  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    @goetschhofer wennn das auch nicht funktioniert
    versuche mal diesen befehl in der iobroker konsole einzugeben
    fstrim -v /
    das säubert die disc in der VM
    dann mach mal das hier - und dann nochmal ein stopp backup mit iobroker aus
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #136
    @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    fstrim -v /
    @crunchip
    Habt ihr so etwas im Einsatz oder etwas regelmäßiges am Laufen ?
    https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
    Ich habe zwar keine SSD im Einsatz, sondern einen USB-Stick-120GB, aber bei Abfrage mit:
    sudo hdparm -I /dev/sdb1 | grep -i TRIM
    bekomme ich bestätigt, dass TRIM unterstützt wird.
    karl@NUC:~$ sudo hdparm -I /dev/sdb1 | grep -i TRIM
    [sudo] password for karl:
    * Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
    * Deterministic read data after TRIM
    karl@NUC:~$
    • G GOETSCHHOFER
      fstrim -v /
      @crunchip
      karl@NUC:~$
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #137
      @goetschhofer
      auf einen usb stick mache ich keinen trim - weiß nicht mal ob das sinn macht
      ich habe einen bash job in linux, der das macht
      der trim, den wir bei dir gemacht haben, ist in der harddisk vm gelaufen - nicht auf dem usb stick
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Danke für die detaillierte Erläuterung.
        Bei auftretenden Problemen nach reboot bzw. herunterfahren löse ich dies in meinem Fall mit "qm unlock100" und "qm stop 100" über die proxmox shell.
        D. h. Stopp und Start in proxmox in der VM ist zu bevorzugen ?
        Eines ist mir noch nach meiner gestrigen Schlankheitskur in der VM-100-iobroker noch aufgefallen.
        Der Speicherverbrauch lt. proxmox für die VM-100-iobroker war bis gestern überwiegend bei 60 - 80 %, jetzt ist dieser bei ca. 30 - 35 %.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #138
        @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
        Ja und generell wenn du die Proxmox VM stoppen möchtest, zuerst den iobroker selbst stoppen.
        Spoiler
        Das ist normal, Linux sammelt gibt aber bei Bedarf wieder frei.
        Ich bisher nicht, kommt auch darauf an, welche Platten bzw von welchem Hersteller man verwendet. Nicht überall ist trim geeignet bzw notwendig.
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          #139
          @goetschhofer
          O.k. dann war dies ein Missverständnis meinerseits.
          Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern.
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #140
            @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
            Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
            Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
              GOETSCHHOFER
              #141
              @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
              @crunchip @liv-in-sky
              Die Freue mit dem gelösten Problem währte nicht lange.
              Tägl. Zuwachs von ca. 1 GB je backup-Job.
              Ich habe folgende SSD im Einsatz:
              Hier wird das Thema TRIM und SSD bei Kingston abgehandelt.
              Kingston Technology Gastartikel: Auswirkungen von Garbage Collection und TRIM auf die SSD-Leistung
              Was haltet ihr davon, wenn ich dies mal so durchführe wie beschrieben:
              Wie könnte ich dies mit einem cron-Job lösen ?
              liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #142
                @goetschhofer
                probier doch mal in der konsole
                sudo crontab -e
                dort eintragen: siehe zeile 12
                SHELL=/bin/bash
                PATH=/usr/local/bin:/ext:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                MAILTO=""
                */1 * * * *                  /usr/local/bin/temphdd
                */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
                */1 * * * *                  /usr/local/bin/cpualarm
                5 7,13,19 * * *              /usr/local/bin/backupproxmox
                8 12,16,19,21 * * *          /usr/local/bin/backuplinux
                29 21 * * *                  ftrim /
                45 23 * * 0                  /usr/local/bin/trim
                0 7 * * *                    /usr/local/bin/duplex
                35 */3 * * *                 /usr/local/bin/sync-own-files
                25 10,14,18,21  * * *        /usr/local/bin/updateplaylist
                @reboot                       /usr/local/bin/duplex
                @reboot                       /usr/local/bin/cifsaudio
                und sichern
                die uhrzeit bei diesem beispiel 21: 29 - das natürlich vor dem backup einstellen
                • G GOETSCHHOFER
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #143
                  @goetschhofer
                  probier vorher, ob du in der konsole direkt "ftrim /" eingben kannst
                  • G GOETSCHHOFER
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #144
                    @goetschhofer
                    wir hatten ja diesen befehl - nutze lieber den - da hat es ja auch funktioniert
                    fstrim -v /
                      @goetschhofer
                      sudo crontab -e
                      SHELL=/bin/bash
                      MAILTO=""
                      29 21 * * *                  ftrim /
                      und sichern
                      GOETSCHHOFER
                      #145
                      @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                      sudo crontab -e
                      Bei obiger Eingabe bekomme ich folgende Meldung:
                      login as: karl
                      karl@192.168.1.176's password:
                      Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon Sep  6 20:16:43 2021
                      karl@IOBROKER:~$ sudo crontab -e
                      [sudo] Passwort für karl:
                      no crontab for root - using an empty one
                      Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
                        1. /bin/nano        <---- easiest
                        2. /usr/bin/vim.tiny
                      Choose 1-2 [1]:
                        @goetschhofer
                        fstrim -v /
                        GOETSCHHOFER
                        #146
                        fstrim -v /
                        karl@IOBROKER:~$ sudo fstrim -v /
                        /: 13,1 GiB (14102679552 bytes) trimmed
                        /: 0 B (0 bytes) trimmed
                        karl@IOBROKER:~$
                        Heute war vor dem backup dieser Stand, d. h. von gestern auf heute hat er nur wenig zugelegt.
                        • G GOETSCHHOFER
                          sudo crontab -e
                          login as: karl
                          Choose 1-2 [1]:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #147
                          @goetschhofer
                          da ist kein standard editor definiert - einfach die 1 wählen, nachdem du sudo crontab -e eingegeben hast
                          dann zeile 12 mit dem richtigen befehl und der richtigen zeit eingeben
                          anschliessend
                          ctrl und x drücken
                          dann den anweisungen folgen
                            @goetschhofer
                            anschliessend
                            ctrl und x drücken
                            GOETSCHHOFER
                            #148
                            sudo crontab -e
                            Ich habe ja vorher den Befehl sudo fstrim -v / eingegeben.
                            Jetzt wenn ich sudo crontab -e eingebe, dann bekomme folgende Rückmeldung, ich kann jetzt nicht mehr aufwählen:
                            • G GOETSCHHOFER
                              sudo crontab -e
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #149
                              @goetschhofer da bist du shon drin
                              alles mit # ist ein kommentar - kannste löschen
                                GOETSCHHOFER
                                #150
                                O.k. Text löschen, aber wie komme ich wieder zurück zu deiner Vorlage, wo ich in der Zeile 12 ftrim / mit Zeit eingebe ?
                                Wenn ich mit dem Pfeil runtergehe, komme sonst nichts.
                                Oder muss ich nur diese eine Zeile anlegen, wie bei dir ?
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #151
                                  @goetschhofer
                                  lösche alles raus und kopiere das rein - paste auf der console geht mit der rechten maustaste - text hier kopieren und in der konsole rechte maustaste drücken
                                  SHELL=/bin/bash
                                  MAILTO=""
                                  29 21 * * *                 fstrim -v /
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #152
                                    ja es reicht auch nur die zeile einzufügen - der rest ist nur kommentar - ich lösche das immer, sieht doof aus - ist aber unwichtig
                                      @goetschhofer
                                      SHELL=/bin/bash
                                      MAILTO=""
                                      GOETSCHHOFER
                                      #153
                                      @goetschhofer
                                      SHELL=/bin/bash
                                      MAILTO=""
                                      Super danke, werde ich machen.
                                      Wenn ich dies richtig verstehe, dann wird dieser cronjob for dem backup automatisch ausgeführt um vorher alles zu bereinigen.
                                      Bsp.: backup 21:00, cronjob: 20:50
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #154
                                        @goetschhofer
                                        zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
                                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #155
                                          @goetschhofer
                                          Ja, auf jeden Fall.
                                          Erstens ist es einfacher und sicherer.
