  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @goetschhofer
    wir hatten ja diesen befehl - nutze lieber den - da hat es ja auch funktioniert
    fstrim -v /
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #146
    @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
    fstrim -v /
    karl@IOBROKER:~$ sudo fstrim -v /
    [sudo] Passwort für karl:
    /: 13,1 GiB (14102679552 bytes) trimmed
    /: 0 B (0 bytes) trimmed
    karl@IOBROKER:~$
    Heute war vor dem backup dieser Stand, d. h. von gestern auf heute hat er nur wenig zugelegt.
    • G GOETSCHHOFER
      sudo crontab -e
      Bei obiger Eingabe bekomme ich folgende Meldung:
      login as: karl
      karl@192.168.1.176's password:
      Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Mon Sep  6 20:16:43 2021
      karl@IOBROKER:~$ sudo crontab -e
      no crontab for root - using an empty one
      Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
        1. /bin/nano        <---- easiest
        2. /usr/bin/vim.tiny
      Choose 1-2 [1]:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #147
      @goetschhofer
      da ist kein standard editor definiert - einfach die 1 wählen, nachdem du sudo crontab -e eingegeben hast
      dann zeile 12 mit dem richtigen befehl und der richtigen zeit eingeben
      anschliessend
      ctrl und x drücken
      dann den anweisungen folgen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        anschliessend
        ctrl und x drücken
        GOETSCHHOFER
        #148
        sudo crontab -e
        Ich habe ja vorher den Befehl sudo fstrim -v / eingegeben.
        Jetzt wenn ich sudo crontab -e eingebe, dann bekomme folgende Rückmeldung, ich kann jetzt nicht mehr aufwählen:
        • G GOETSCHHOFER
          sudo crontab -e
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #149
          @goetschhofer da bist du shon drin
          alles mit # ist ein kommentar - kannste löschen
            GOETSCHHOFER
            #150
            O.k. Text löschen, aber wie komme ich wieder zurück zu deiner Vorlage, wo ich in der Zeile 12 ftrim / mit Zeit eingebe ?
            Wenn ich mit dem Pfeil runtergehe, komme sonst nichts.
            Oder muss ich nur diese eine Zeile anlegen, wie bei dir ?
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #151
              @goetschhofer
              lösche alles raus und kopiere das rein - paste auf der console geht mit der rechten maustaste - text hier kopieren und in der konsole rechte maustaste drücken
              SHELL=/bin/bash
              PATH=/usr/local/bin:/ext:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
              MAILTO=""
              29 21 * * *                 fstrim -v /
              • G GOETSCHHOFER
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #152
                @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                ja es reicht auch nur die zeile einzufügen - der rest ist nur kommentar - ich lösche das immer, sieht doof aus - ist aber unwichtig
                  @goetschhofer
                  SHELL=/bin/bash
                  MAILTO=""
                  GOETSCHHOFER
                  #153
                  @goetschhofer
                  SHELL=/bin/bash
                  MAILTO=""
                  Super danke, werde ich machen.
                  Wenn ich dies richtig verstehe, dann wird dieser cronjob for dem backup automatisch ausgeführt um vorher alles zu bereinigen.
                  Bsp.: backup 21:00, cronjob: 20:50
                  • G GOETSCHHOFER
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #154
                    @goetschhofer
                    zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #155
                      @goetschhofer
                      Ja, auf jeden Fall.
                      Erstens ist es einfacher und sicherer.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        SHELL=/bin/bash
                        MAILTO=""
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #156
                        genau der trim muss vor dem backup sein
                        50 20 * * *
                          50 20 * * *
                          GOETSCHHOFER
                          #157
                          50 20 * * *
                          Habe ich jetzt angelegt, werde dir morgen berichten, ob dies ordnungsgemäß durchläuft und vor den TRIM durchführt.
                          Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
                          • G GOETSCHHOFER
                            50 20 * * *
                            GOETSCHHOFER
                            #158
                            @liv-in-sky
                            Das soeben durchgeführte backup ist beim Volumen in Relation zum gestrigen leicht zurückgegangen, verbleibt aber auf 3,6 GB.
                            Also hat sich nicht mehr auf 1,9 GB reduziert.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #159
                              @goetschhofer zeig mal bitte den befehl
                              df -h
                                df -h
                                GOETSCHHOFER
                                #160
                                df -h
                                • G GOETSCHHOFER
                                  df -h
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #161
                                  @goetschhofer
                                  4 GB ist gut - das root system nutzt 6 GB
                                  ich weiß nicht, warum das unter 2gb war - da kenn ich mich zu wenig aus
                                  es wäre also in ordnung, wenn es bei den 4 gb bleibt und nicht größer wird - außer du installierst oder kopierst was
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                                    Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern
                                    Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
                                    Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
                                    @crunchip @liv-in-sky
                                    Die Freue mit dem gelösten Problem währte nicht lange.
                                    Tägl. Zuwachs von ca. 1 GB je backup-Job.
                                    Ich habe folgende SSD im Einsatz:
                                    Hier wird das Thema TRIM und SSD bei Kingston abgehandelt.
                                    Kingston Technology Gastartikel: Auswirkungen von Garbage Collection und TRIM auf die SSD-Leistung
                                    Was haltet ihr davon, wenn ich dies mal so durchführe wie beschrieben:
                                    https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
                                    Wie könnte ich dies mit einem cron-Job lösen ?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #162
                                    @goetschhofer
                                    wenn ich das richtig verstehe ( https://forum.proxmox.com/threads/difference-between-ve-snapshot-and-backup-snapshot.47220/ ),
                                    wird auch der ram gesichert bei einem snapshot bkp - daher könnte es schon sein, das verschiedene größen vorkommen
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #163
                                      @liv-in-sky
                                      O.k. werde weiter beobachten, danke.
                                        @goetschhofer
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #164
                                        @liv-in-sky sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                                        Möglich, das vorher ein npm cache clean force ausgeführt wurde?
                                        Dann wäre es erklärbar, da sich im nachhinein wieder was ansammelt und somit die Größe etwas ansteigt.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #165
                                          @crunchip nutzt du eine vm - wie ist dein verhältnis von benutzter disc zu backupgröße ?
