  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
    df -h
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #161
    @goetschhofer
    4 GB ist gut - das root system nutzt 6 GB
    ich weiß nicht, warum das unter 2gb war - da kenn ich mich zu wenig aus
    es wäre also in ordnung, wenn es bei den 4 gb bleibt und nicht größer wird - außer du installierst oder kopierst was
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
      @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
      Ich denke ein TRIM ist wahrscheinlich erst wieder notwendig, wenn die Volumina sich wesentlich u. rasch verändern
      Das sollte ja durch Proxmox nun geregelt werden, zumindest bei deiner Vm
      Notwendig an sich ist es nicht aber ein per cron geregeltes trim, schond im Zweifelsfall die Ssd. Aber wie bereits geschrieben ist das abhängig, was man verbaut hat.
      @crunchip @liv-in-sky
      Die Freue mit dem gelösten Problem währte nicht lange.
      Tägl. Zuwachs von ca. 1 GB je backup-Job.
      Ich habe folgende SSD im Einsatz:
      Hier wird das Thema TRIM und SSD bei Kingston abgehandelt.
      Kingston Technology Gastartikel: Auswirkungen von Garbage Collection und TRIM auf die SSD-Leistung
      Was haltet ihr davon, wenn ich dies mal so durchführe wie beschrieben:
      https://linuxpeter.de/2016/01/26/linux-ssd-und-fstrim/
      Wie könnte ich dies mit einem cron-Job lösen ?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #162
      @goetschhofer
      wenn ich das richtig verstehe ( https://forum.proxmox.com/threads/difference-between-ve-snapshot-and-backup-snapshot.47220/ ),
      wird auch der ram gesichert bei einem snapshot bkp - daher könnte es schon sein, das verschiedene größen vorkommen
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        #163
        @liv-in-sky
        O.k. werde weiter beobachten, danke.
          @goetschhofer
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #164
          @liv-in-sky sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
          Möglich, das vorher ein npm cache clean force ausgeführt wurde?
          Dann wäre es erklärbar, da sich im nachhinein wieder was ansammelt und somit die Größe etwas ansteigt.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #165
            @crunchip nutzt du eine vm - wie ist dein verhältnis von benutzter disc zu backupgröße ?
            crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #166
              @liv-in-sky Muss mal schauen wenn ich am Pc bin und ein "normales" backup anstoße, hab ja den PBS laufen, daher inkrementelle Datensicherung.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #167
                @crunchip
                ich denke mal 6GB zu 4GB sollte in ordnung sein
                ich nutze keine vm und will meine alte gespeicherte iobroker vm nicht starten - wer weiß, was dann passiert :-)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #168
                  @liv-in-sky ein Backup der 16 GB VM (6GB frei) hat 6.07 GB
                  Ordnergrößen
                  • /opt 4,2GB
                  • /home 1GB
                  • /usr 1,6GB
                  • /var 700MB
                  es ist kein snapshot auf der VM(sollte vllt beachtet werden)
                    Ordnergrößen
                    • /opt 4,2GB
                    • /home 1GB
                    • /usr 1,6GB
                    • /var 700MB
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #169
                    @crunchip danke - dann paßt doch alles bei @GOETSCHHOFER , falls es nicht wieder zu wachsen beginnt
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #170
                      @liv-in-sky hab gerade noch editiert, ist vllt ein wichtiger Punkt, wenn ein snapshot erstellt wurde auf der VM
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #171
                        @crunchip dachte ich mir schon - aber es ist ewtwas schwer abzuschätzen.
                        bei einem stopp bkp wird der ram nicht gesichert und eine andere kompremierung genutzt
                        ein direkter vergleich ist also eh nicht möglich
                        ich benutze selbst keinen snapshot - ich lasse alle lxc backupen mit stopp-bkp und habe dann anschliessend für iobroker ein stopp-bkp - etwas zeitverzögert - damit alles server up sind, bevor iobroker wieder startet (wegen sql,...) - der neustart (durch das stopp-bkp) stört mich nicht, sorgt eigentlich täglich für ein stabileres system. zusätzlich ist es möglich, einzelne dateien aus dem image des stopp-bkp zu ziehen.
                        damit ich nicht zuviele änderung verliere (von iobroker), lasse ich 2 mal am tag ein backitup backup laufen plus zusätzlich ein javascript backitup bkp (insgesamt 3 adapter instanzen) . ich hasse es, ein programmiertes script zu verlieren und neu schreiben zu müssen :-)
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #172
                          @liv-in-sky du bist ja sehr aktiv mit Javascript, daher verständlich,
                          wie geschrieben, benutze ich PBS, da ist es möglich, auch einzelne Dateien zurück zu spielen(noch nie verwendet).
                          Die PBS Backups laufen über ne 2te NIC.
                          Somit mache ich nur alle paar Wochen mal ein zusätzliches komplettes Backup auf ne andere Platte.
                          Meine Maschinen lasse ich beim Backup laufen, da wird nichts heruntergefahren.
                          Ansonsten, habe ich die Startreihenfolge in Proxmox entsprechend eingestellt, wenn der Host selbst mal neu gestartet wird.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #173
                            @crunchip
                            den PBS wollte ich auch mal installieren - mal sehen, wann die "muse" zuschlägt. habe noch einen alten beelink - der könnte das übernehmen
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #174
                              @liv-in-sky mach das , somit hast du die Möglichkeit, stündlich inkrementell zu sichern
                                @goetschhofer
                                zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
                                GOETSCHHOFER
                                #175
                                @liv-in-sky
                                Wie kann ich denn einen cronjob anlegen, welcher mir die Log-Datei im iobroker z. B. alle 12 Stunden löscht ?
                                Oder eventuell kurz vor der Datensicherung.
                                Ist dies sinnvoll ? Die Logdatei durch einen cronjob regelmäßig zu löschen ?
                                Im alten iobroker hat er mir die Daten von diesem Skript unterhalb des JS angezeigt, hier zeigt er dies in den Protokollen.
                                Weißt du zufällig wie ich dies hier in den Protokollen ausschalten könnte und die Anzeige wieder unterhalb des Skript aktivieren kann ? Oder ist die im neuen iobroker so ?
                                Vielen Dank für deine Hilfe
                                Karl
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @liv-in-sky
                                  Karl
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #176
                                  @goetschhofer
                                  manchmal ist es ganz gut, das log zu haben - aber zuviel ist auch wieder etwas performance verlust
                                  in scripts:
                                  ich logge nur , wenn ich debugge, sonst werden log-einträge disabled oder auskommentiert im script- schau ich mir ja eh nicht an, solange alles ok ist
                                  in adaptern:
                                  habe alle adapter, außer javascript auf warn gestellt im instanz-tab -
                                  insgesamt - zeigt sich wenig log bei mir - da lösche ich eigentlich nichts
                                  meinst du das ?
                                  ich würde die aktuellen logs nicht löschen
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @liv-in-sky
                                    Karl
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #177
                                    @goetschhofer wie sieht dein /opt/iobroker/log eigenlich aus - mach mal ls -la
                                      @goetschhofer
                                      in scripts:
                                      in adaptern:
                                      meinst du das ?
                                      GOETSCHHOFER
                                      #178
                                      @goetschhofer
                                      in scripts:
                                      in adaptern:
                                      meinst du das ?
                                      Ja, dies meine ich.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #179
                                        login as: karl
                                        karl@192.168.1.176's password:
                                        Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Fri Sep 10 21:35:35 2021 from 192.168.1.3
                                        karl@IOBROKER:~$ ls -la
                                        insgesamt 72
                                        drwxr-xr-x 7 karl karl  4096 Sep  5 10:25 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root  4096 Mai  2 20:25 ..
                                        -rw------- 1 karl karl 22874 Sep 10 21:47 .bash_history
                                        -rw-r--r-- 1 karl karl   220 Mai  2 15:24 .bash_logout
                                        -rw-r--r-- 1 karl karl  3719 Sep  5 10:25 .bashrc
                                        drwxr-xr-x 3 karl karl  4096 Mai  2 20:26 .cache
                                        drwx------ 3 karl karl  4096 Mai  2 20:24 .config
                                        drwx------ 3 karl karl  4096 Mai  2 20:27 .gnupg
                                        drwxr-xr-x 2 karl karl  4096 Mai  2 20:27 .iobroker
                                        drwxr-xr-x 6 karl karl  4096 Mai  2 20:26 .npm
                                        -rw------- 1 karl karl    36 Mai  2 20:24 .npmrc
                                        -rw-r--r-- 1 karl karl   807 Mai  2 15:24 .profile
                                        karl@IOBROKER:~$
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          in scripts:
                                          in adaptern:
                                          meinst du das ?
                                          Ja, dies meine ich.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #180
                                          @goetschhofer
                                          mach mal ein bild deines ganzen admin , mit script tab ausgewählt
                                          ich hbe da nix gemacht - ist einfach da - wird nicht immer upgedatet, aber meistens wird es angezeigt
