mehr aufwählen:
                  • G GOETSCHHOFER
                    sudo crontab -e
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #149
                    @goetschhofer da bist du shon drin
                    alles mit # ist ein kommentar - kannste löschen
                      GOETSCHHOFER
                      #150
                      O.k. Text löschen, aber wie komme ich wieder zurück zu deiner Vorlage, wo ich in der Zeile 12 ftrim / mit Zeit eingebe ?
                      Wenn ich mit dem Pfeil runtergehe, komme sonst nichts.
                      Oder muss ich nur diese eine Zeile anlegen, wie bei dir ?
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #151
                        @goetschhofer
                        lösche alles raus und kopiere das rein - paste auf der console geht mit der rechten maustaste - text hier kopieren und in der konsole rechte maustaste drücken
                        SHELL=/bin/bash
                        MAILTO=""
                        29 21 * * *                 fstrim -v /
                        • G GOETSCHHOFER
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #152
                          ja es reicht auch nur die zeile einzufügen - der rest ist nur kommentar - ich lösche das immer, sieht doof aus - ist aber unwichtig
                            @goetschhofer
                            SHELL=/bin/bash
                            MAILTO=""
                            GOETSCHHOFER
                            #153
                            @goetschhofer
                            SHELL=/bin/bash
                            MAILTO=""
                            Super danke, werde ich machen.
                            Wenn ich dies richtig verstehe, dann wird dieser cronjob for dem backup automatisch ausgeführt um vorher alles zu bereinigen.
                            Bsp.: backup 21:00, cronjob: 20:50
                            • G GOETSCHHOFER
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #154
                              @goetschhofer
                              zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #155
                                @goetschhofer
                                Ja, auf jeden Fall.
                                Erstens ist es einfacher und sicherer.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer
                                  SHELL=/bin/bash
                                  MAILTO=""
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #156
                                  genau der trim muss vor dem backup sein
                                  50 20 * * *
                                    50 20 * * *
                                    GOETSCHHOFER
                                    #157
                                    50 20 * * *
                                    Habe ich jetzt angelegt, werde dir morgen berichten, ob dies ordnungsgemäß durchläuft und vor den TRIM durchführt.
                                    Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      50 20 * * *
                                      GOETSCHHOFER
                                      #158
                                      @liv-in-sky
                                      Das soeben durchgeführte backup ist beim Volumen in Relation zum gestrigen leicht zurückgegangen, verbleibt aber auf 3,6 GB.
                                      Also hat sich nicht mehr auf 1,9 GB reduziert.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #159
                                        @goetschhofer zeig mal bitte den befehl
                                        df -h
                                          df -h
                                          GOETSCHHOFER
                                          #160
                                          df -h
