  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @liv-in-sky du bist ja sehr aktiv mit Javascript, daher verständlich,
    wie geschrieben, benutze ich PBS, da ist es möglich, auch einzelne Dateien zurück zu spielen(noch nie verwendet).
    Die PBS Backups laufen über ne 2te NIC.
    Somit mache ich nur alle paar Wochen mal ein zusätzliches komplettes Backup auf ne andere Platte.
    Meine Maschinen lasse ich beim Backup laufen, da wird nichts heruntergefahren.
    Ansonsten, habe ich die Startreihenfolge in Proxmox entsprechend eingestellt, wenn der Host selbst mal neu gestartet wird.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #173
    @crunchip
    den PBS wollte ich auch mal installieren - mal sehen, wann die "muse" zuschlägt. habe noch einen alten beelink - der könnte das übernehmen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #174
      @liv-in-sky mach das , somit hast du die Möglichkeit, stündlich inkrementell zu sichern
        @goetschhofer
        zur sicherheit kopiere auch die 3te zeile mit PATH - kann nicht schaden
        GOETSCHHOFER
        #175
        @liv-in-sky
        Wie kann ich denn einen cronjob anlegen, welcher mir die Log-Datei im iobroker z. B. alle 12 Stunden löscht ?
        Oder eventuell kurz vor der Datensicherung.
        Ist dies sinnvoll ? Die Logdatei durch einen cronjob regelmäßig zu löschen ?
        Im alten iobroker hat er mir die Daten von diesem Skript unterhalb des JS angezeigt, hier zeigt er dies in den Protokollen.
        Weißt du zufällig wie ich dies hier in den Protokollen ausschalten könnte und die Anzeige wieder unterhalb des Skript aktivieren kann ? Oder ist die im neuen iobroker so ?
        Vielen Dank für deine Hilfe
        Karl
        • G GOETSCHHOFER
          @liv-in-sky
          Karl
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #176
          @goetschhofer
          manchmal ist es ganz gut, das log zu haben - aber zuviel ist auch wieder etwas performance verlust
          in scripts:
          ich logge nur , wenn ich debugge, sonst werden log-einträge disabled oder auskommentiert im script- schau ich mir ja eh nicht an, solange alles ok ist
          in adaptern:
          habe alle adapter, außer javascript auf warn gestellt im instanz-tab -
          insgesamt - zeigt sich wenig log bei mir - da lösche ich eigentlich nichts
          meinst du das ?
          ich würde die aktuellen logs nicht löschen
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            @liv-in-sky
            Karl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #177
            @goetschhofer wie sieht dein /opt/iobroker/log eigenlich aus - mach mal ls -la
              @goetschhofer
              in scripts:
              in adaptern:
              meinst du das ?
              GOETSCHHOFER
              #178
              @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
              @goetschhofer
              in scripts:
              in adaptern:
              meinst du das ?
              Ja, dies meine ich.
                GOETSCHHOFER
                #179
                login as: karl
                karl@192.168.1.176's password:
                Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri Sep 10 21:35:35 2021 from 192.168.1.3
                karl@IOBROKER:~$ ls -la
                insgesamt 72
                drwxr-xr-x 7 karl karl  4096 Sep  5 10:25 .
                drwxr-xr-x 4 root root  4096 Mai  2 20:25 ..
                -rw------- 1 karl karl 22874 Sep 10 21:47 .bash_history
                -rw-r--r-- 1 karl karl   220 Mai  2 15:24 .bash_logout
                -rw-r--r-- 1 karl karl  3719 Sep  5 10:25 .bashrc
                drwxr-xr-x 3 karl karl  4096 Mai  2 20:26 .cache
                drwx------ 3 karl karl  4096 Mai  2 20:24 .config
                drwx------ 3 karl karl  4096 Mai  2 20:27 .gnupg
                drwxr-xr-x 2 karl karl  4096 Mai  2 20:27 .iobroker
                drwxr-xr-x 6 karl karl  4096 Mai  2 20:26 .npm
                -rw------- 1 karl karl    36 Mai  2 20:24 .npmrc
                -rw-r--r-- 1 karl karl   807 Mai  2 15:24 .profile
                karl@IOBROKER:~$
                • G GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  in scripts:
                  in adaptern:
                  meinst du das ?
                  Ja, dies meine ich.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #180
                  @goetschhofer
                  mach mal ein bild deines ganzen admin , mit script tab ausgewählt
                  ich hbe da nix gemacht - ist einfach da - wird nicht immer upgedatet, aber meistens wird es angezeigt
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    #181
                    @goetschhofer
                    Hier kann ich dir nicht ganz folgen.
                    Was meinst zu mit ganzen admin, mit script tab ?
                    karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/log
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/log$ ls -la
                    insgesamt 4580
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 11 15:00 .
                    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep  5 13:48 ..
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  242373 Sep  6 00:00 iobroker.2021-09-05.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   92016 Sep  7 00:00 iobroker.2021-09-06.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  121754 Sep  8 00:00 iobroker.2021-09-07.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  318395 Sep  9 00:00 iobroker.2021-09-08.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  792871 Sep 10 00:00 iobroker.2021-09-09.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   66224 Sep 11 00:00 iobroker.2021-09-10.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3023742 Sep 11 16:53 iobroker.2021-09-11.log
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1199 Sep 11 15:00 iobroker-audit.json
                    lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker      23 Sep 11 15:00 iobroker.current.log -> iobroker.2021-09-11.log
                    • G GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer
                      insgesamt 4580
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #182
                      @goetschhofer
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        insgesamt 4580
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #183
                        @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                        @goetschhofer
                        insgesamt 4580
                        da ist doch nicht viel drin - ist für mich ok so
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #184
                          @liv-in-sky
                          Bei diesem Skript zur Abfrage der Daten aus meiner Heizungssteuerung UVR16x2k zeigt er mir im neuen iobroker-adapter unten die Zeilen und Werte nicht mehr an. Im alten adapter schon.
                          Wie kann ich dies wieder einstellen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #185
                            @goetschhofer du hat genau das interessante abgeschnitten - unten und ganz rechts :-)
                              GOETSCHHOFER
                              #186
                              Jetzt müsste es passen.
                              G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                GOETSCHHOFER
                                #187
                                @liv-in-sky
                                Wie hast du die die Spalte eingeschalten ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #188
                                  @goetschhofer
                                  kannst du da was machen ?
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                    #189
                                    @liv-in-sky
                                    Das ist mir aber jetzt sehr peinlich. 😕
                                    Jetzt machst du mich aber neugierig, wie machst du dies mit der kurzen Demonstration ?
                                    Vielen Dank.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @liv-in-sky
                                      Vielen Dank.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #190
                                      @goetschhofer steht unter meinen posts - subscription
                                      screenToGif - cooles tool
                                        GOETSCHHOFER
                                        #191
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen Dank nochmals. 👍
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #192
                                          @goetschhofer gerne
