  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @goetschhofer
    probier doch mal in der konsole
    sudo crontab -e
    dort eintragen: siehe zeile 12
    SHELL=/bin/bash
    PATH=/usr/local/bin:/ext:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    MAILTO=""
    */1 * * * *                  /usr/local/bin/temphdd
    */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
    */1 * * * *                  /usr/local/bin/cpualarm
    5 7,13,19 * * *              /usr/local/bin/backupproxmox
    8 12,16,19,21 * * *          /usr/local/bin/backuplinux
    29 21 * * *                  ftrim /
    45 23 * * 0                  /usr/local/bin/trim
    0 7 * * *                    /usr/local/bin/duplex
    35 */3 * * *                 /usr/local/bin/sync-own-files
    25 10,14,18,21  * * *        /usr/local/bin/updateplaylist
    @reboot                       /usr/local/bin/duplex
    @reboot                       /usr/local/bin/cifsaudio
    und sichern
    die uhrzeit bei diesem beispiel 21: 29 - das natürlich vor dem backup einstellen
    GOETSCHHOFER
    #145
    @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
    sudo crontab -e
    Bei obiger Eingabe bekomme ich folgende Meldung:
    login as: karl
    karl@192.168.1.176's password:
    Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Sep  6 20:16:43 2021
    karl@IOBROKER:~$ sudo crontab -e
    [sudo] Passwort für karl:
    no crontab for root - using an empty one
    Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
      1. /bin/nano        <---- easiest
      2. /usr/bin/vim.tiny
    Choose 1-2 [1]:
      @goetschhofer
      wir hatten ja diesen befehl - nutze lieber den - da hat es ja auch funktioniert
      fstrim -v /
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #146
      fstrim -v /
      karl@IOBROKER:~$ sudo fstrim -v /
      /: 13,1 GiB (14102679552 bytes) trimmed
      /: 0 B (0 bytes) trimmed
      karl@IOBROKER:~$
      Heute war vor dem backup dieser Stand, d. h. von gestern auf heute hat er nur wenig zugelegt.
      • G GOETSCHHOFER
        sudo crontab -e
        login as: karl
        Choose 1-2 [1]:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #147
        @goetschhofer
        da ist kein standard editor definiert - einfach die 1 wählen, nachdem du sudo crontab -e eingegeben hast
        dann zeile 12 mit dem richtigen befehl und der richtigen zeit eingeben
        anschliessend
        ctrl und x drücken
        dann den anweisungen folgen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @goetschhofer
          anschliessend
          ctrl und x drücken
          GOETSCHHOFER
          #148
          sudo crontab -e
          Ich habe ja vorher den Befehl sudo fstrim -v / eingegeben.
          Jetzt wenn ich sudo crontab -e eingebe, dann bekomme folgende Rückmeldung, ich kann jetzt nicht mehr aufwählen:
          • G GOETSCHHOFER
            sudo crontab -e
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #149
            @goetschhofer da bist du shon drin
            alles mit # ist ein kommentar - kannste löschen
              GOETSCHHOFER
              #150
              O.k. Text löschen, aber wie komme ich wieder zurück zu deiner Vorlage, wo ich in der Zeile 12 ftrim / mit Zeit eingebe ?
              Wenn ich mit dem Pfeil runtergehe, komme sonst nichts.
              Oder muss ich nur diese eine Zeile anlegen, wie bei dir ?
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #151
                @goetschhofer
                lösche alles raus und kopiere das rein - paste auf der console geht mit der rechten maustaste - text hier kopieren und in der konsole rechte maustaste drücken
                SHELL=/bin/bash
                MAILTO=""
                29 21 * * *                 fstrim -v /
                • G GOETSCHHOFER
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #152
                  @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                  ja es reicht auch nur die zeile einzufügen - der rest ist nur kommentar - ich lösche das immer, sieht doof aus - ist aber unwichtig
                    @goetschhofer
                    SHELL=/bin/bash
                    MAILTO=""
                    GOETSCHHOFER
                    #153
                    @goetschhofer
                    SHELL=/bin/bash
                    MAILTO=""
                    Super danke, werde ich machen.
                    Wenn ich dies richtig verstehe, dann wird dieser cronjob for dem backup automatisch ausgeführt um vorher alles zu bereinigen.
                    Bsp.: backup 21:00, cronjob: 20:50
                    • G GOETSCHHOFER
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #154
                      @goetschhofer
                      zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        #155
                        @goetschhofer
                        Ja, auf jeden Fall.
                        Erstens ist es einfacher und sicherer.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer
                          SHELL=/bin/bash
                          MAILTO=""
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #156
                          genau der trim muss vor dem backup sein
                          50 20 * * *
                            50 20 * * *
                            GOETSCHHOFER
                            #157
                            50 20 * * *
                            Habe ich jetzt angelegt, werde dir morgen berichten, ob dies ordnungsgemäß durchläuft und vor den TRIM durchführt.
                            Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
                            • G GOETSCHHOFER
                              50 20 * * *
                              GOETSCHHOFER
                              #158
                              @liv-in-sky
                              Das soeben durchgeführte backup ist beim Volumen in Relation zum gestrigen leicht zurückgegangen, verbleibt aber auf 3,6 GB.
                              Also hat sich nicht mehr auf 1,9 GB reduziert.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #159
                                @goetschhofer zeig mal bitte den befehl
                                df -h
                                  df -h
                                  GOETSCHHOFER
                                  #160
                                  df -h
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    df -h
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #161
                                    @goetschhofer
                                    4 GB ist gut - das root system nutzt 6 GB
                                    ich weiß nicht, warum das unter 2gb war - da kenn ich mich zu wenig aus
                                    es wäre also in ordnung, wenn es bei den 4 gb bleibt und nicht größer wird - außer du installierst oder kopierst was
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                                      Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern
                                      Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
                                      Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
                                      @crunchip @liv-in-sky
                                      Die Freue mit dem gelösten Problem währte nicht lange.
                                      Tägl. Zuwachs von ca. 1 GB je backup-Job.
                                      Ich habe folgende SSD im Einsatz:
                                      Hier wird das Thema TRIM und SSD bei Kingston abgehandelt.
                                      Kingston Technology Gastartikel: Auswirkungen von Garbage Collection und TRIM auf die SSD-Leistung
                                      Was haltet ihr davon, wenn ich dies mal so durchführe wie beschrieben:
                                      https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
                                      Wie könnte ich dies mit einem cron-Job lösen ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #162
                                      @goetschhofer
                                      wenn ich das richtig verstehe ( https://forum.proxmox.com/threads/difference-between-ve-snapshot-and-backup-snapshot.47220/ ),
                                      wird auch der ram gesichert bei einem snapshot bkp - daher könnte es schon sein, das verschiedene größen vorkommen
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #163
                                        @liv-in-sky
                                        O.k. werde weiter beobachten, danke.
                                          @goetschhofer
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #164
                                          @liv-in-sky sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                                          Möglich, das vorher ein npm cache clean force ausgeführt wurde?
                                          Dann wäre es erklärbar, da sich im nachhinein wieder was ansammelt und somit die Größe etwas ansteigt.
