  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
    @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
    Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern
    Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
    Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
    @crunchip @liv-in-sky
    Die Freue mit dem gelösten Problem währte nicht lange.
    Tägl. Zuwachs von ca. 1 GB je backup-Job.
    Ich habe folgende SSD im Einsatz:
    Hier wird das Thema TRIM und SSD bei Kingston abgehandelt.
    Kingston Technology Gastartikel: Auswirkungen von Garbage Collection und TRIM auf die SSD-Leistung
    Was haltet ihr davon, wenn ich dies mal so durchführe wie beschrieben:
    https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
    Wie könnte ich dies mit einem cron-Job lösen ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #143
    @goetschhofer
    probier vorher, ob du in der konsole direkt "ftrim /" eingben kannst
    • G GOETSCHHOFER
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #144
      @goetschhofer
      wir hatten ja diesen befehl - nutze lieber den - da hat es ja auch funktioniert
      fstrim -v /
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @goetschhofer
        probier doch mal in der konsole
        sudo crontab -e
        dort eintragen: siehe zeile 12
        SHELL=/bin/bash
        PATH=/usr/local/bin:/ext:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
        MAILTO=""
        */1 * * * *                  /usr/local/bin/temphdd
        */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
        */1 * * * *                  /usr/local/bin/cpualarm
        5 7,13,19 * * *              /usr/local/bin/backupproxmox
        8 12,16,19,21 * * *          /usr/local/bin/backuplinux
        29 21 * * *                  ftrim /
        45 23 * * 0                  /usr/local/bin/trim
        0 7 * * *                    /usr/local/bin/duplex
        35 */3 * * *                 /usr/local/bin/sync-own-files
        25 10,14,18,21  * * *        /usr/local/bin/updateplaylist
        @reboot                       /usr/local/bin/duplex
        @reboot                       /usr/local/bin/cifsaudio
        und sichern
        die uhrzeit bei diesem beispiel 21: 29 - das natürlich vor dem backup einstellen
        GOETSCHHOFER
        #145
        @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
        sudo crontab -e
        Bei obiger Eingabe bekomme ich folgende Meldung:
        login as: karl
        karl@192.168.1.176's password:
        Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
        permitted by applicable law.
        Last login: Mon Sep  6 20:16:43 2021
        karl@IOBROKER:~$ sudo crontab -e
        [sudo] Passwort für karl:
        no crontab for root - using an empty one
        Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
          1. /bin/nano        <---- easiest
          2. /usr/bin/vim.tiny
        Choose 1-2 [1]:
          @goetschhofer
          fstrim -v /
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #146
          fstrim -v /
          karl@IOBROKER:~$ sudo fstrim -v /
          /: 13,1 GiB (14102679552 bytes) trimmed
          /: 0 B (0 bytes) trimmed
          karl@IOBROKER:~$
          Heute war vor dem backup dieser Stand, d. h. von gestern auf heute hat er nur wenig zugelegt.
          • G GOETSCHHOFER
            sudo crontab -e
            login as: karl
            Choose 1-2 [1]:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #147
            @goetschhofer
            da ist kein standard editor definiert - einfach die 1 wählen, nachdem du sudo crontab -e eingegeben hast
            dann zeile 12 mit dem richtigen befehl und der richtigen zeit eingeben
            anschliessend
            ctrl und x drücken
            dann den anweisungen folgen
              @goetschhofer
              anschliessend
              ctrl und x drücken
              GOETSCHHOFER
              #148
              sudo crontab -e
              Ich habe ja vorher den Befehl sudo fstrim -v / eingegeben.
              Jetzt wenn ich sudo crontab -e eingebe, dann bekomme folgende Rückmeldung, ich kann jetzt nicht mehr aufwählen:
              • G GOETSCHHOFER
                sudo crontab -e
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #149
                @goetschhofer da bist du shon drin
                alles mit # ist ein kommentar - kannste löschen
                  GOETSCHHOFER
                  #150
                  O.k. Text löschen, aber wie komme ich wieder zurück zu deiner Vorlage, wo ich in der Zeile 12 ftrim / mit Zeit eingebe ?
                  Wenn ich mit dem Pfeil runtergehe, komme sonst nichts.
                  Oder muss ich nur diese eine Zeile anlegen, wie bei dir ?
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #151
                    @goetschhofer
                    lösche alles raus und kopiere das rein - paste auf der console geht mit der rechten maustaste - text hier kopieren und in der konsole rechte maustaste drücken
                    SHELL=/bin/bash
                    MAILTO=""
                    29 21 * * *                 fstrim -v /
                    • G GOETSCHHOFER
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #152
                      ja es reicht auch nur die zeile einzufügen - der rest ist nur kommentar - ich lösche das immer, sieht doof aus - ist aber unwichtig
                        @goetschhofer
                        SHELL=/bin/bash
                        MAILTO=""
                        GOETSCHHOFER
                        #153
                        @goetschhofer
                        SHELL=/bin/bash
                        MAILTO=""
                        Super danke, werde ich machen.
                        Wenn ich dies richtig verstehe, dann wird dieser cronjob for dem backup automatisch ausgeführt um vorher alles zu bereinigen.
                        Bsp.: backup 21:00, cronjob: 20:50
                        • G GOETSCHHOFER
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #154
                          @goetschhofer
                          zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            #155
                            @goetschhofer
                            Ja, auf jeden Fall.
                            Erstens ist es einfacher und sicherer.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @goetschhofer
                              SHELL=/bin/bash
                              MAILTO=""
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #156
                              genau der trim muss vor dem backup sein
                              50 20 * * *
                                50 20 * * *
                                GOETSCHHOFER
                                #157
                                50 20 * * *
                                Habe ich jetzt angelegt, werde dir morgen berichten, ob dies ordnungsgemäß durchläuft und vor den TRIM durchführt.
                                Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  50 20 * * *
                                  GOETSCHHOFER
                                  #158
                                  @liv-in-sky
                                  Das soeben durchgeführte backup ist beim Volumen in Relation zum gestrigen leicht zurückgegangen, verbleibt aber auf 3,6 GB.
                                  Also hat sich nicht mehr auf 1,9 GB reduziert.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #159
                                    @goetschhofer zeig mal bitte den befehl
                                    df -h
                                      df -h
                                      GOETSCHHOFER
                                      #160
                                      df -h
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        df -h
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #161
                                        @goetschhofer
                                        4 GB ist gut - das root system nutzt 6 GB
                                        ich weiß nicht, warum das unter 2gb war - da kenn ich mich zu wenig aus
                                        es wäre also in ordnung, wenn es bei den 4 gb bleibt und nicht größer wird - außer du installierst oder kopierst was
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #162
                                          @goetschhofer
                                          wenn ich das richtig verstehe ( https://forum.proxmox.com/threads/difference-between-ve-snapshot-and-backup-snapshot.47220/ ),
                                          wird auch der ram gesichert bei einem snapshot bkp - daher könnte es schon sein, das verschiedene größen vorkommen
