  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    2.0k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @goetschhofer
    auf einen usb stick mache ich keinen trim - weiß nicht mal ob das sinn macht
    ich habe einen bash job in linux, der das macht
    der trim, den wir bei dir gemacht haben, ist in der harddisk vm gelaufen - nicht auf dem usb stick
    GOETSCHHOFER
    #139
    @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @goetschhofer
    O.k. dann war dies ein Missverständnis meinerseits.
    Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern.
    • G GOETSCHHOFER
      @goetschhofer
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #140
      @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
      Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
      Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #141
        @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
        @crunchip @liv-in-sky
        Die Freue mit dem gelösten Problem währte nicht lange.
        Tägl. Zuwachs von ca. 1 GB je backup-Job.
        Ich habe folgende SSD im Einsatz:
        Hier wird das Thema TRIM und SSD bei Kingston abgehandelt.
        Kingston Technology Gastartikel: Auswirkungen von Garbage Collection und TRIM auf die SSD-Leistung
        Was haltet ihr davon, wenn ich dies mal so durchführe wie beschrieben:
        https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
        Wie könnte ich dies mit einem cron-Job lösen ?
        liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #142
          @goetschhofer
          probier doch mal in der konsole
          sudo crontab -e
          dort eintragen: siehe zeile 12
          SHELL=/bin/bash
          PATH=/usr/local/bin:/ext:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
          MAILTO=""
          */1 * * * *                  /usr/local/bin/temphdd
          */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
          */1 * * * *                  /usr/local/bin/cpualarm
          5 7,13,19 * * *              /usr/local/bin/backupproxmox
          8 12,16,19,21 * * *          /usr/local/bin/backuplinux
          29 21 * * *                  ftrim /
          45 23 * * 0                  /usr/local/bin/trim
          0 7 * * *                    /usr/local/bin/duplex
          35 */3 * * *                 /usr/local/bin/sync-own-files
          25 10,14,18,21  * * *        /usr/local/bin/updateplaylist
          @reboot                       /usr/local/bin/duplex
          @reboot                       /usr/local/bin/cifsaudio
          und sichern
          die uhrzeit bei diesem beispiel 21: 29 - das natürlich vor dem backup einstellen
          • G GOETSCHHOFER
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #143
            @goetschhofer
            probier vorher, ob du in der konsole direkt "ftrim /" eingben kannst
            • G GOETSCHHOFER
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #144
              @goetschhofer
              wir hatten ja diesen befehl - nutze lieber den - da hat es ja auch funktioniert
              fstrim -v /
                @goetschhofer
                sudo crontab -e
                SHELL=/bin/bash
                MAILTO=""
                29 21 * * *                  ftrim /
                und sichern
                GOETSCHHOFER
                #145
                @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                sudo crontab -e
                Bei obiger Eingabe bekomme ich folgende Meldung:
                login as: karl
                karl@192.168.1.176's password:
                Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                permitted by applicable law.
                Last login: Mon Sep  6 20:16:43 2021
                karl@IOBROKER:~$ sudo crontab -e
                [sudo] Passwort für karl:
                no crontab for root - using an empty one
                Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
                  1. /bin/nano        <---- easiest
                  2. /usr/bin/vim.tiny
                Choose 1-2 [1]:
                  @goetschhofer
                  fstrim -v /
                  GOETSCHHOFER
                  #146
                  fstrim -v /
                  karl@IOBROKER:~$ sudo fstrim -v /
                  /: 13,1 GiB (14102679552 bytes) trimmed
                  /: 0 B (0 bytes) trimmed
                  karl@IOBROKER:~$
                  Heute war vor dem backup dieser Stand, d. h. von gestern auf heute hat er nur wenig zugelegt.
                  • G GOETSCHHOFER
                    sudo crontab -e
                    login as: karl
                    Choose 1-2 [1]:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #147
                    @goetschhofer
                    da ist kein standard editor definiert - einfach die 1 wählen, nachdem du sudo crontab -e eingegeben hast
                    dann zeile 12 mit dem richtigen befehl und der richtigen zeit eingeben
                    anschliessend
                    ctrl und x drücken
                    dann den anweisungen folgen
                      @goetschhofer
                      anschliessend
                      ctrl und x drücken
                      GOETSCHHOFER
                      #148
                      sudo crontab -e
                      Ich habe ja vorher den Befehl sudo fstrim -v / eingegeben.
                      Jetzt wenn ich sudo crontab -e eingebe, dann bekomme folgende Rückmeldung, ich kann jetzt nicht mehr aufwählen:
                      • G GOETSCHHOFER
                        sudo crontab -e
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #149
                        @goetschhofer da bist du shon drin
                        alles mit # ist ein kommentar - kannste löschen
                          GOETSCHHOFER
                          #150
                          O.k. Text löschen, aber wie komme ich wieder zurück zu deiner Vorlage, wo ich in der Zeile 12 ftrim / mit Zeit eingebe ?
                          Wenn ich mit dem Pfeil runtergehe, komme sonst nichts.
                          Oder muss ich nur diese eine Zeile anlegen, wie bei dir ?
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #151
                            @goetschhofer
                            lösche alles raus und kopiere das rein - paste auf der console geht mit der rechten maustaste - text hier kopieren und in der konsole rechte maustaste drücken
                            SHELL=/bin/bash
                            MAILTO=""
                            29 21 * * *                 fstrim -v /
                            • G GOETSCHHOFER
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #152
                              ja es reicht auch nur die zeile einzufügen - der rest ist nur kommentar - ich lösche das immer, sieht doof aus - ist aber unwichtig
                                @goetschhofer
                                SHELL=/bin/bash
                                MAILTO=""
                                GOETSCHHOFER
                                #153
                                @goetschhofer
                                SHELL=/bin/bash
                                MAILTO=""
                                Super danke, werde ich machen.
                                Wenn ich dies richtig verstehe, dann wird dieser cronjob for dem backup automatisch ausgeführt um vorher alles zu bereinigen.
                                Bsp.: backup 21:00, cronjob: 20:50
                                • G GOETSCHHOFER
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #154
                                  @goetschhofer
                                  zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #155
                                    @goetschhofer
                                    Ja, auf jeden Fall.
                                    Erstens ist es einfacher und sicherer.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      SHELL=/bin/bash
                                      MAILTO=""
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #156
                                      genau der trim muss vor dem backup sein
                                      50 20 * * *
                                        50 20 * * *
                                        GOETSCHHOFER
                                        #157
                                        50 20 * * *
                                        Habe ich jetzt angelegt, werde dir morgen berichten, ob dies ordnungsgemäß durchläuft und vor den TRIM durchführt.
                                        Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          50 20 * * *
                                          GOETSCHHOFER
                                          #158
                                          @liv-in-sky
                                          Das soeben durchgeführte backup ist beim Volumen in Relation zum gestrigen leicht zurückgegangen, verbleibt aber auf 3,6 GB.
                                          Also hat sich nicht mehr auf 1,9 GB reduziert.
                                          83.1k
