  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @goetschhofer
    auf einen usb stick mache ich keinen trim - weiß nicht mal ob das sinn macht
    ich habe einen bash job in linux, der das macht
    der trim, den wir bei dir gemacht haben, ist in der harddisk vm gelaufen - nicht auf dem usb stick
    O.k. dann war dies ein Missverständnis meinerseits.
    Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #140
    @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
    Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
    Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #141
      @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
      @crunchip @liv-in-sky
      Die Freue mit dem gelösten Problem währte nicht lange.
      Tägl. Zuwachs von ca. 1 GB je backup-Job.
      Ich habe folgende SSD im Einsatz:
      Hier wird das Thema TRIM und SSD bei Kingston abgehandelt.
      Kingston Technology Gastartikel: Auswirkungen von Garbage Collection und TRIM auf die SSD-Leistung
      Was haltet ihr davon, wenn ich dies mal so durchführe wie beschrieben:
      https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
      Wie könnte ich dies mit einem cron-Job lösen ?
      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #142
        @goetschhofer
        probier doch mal in der konsole
        sudo crontab -e
        dort eintragen: siehe zeile 12
        SHELL=/bin/bash
        PATH=/usr/local/bin:/ext:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
        MAILTO=""
        */1 * * * *                  /usr/local/bin/temphdd
        */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
        */1 * * * *                  /usr/local/bin/cpualarm
        5 7,13,19 * * *              /usr/local/bin/backupproxmox
        8 12,16,19,21 * * *          /usr/local/bin/backuplinux
        29 21 * * *                  ftrim /
        45 23 * * 0                  /usr/local/bin/trim
        0 7 * * *                    /usr/local/bin/duplex
        35 */3 * * *                 /usr/local/bin/sync-own-files
        25 10,14,18,21  * * *        /usr/local/bin/updateplaylist
        @reboot                       /usr/local/bin/duplex
        @reboot                       /usr/local/bin/cifsaudio
        und sichern
        die uhrzeit bei diesem beispiel 21: 29 - das natürlich vor dem backup einstellen
        • G GOETSCHHOFER
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #143
          @goetschhofer
          probier vorher, ob du in der konsole direkt "ftrim /" eingben kannst
          • G GOETSCHHOFER
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #144
            @goetschhofer
            wir hatten ja diesen befehl - nutze lieber den - da hat es ja auch funktioniert
            fstrim -v /
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @goetschhofer
              sudo crontab -e
              SHELL=/bin/bash
              MAILTO=""
              29 21 * * *                  ftrim /
              und sichern
              GOETSCHHOFER
              #145
              @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
              sudo crontab -e
              Bei obiger Eingabe bekomme ich folgende Meldung:
              login as: karl
              karl@192.168.1.176's password:
              Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
              permitted by applicable law.
              Last login: Mon Sep  6 20:16:43 2021
              karl@IOBROKER:~$ sudo crontab -e
              [sudo] Passwort für karl:
              no crontab for root - using an empty one
              Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
                1. /bin/nano        <---- easiest
                2. /usr/bin/vim.tiny
              Choose 1-2 [1]:
                @goetschhofer
                fstrim -v /
                GOETSCHHOFER
                #146
                fstrim -v /
                karl@IOBROKER:~$ sudo fstrim -v /
                /: 13,1 GiB (14102679552 bytes) trimmed
                /: 0 B (0 bytes) trimmed
                karl@IOBROKER:~$
                Heute war vor dem backup dieser Stand, d. h. von gestern auf heute hat er nur wenig zugelegt.
                • G GOETSCHHOFER
                  sudo crontab -e
                  login as: karl
                  Choose 1-2 [1]:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #147
                  @goetschhofer
                  da ist kein standard editor definiert - einfach die 1 wählen, nachdem du sudo crontab -e eingegeben hast
                  dann zeile 12 mit dem richtigen befehl und der richtigen zeit eingeben
                  anschliessend
                  ctrl und x drücken
                  dann den anweisungen folgen
                    @goetschhofer
                    anschliessend
                    ctrl und x drücken
                    GOETSCHHOFER
                    #148
                    sudo crontab -e
                    Ich habe ja vorher den Befehl sudo fstrim -v / eingegeben.
                    Jetzt wenn ich sudo crontab -e eingebe, dann bekomme folgende Rückmeldung, ich kann jetzt nicht mehr aufwählen:
                    • G GOETSCHHOFER
                      sudo crontab -e
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #149
                      @goetschhofer da bist du shon drin
                      alles mit # ist ein kommentar - kannste löschen
                        GOETSCHHOFER
                        #150
                        O.k. Text löschen, aber wie komme ich wieder zurück zu deiner Vorlage, wo ich in der Zeile 12 ftrim / mit Zeit eingebe ?
                        Wenn ich mit dem Pfeil runtergehe, komme sonst nichts.
                        Oder muss ich nur diese eine Zeile anlegen, wie bei dir ?
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G GOETSCHHOFER
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #151
                          @goetschhofer
                          lösche alles raus und kopiere das rein - paste auf der console geht mit der rechten maustaste - text hier kopieren und in der konsole rechte maustaste drücken
                          SHELL=/bin/bash
                          MAILTO=""
                          29 21 * * *                 fstrim -v /
                          • G GOETSCHHOFER
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #152
                            ja es reicht auch nur die zeile einzufügen - der rest ist nur kommentar - ich lösche das immer, sieht doof aus - ist aber unwichtig
                              @goetschhofer
                              SHELL=/bin/bash
                              MAILTO=""
                              GOETSCHHOFER
                              #153
                              @goetschhofer
                              SHELL=/bin/bash
                              MAILTO=""
                              Super danke, werde ich machen.
                              Wenn ich dies richtig verstehe, dann wird dieser cronjob for dem backup automatisch ausgeführt um vorher alles zu bereinigen.
                              Bsp.: backup 21:00, cronjob: 20:50
                              • G GOETSCHHOFER
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #154
                                @goetschhofer
                                zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #155
                                  @goetschhofer
                                  Ja, auf jeden Fall.
                                  Erstens ist es einfacher und sicherer.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @goetschhofer
                                    SHELL=/bin/bash
                                    MAILTO=""
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #156
                                    genau der trim muss vor dem backup sein
                                    50 20 * * *
                                      50 20 * * *
                                      GOETSCHHOFER
                                      #157
                                      50 20 * * *
                                      Habe ich jetzt angelegt, werde dir morgen berichten, ob dies ordnungsgemäß durchläuft und vor den TRIM durchführt.
                                      Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        50 20 * * *
                                        GOETSCHHOFER
                                        #158
                                        @liv-in-sky
                                        Das soeben durchgeführte backup ist beim Volumen in Relation zum gestrigen leicht zurückgegangen, verbleibt aber auf 3,6 GB.
                                        Also hat sich nicht mehr auf 1,9 GB reduziert.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #159
                                          @goetschhofer zeig mal bitte den befehl
                                          df -h
