  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @goetschhofer
    wenn ich das richtig verstehe ( https://forum.proxmox.com/threads/difference-between-ve-snapshot-and-backup-snapshot.47220/ ),
    wird auch der ram gesichert bei einem snapshot bkp - daher könnte es schon sein, das verschiedene größen vorkommen
    GOETSCHHOFER
    #163
    @liv-in-sky
    O.k. werde weiter beobachten, danke.
      @goetschhofer
      4 GB ist gut - das root system nutzt 6 GB
      ich weiß nicht, warum das unter 2gb war - da kenn ich mich zu wenig aus
      es wäre also in ordnung, wenn es bei den 4 gb bleibt und nicht größer wird - außer du installierst oder kopierst was
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #164
      @liv-in-sky sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
      Möglich, das vorher ein npm cache clean force ausgeführt wurde?
      Dann wäre es erklärbar, da sich im nachhinein wieder was ansammelt und somit die Größe etwas ansteigt.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #165
        @crunchip nutzt du eine vm - wie ist dein verhältnis von benutzter disc zu backupgröße ?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #166
          @liv-in-sky Muss mal schauen wenn ich am Pc bin und ein "normales" backup anstoße, hab ja den PBS laufen, daher inkrementelle Datensicherung.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #167
            @crunchip
            ich denke mal 6GB zu 4GB sollte in ordnung sein
            ich nutze keine vm und will meine alte gespeicherte iobroker vm nicht starten - wer weiß, was dann passiert :-)
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #168
              @liv-in-sky ein Backup der 16 GB VM (6GB frei) hat 6.07 GB
              Ordnergrößen
              • /opt 4,2GB
              • /home 1GB
              • /usr 1,6GB
              • /var 700MB
              es ist kein snapshot auf der VM(sollte vllt beachtet werden)
                Ordnergrößen
                • /opt 4,2GB
                • /home 1GB
                • /usr 1,6GB
                • /var 700MB
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #169
                @crunchip danke - dann paßt doch alles bei @GOETSCHHOFER , falls es nicht wieder zu wachsen beginnt
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #170
                  @liv-in-sky hab gerade noch editiert, ist vllt ein wichtiger Punkt, wenn ein snapshot erstellt wurde auf der VM
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #171
                    @crunchip dachte ich mir schon - aber es ist ewtwas schwer abzuschätzen.
                    bei einem stopp bkp wird der ram nicht gesichert und eine andere kompremierung genutzt
                    ein direkter vergleich ist also eh nicht möglich
                    ich benutze selbst keinen snapshot - ich lasse alle lxc backupen mit stopp-bkp und habe dann anschliessend für iobroker ein stopp-bkp - etwas zeitverzögert - damit alles server up sind, bevor iobroker wieder startet (wegen sql,...) - der neustart (durch das stopp-bkp) stört mich nicht, sorgt eigentlich täglich für ein stabileres system. zusätzlich ist es möglich, einzelne dateien aus dem image des stopp-bkp zu ziehen.
                    damit ich nicht zuviele änderung verliere (von iobroker), lasse ich 2 mal am tag ein backitup backup laufen plus zusätzlich ein javascript backitup bkp (insgesamt 3 adapter instanzen) . ich hasse es, ein programmiertes script zu verlieren und neu schreiben zu müssen :-)
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #172
                      @liv-in-sky du bist ja sehr aktiv mit Javascript, daher verständlich,
                      wie geschrieben, benutze ich PBS, da ist es möglich, auch einzelne Dateien zurück zu spielen(noch nie verwendet).
                      Die PBS Backups laufen über ne 2te NIC.
                      Somit mache ich nur alle paar Wochen mal ein zusätzliches komplettes Backup auf ne andere Platte.
                      Meine Maschinen lasse ich beim Backup laufen, da wird nichts heruntergefahren.
                      Ansonsten, habe ich die Startreihenfolge in Proxmox entsprechend eingestellt, wenn der Host selbst mal neu gestartet wird.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #173
                        @crunchip
                        den PBS wollte ich auch mal installieren - mal sehen, wann die "muse" zuschlägt. habe noch einen alten beelink - der könnte das übernehmen
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #174
                          @liv-in-sky mach das , somit hast du die Möglichkeit, stündlich inkrementell zu sichern
                            @goetschhofer
                            zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
                            GOETSCHHOFER
                            #175
                            @liv-in-sky
                            Wie kann ich denn einen cronjob anlegen, welcher mir die Log-Datei im iobroker z. B. alle 12 Stunden löscht ?
                            Oder eventuell kurz vor der Datensicherung.
                            Ist dies sinnvoll ? Die Logdatei durch einen cronjob regelmäßig zu löschen ?
                            Im alten iobroker hat er mir die Daten von diesem Skript unterhalb des JS angezeigt, hier zeigt er dies in den Protokollen.
                            Weißt du zufällig wie ich dies hier in den Protokollen ausschalten könnte und die Anzeige wieder unterhalb des Skript aktivieren kann ? Oder ist die im neuen iobroker so ?
                            Vielen Dank für deine Hilfe
                            Karl
                            • G GOETSCHHOFER
                              @liv-in-sky
                              Karl
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #176
                              @goetschhofer
                              manchmal ist es ganz gut, das log zu haben - aber zuviel ist auch wieder etwas performance verlust
                              in scripts:
                              ich logge nur , wenn ich debugge, sonst werden log-einträge disabled oder auskommentiert im script- schau ich mir ja eh nicht an, solange alles ok ist
                              in adaptern:
                              habe alle adapter, außer javascript auf warn gestellt im instanz-tab -
                              insgesamt - zeigt sich wenig log bei mir - da lösche ich eigentlich nichts
                              meinst du das ?
                              ich würde die aktuellen logs nicht löschen
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                @liv-in-sky
                                Karl
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #177
                                @goetschhofer wie sieht dein /opt/iobroker/log eigenlich aus - mach mal ls -la
                                  @goetschhofer
                                  in scripts:
                                  in adaptern:
                                  meinst du das ?
                                  GOETSCHHOFER
                                  #178
                                  @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                                  @goetschhofer
                                  in scripts:
                                  in adaptern:
                                  meinst du das ?
                                  Ja, dies meine ich.
                                    GOETSCHHOFER
                                    #179
                                    login as: karl
                                    karl@192.168.1.176's password:
                                    Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Fri Sep 10 21:35:35 2021 from 192.168.1.3
                                    karl@IOBROKER:~$ ls -la
                                    insgesamt 72
                                    drwxr-xr-x 7 karl karl  4096 Sep  5 10:25 .
                                    drwxr-xr-x 4 root root  4096 Mai  2 20:25 ..
                                    -rw------- 1 karl karl 22874 Sep 10 21:47 .bash_history
                                    -rw-r--r-- 1 karl karl   220 Mai  2 15:24 .bash_logout
                                    -rw-r--r-- 1 karl karl  3719 Sep  5 10:25 .bashrc
                                    drwxr-xr-x 3 karl karl  4096 Mai  2 20:26 .cache
                                    drwx------ 3 karl karl  4096 Mai  2 20:24 .config
                                    drwx------ 3 karl karl  4096 Mai  2 20:27 .gnupg
                                    drwxr-xr-x 2 karl karl  4096 Mai  2 20:27 .iobroker
                                    drwxr-xr-x 6 karl karl  4096 Mai  2 20:26 .npm
                                    -rw------- 1 karl karl    36 Mai  2 20:24 .npmrc
                                    -rw-r--r-- 1 karl karl   807 Mai  2 15:24 .profile
                                    karl@IOBROKER:~$
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      in scripts:
                                      in adaptern:
                                      meinst du das ?
                                      Ja, dies meine ich.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #180
                                      @goetschhofer
                                      mach mal ein bild deines ganzen admin , mit script tab ausgewählt
                                      ich hbe da nix gemacht - ist einfach da - wird nicht immer upgedatet, aber meistens wird es angezeigt
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #181
                                        @goetschhofer
                                        Hier kann ich dir nicht ganz folgen.
                                        Was meinst zu mit ganzen admin, mit script tab ?
                                        karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/log
                                        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/log$ ls -la
                                        insgesamt 4580
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 11 15:00 .
                                        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep  5 13:48 ..
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  242373 Sep  6 00:00 iobroker.2021-09-05.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   92016 Sep  7 00:00 iobroker.2021-09-06.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  121754 Sep  8 00:00 iobroker.2021-09-07.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  318395 Sep  9 00:00 iobroker.2021-09-08.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  792871 Sep 10 00:00 iobroker.2021-09-09.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   66224 Sep 11 00:00 iobroker.2021-09-10.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3023742 Sep 11 16:53 iobroker.2021-09-11.log
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1199 Sep 11 15:00 iobroker-audit.json
                                        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker      23 Sep 11 15:00 iobroker.current.log -> iobroker.2021-09-11.log
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          insgesamt 4580
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #182
                                          @goetschhofer
