  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @goetschhofer da bist du shon drin
    alles mit # ist ein kommentar - kannste löschen
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #150
    @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
    O.k. Text löschen, aber wie komme ich wieder zurück zu deiner Vorlage, wo ich in der Zeile 12 ftrim / mit Zeit eingebe ?
    Wenn ich mit dem Pfeil runtergehe, komme sonst nichts.
    Oder muss ich nur diese eine Zeile anlegen, wie bei dir ?
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #151
      @goetschhofer
      lösche alles raus und kopiere das rein - paste auf der console geht mit der rechten maustaste - text hier kopieren und in der konsole rechte maustaste drücken
      SHELL=/bin/bash
      PATH=/usr/local/bin:/ext:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
      MAILTO=""
      29 21 * * *                 fstrim -v /
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #152
        @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
        ja es reicht auch nur die zeile einzufügen - der rest ist nur kommentar - ich lösche das immer, sieht doof aus - ist aber unwichtig
          @goetschhofer
          SHELL=/bin/bash
          MAILTO=""
          GOETSCHHOFER
          #153
          @goetschhofer
          SHELL=/bin/bash
          MAILTO=""
          Super danke, werde ich machen.
          Wenn ich dies richtig verstehe, dann wird dieser cronjob for dem backup automatisch ausgeführt um vorher alles zu bereinigen.
          Bsp.: backup 21:00, cronjob: 20:50
          • G GOETSCHHOFER
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #154
            @goetschhofer
            zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              #155
              @goetschhofer
              Ja, auf jeden Fall.
              Erstens ist es einfacher und sicherer.
              • G GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                SHELL=/bin/bash
                MAILTO=""
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #156
                genau der trim muss vor dem backup sein
                50 20 * * *
                  50 20 * * *
                  GOETSCHHOFER
                  #157
                  50 20 * * *
                  Habe ich jetzt angelegt, werde dir morgen berichten, ob dies ordnungsgemäß durchläuft und vor den TRIM durchführt.
                  Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
                  • G GOETSCHHOFER
                    50 20 * * *
                    GOETSCHHOFER
                    #158
                    @liv-in-sky
                    Das soeben durchgeführte backup ist beim Volumen in Relation zum gestrigen leicht zurückgegangen, verbleibt aber auf 3,6 GB.
                    Also hat sich nicht mehr auf 1,9 GB reduziert.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #159
                      @goetschhofer zeig mal bitte den befehl
                      df -h
                        df -h
                        GOETSCHHOFER
                        #160
                        df -h
                        • G GOETSCHHOFER
                          df -h
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #161
                          @goetschhofer
                          4 GB ist gut - das root system nutzt 6 GB
                          ich weiß nicht, warum das unter 2gb war - da kenn ich mich zu wenig aus
                          es wäre also in ordnung, wenn es bei den 4 gb bleibt und nicht größer wird - außer du installierst oder kopierst was
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                            Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern
                            Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
                            Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
                            @crunchip @liv-in-sky
                            Die Freue mit dem gelösten Problem währte nicht lange.
                            Tägl. Zuwachs von ca. 1 GB je backup-Job.
                            Ich habe folgende SSD im Einsatz:
                            Hier wird das Thema TRIM und SSD bei Kingston abgehandelt.
                            Kingston Technology Gastartikel: Auswirkungen von Garbage Collection und TRIM auf die SSD-Leistung
                            Was haltet ihr davon, wenn ich dies mal so durchführe wie beschrieben:
                            https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
                            Wie könnte ich dies mit einem cron-Job lösen ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #162
                            @goetschhofer
                            wenn ich das richtig verstehe ( https://forum.proxmox.com/threads/difference-between-ve-snapshot-and-backup-snapshot.47220/ ),
                            wird auch der ram gesichert bei einem snapshot bkp - daher könnte es schon sein, das verschiedene größen vorkommen
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #163
                              @liv-in-sky
                              O.k. werde weiter beobachten, danke.
                                @goetschhofer
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #164
                                @liv-in-sky sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                                Möglich, das vorher ein npm cache clean force ausgeführt wurde?
                                Dann wäre es erklärbar, da sich im nachhinein wieder was ansammelt und somit die Größe etwas ansteigt.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #165
                                  @crunchip nutzt du eine vm - wie ist dein verhältnis von benutzter disc zu backupgröße ?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #166
                                    @liv-in-sky Muss mal schauen wenn ich am Pc bin und ein "normales" backup anstoße, hab ja den PBS laufen, daher inkrementelle Datensicherung.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #167
                                      @crunchip
                                      ich denke mal 6GB zu 4GB sollte in ordnung sein
                                      ich nutze keine vm und will meine alte gespeicherte iobroker vm nicht starten - wer weiß, was dann passiert :-)
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #168
                                        @liv-in-sky ein Backup der 16 GB VM (6GB frei) hat 6.07 GB
                                        Ordnergrößen
                                        • /opt 4,2GB
                                        • /home 1GB
                                        • /usr 1,6GB
                                        • /var 700MB
                                        es ist kein snapshot auf der VM(sollte vllt beachtet werden)
                                          Ordnergrößen
                                          • /opt 4,2GB
                                          • /home 1GB
                                          • /usr 1,6GB
                                          • /var 700MB
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #169
                                          @crunchip danke - dann paßt doch alles bei @GOETSCHHOFER , falls es nicht wieder zu wachsen beginnt
