  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @goetschhofer Also nur unter proxmox? In der iobroker-Maschine hast du keinen externen Datenträger?
    GOETSCHHOFER
    #61
    @dr-bakterius said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    Sorry, jetzt habe ich dich etwas verwirrt.
    Proxmox läuft ja auch unter linux und du kannst das Wort proxmox 1:1 durch RaspberryPi ersetzen.
    Da ich über shell einsteige, habe ich mir zur Klarstellung und zum Aufruf proxmox dokumentiert.
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites//raspberry-pi/2012181.htm
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #62
      @goetschhofer er hatte nachgefragt, da man auch Laufwerke in einzelnen Maschinen einhängen kann, wenn das der Fall wäre, kann man wiederum beim Proxmox Backup auswählen, ob diese beim Backup auch mitgesichert werden sollen, was Standard ist, wenn nicht gewünscht, muss man das explizit abwählen.
      In deinem Fall ist dies aber nicht der Fall, da du deinen Stick direkt im Node eingehängt hast.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #63
        @crunchip said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
        Danke für die Aufklärung.
        Du hast mir jetzt damit eine Frage beantwortet, welche ich dir soeben stellen wollte. 👍
        Da die backups der VM-iobroker-100 bei mir offenbar doch nicht gelöscht werden, war meine Vermutung, dass ich den Backup-Stick eventuell falsch eingehängt habe, in proxmox anstatt iobroker.
        Die Frage von @Dr-Bakterius hat mich zum Nachdenken angeregt.
        Hier wird dieses Thema behandelt, dürfte ein Rechteproblem sein, @simatec.
        Mit komplettem System neu starten, meint er vermutlich den Rechner, IntelNUC ?
        https://forum.iobroker.net/topic/36506/alte-backups-werden-nicht-gelöscht/14?_=1630826730405
        crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #64
          @goetschhofer ich hab keine Ahnung, warum deine Backups da erhalten bleiben
            GOETSCHHOFER
            #65
            Mit iobroker fix und anschließendem Neustart des IntelNUC dürfte das Problem offenbar behoben sein.
            Zumindest sind keine backup-Dateien mehr ersichtlich.
            • G GOETSCHHOFER
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @goetschhofer
              kommt eigentlich eine fehlermeldung während des backups - geh mal in das setting des backitup adapters unter dem tab iobroker und definiere eine zeit, die in 3 minuten ist - und sichere das setting
              danach sollte im log das log des backitup adapters (nach 3 min) zu sehen sein - dort steht dann, ob etwas gelöscht worden ist
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #67
                @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                @goetschhofer
                Ich glaube hier liegt vielleicht noch ein Missverständnis vor.
                Ich mache 2 Datensicherungen, nicht aus jux, sondern weil ich mit dem backitup-Adapter mit einem USB-16GB-Stick auf mein NAS-Fritzbox7590 angefangen habe und diesen lasse ich einfach weiterlaufen.
                Die 16 GB wurden schnell zu eng, daher 2. Datensicherung.
                1. Datensicherung mit backitup-Adapter auf Fritbox-NAS auf 16 GB-Stick
                2. Datensicherung über proxmox auf 130 GB-USB-Stick der VM-iobroker, 2 LXC-Influxdb u. Grafana auf 120 GB-Stick.
                Und bei meinem Problem ging es um die in proxmox angestossenen backups auf den 120GB-USB-Stick.
                Ich sehe in den Protokollen nur dies:
                Änderung auf Zeit in 3 Min.:
                Hier stehen nur mehr die soeben durchgeführten backups im Ordner, welche durch den backitup-Adapter im iobroker auf den 16 GB-USB-Stick durchgeführt wurden.
                crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #68
                  @goetschhofer "von Hand" gemachte Backups werden nicht gelöscht, nur die automatischen
                  also jetzt nochmal zum Verständnis
                  • Datensicherung über proxmox auf 130 GB-USB-Stick der VM-iobroker, 2 LXC-Influxdb u. Grafana auf 120 GB-Stick.
                  das hat ja nichts mit deinen Backups in /opt/iobroker/backup zu tun, läuft ja über Proxmox
                  • Datensicherung mit backitup-Adapter auf Fritbox-NAS auf 16 GB-Stick
                  das ist deine Sicherung per Backitup Adapter, iobroker wird dort einzeln gesichert(backupiobroker.tar) diese scheinen mir in einer Größe von fast 400Mb dann doch seeeeehr groß bei dir.
                  Zum Vergleich, ich habe ne relativ große Installation, meine Backup Datei liegt bei rund 88Mb für iobroker.
                  Ich sichere iobroker, history, jarvis, javascript, redis, zigbee für die letzten 7Tage und komm auf eine Gesamtgröße von rund 1,6GB
                  liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @crunchip
                    ich habe 320 MB backitup files - auch schon groß :-)
                    zum proxmox backup - da kann man doch auch einstellen, dass alte backups gelöscht werden sollen ?
                    crunchipC M G 3 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                      Haken ist ja bei ihm gesetzt, beim Backitup adapter, das hat ja nichts mit seinen Proxmox Backups zu tun, in Proxmox, ja kann man das ebenfalls alles einstellen
                      Vergleiche deins mal nicht mit seinem😂
                        @crunchip
                        Matt77CHE
                        #71
                        @liv-in-sky
                        Ja, man kann in den Backup Einstellungen sagen, wie viele Backups er behalten soll...
                        Datacenter; Storage; Edit; Backup Retention
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @crunchip
                          zusammenfassend - verliere gerade den faden - so wie hier https://forum.iobroker.net/post/673898 - zuerst wird über das proxmox backup geredet und dann kommt ein bild mit backitup backup ???
                          also die proxmax backups werden immer noch größer, obwohl die backitup dateien gelöscht werden und immer nur eine bestimmte anzahl sind
                          @Matt77CHE danke , weiß ich - ich habe das ja eingerichtet
                          @GOETSCHHOFER ist das richtig: deine proxmox backups auf dem 120GB stick sind immer noch das problem ?
                          wie sehen den die backup details in proxmox aus? sieht man da was ?
                          crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #73
                            geht mir manchmal auch so😁
                            @GOETSCHHOFER hat nur aufgezählt, wo er seine Backups macht, bzw was er eingerichtet hatte, und der zwischenzeitliche Stick-tausch, daher etwas verwirrend
                            davon ist Proxmox Backup gerade nebensächlich, das läuft ja korrekt
                            es geht rein um die nicht gelöschten Backups im opt/iobroker/backup, diese, so wie ich sehe, sind ja nun nicht mehr vorhanden, nur noch sein selbst ausgelöstes Backup um 13:52, was letztendlich, da manuell ausgelöst, auch manuell gelöscht werden muss
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @crunchip
                              @GOETSCHHOFER
                              ok - also ein test, mit backitup - und nicht selbst ausgelöst - sollte dann zeigen, ob die backitup files verschwinden unter opt/iobrocker/backups
                              sind die dann weg, ist alles gut
                              sind die da , nach dem backitup backup, ist es ein backitup adapter thema , evtl. eine mount/rechte-thematik
                                @crunchip
                                @GOETSCHHOFER
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #75
                                @liv-in-sky woran es liegt, sofern das Backup funktioniert hat und nicht gelöscht werden, keine Ahnung, funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                die Backups bleiben ja eigentlich nur im Ordner, wenn das Backup nicht funktioniert hat
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @crunchip bei mir funktioniert das auch - über cifs. - habe 3 backups (3 instanzen) am tag laufen (wegen der scripterei)
                                  in diesen bildern https://forum.iobroker.net/post/673979 wird auch nichts von "delete" geschrieben - weiß aber nicht, ob das scheduled war oder von hand (was ich vermute)
                                    GOETSCHHOFER
                                    #77
                                    Punkt 1: War und ist mir klar, proxmox backups (VM+2LXC) haben nichts mit dem backitup im iobroker zu tun, läuft parallel und geht auf einen 120GB-USB-Stick.
                                    Punkt 2: Den Grund für die Größe meiner backups im iobroker auf Fritz-NAS-16GB-USB-Stick ist zwar jetzt speichermäßig für mich kein Problem, aber der Grund für die Größe wäre schon interessant, vor allem im Gegensatz zu deiner Größe.
                                      @crunchip
                                      GOETSCHHOFER
                                      #78
                                      @crunchip
                                      Wurde auch eingestellt.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #79
                                        @goetschhofer übrigens, vllt mal deine mail Adressen unkenntlich machen
                                          @crunchip
                                          GOETSCHHOFER
                                          #80
                                          @crunchip
                                          **wie sehen den die backup details in proxmox aus? sieht man da was ?
                                          Also die unerklärliche Gewichtszunahme (Dateigröße) in proxmox dürfte jetzt nicht mehr passieren, lt. letzten backups.
                                          Proxmox-backup Details:
                                          Am 20. 8.21 hatte ich in proxmox für VM-iobroker noch ca. 6 GB ab diesem Zeitpunkt eben die Probleme mit dem 16 GB-Stick, Abbruch wegen Anstieg auf 12 GB-VM-iobroker.
