  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @goetschhofer seltsam, vllt wurden da Backups abgelegt, durch deine "anfängliche Fehleinstellung" und somit das automatische löschen nicht greift.
    lösche die Backups und beobachte dann mal, ob wieder welche angelegt werden
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
    Du meinst sicherlich die backups hier im Verzeichnis oder am USB-Stick-120GB ?
    Wie lösche ich diese hier im Verzeichnis ?
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @goetschhofer sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
      rm -r /opt/iobroker/backups/*
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        Vielen Dank
          GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Habe heute alle Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ gelöscht.
          Beim backup auf den USB-Stick auf der Fritzbox-NAS um 20 h durch den backitup-Adapter hat er neuerlich die 4 Dateien abgelegt und anschließend aber nicht gelöscht.
          Aber zumindest ist um 20 h 30 beim backup der VM-100-iobroker die Größe nicht mehr angewachsen.
          @live-in-sky: "bei mir ging es von 12GB auf 4 GB zurück": Wie hast du von 12 GB auf 4 GB reduziert ?
          Den npm-cache habe ich schon geleert, waren 400 MB.
          liv-in-skyL crunchipC Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @goetschhofer
            ich hatte tatsächlich einen so grpßen cache - aber nun habe ich eine ähnliche disc-auslastung wie du - zw. 4 -5 GB
            das ist sicher in ordnung - von der größe her
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Aber hätte doch jetzt kleiner ausfallen müssen, da die Daten ja gelöscht wurden🤔
              Die sollten aber gelöscht werden, da musst du mal im backitup Thread nachfragen, bzw da wurde das Thema schon das ein oder andere mal behandelt.
              EDIT:
              Bzw was hast du angegeben, wieviele Backups behalten werden sollen.?
              1 glaub ich, also ist das so in Ordnung, morgen müsste das bei erneutem Backup dann gelöscht werden
              hatte nen Denkfehler, liegen ja in opt/iobroker/backup,
              da dürfte nach erfolgreichem Backup nichts liegen.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @goetschhofer Wo hängst du denn das externe Laufwerk ein?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  GOETSCHHOFER
                  @dr-bakterius said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                  Hallo Bakteries,
                  hat etwas gedauert, da ich mir das ganze wieder in Erinnerung rufen musste, bin blutiger Anfänger, also keine Garantie auf Richtigkeit. Habe die Gelegenheit gleich genützt um dies zu dokumentieren.
                  Hoffe meine Doku verwirrt nicht zu viel, aber ich brauche immer eine Schritt für Schritt Anleitung.
                  Auf jeden Fall auch die Videos anschauen.
                  c2162414-093f-4700-8ceb-f5bcff5a365e-image.png 0b0c4ff0-98e0-429b-8149-acb7471fe18a-image.png
                  1.  		USB-Stick einstecken
                  2. Über shell im proxmox: df -h In der Regel werden USB-Sticks und Festplatten mit der Bezeichnung "sda", "sdb" usw. angezeigt Partitionen identifizieren.
                    und die darauf befindlichen Partition mit der Bezeichnung "sda1", "sda2" usw. geführt.
                    Wichtig ist, dass wir an der Stelle das richtige Laufwerk und die dazugehörigen Partitionen identifizieren
                    		USB-Stick identifizieren z. B. sda1 oder sdb1 etc., Identitifikation über Größe
                  3. Über shell im proxmox: sudo blkid UUID herausfinden um diese in /etc/fstab/ einzutragen !
                    Anschließend geht es darum die sogenannte UUID (Universally Unique Identifier) oder das LABEL (benutzerdefinierter Name)
                    der einzuhängenden Partition herauszufinden, anhand der wir später das Einhängen definieren.
                    Wichtig ist, dass das Kommando "blkid" mit "sudo" oder als "root" ausgeführt wird,
                    weil es ansonsten eine unvollständige bzw. eine falsche Ausgabe erzeugt.
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    Hallo Bakteries,
                    Dr. Bakterius
                    @goetschhofer Also nur unter proxmox? In der iobroker-Maschine hast du keinen externen Datenträger?
                      GOETSCHHOFER
                      Sorry, jetzt habe ich dich etwas verwirrt.
                      Proxmox läuft ja auch unter linux und du kannst das Wort proxmox 1:1 durch RaspberryPi ersetzen.
                      Da ich über shell einsteige, habe ich mir zur Klarstellung und zum Aufruf proxmox dokumentiert.
                      http://www.elektronik-kompendium.de/sites//raspberry-pi/2012181.htm
                      • G GOETSCHHOFER
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @goetschhofer er hatte nachgefragt, da man auch Laufwerke in einzelnen Maschinen einhängen kann, wenn das der Fall wäre, kann man wiederum beim Proxmox Backup auswählen, ob diese beim Backup auch mitgesichert werden sollen, was Standard ist, wenn nicht gewünscht, muss man das explizit abwählen.
                        In deinem Fall ist dies aber nicht der Fall, da du deinen Stick direkt im Node eingehängt hast.
                          GOETSCHHOFER
                          Danke für die Aufklärung.
                          Du hast mir jetzt damit eine Frage beantwortet, welche ich dir soeben stellen wollte. 👍
                          Da die backups der VM-iobroker-100 bei mir offenbar doch nicht gelöscht werden, war meine Vermutung, dass ich den Backup-Stick eventuell falsch eingehängt habe, in proxmox anstatt iobroker.
                          Die Frage von @Dr-Bakterius hat mich zum Nachdenken angeregt.
                          Hier wird dieses Thema behandelt, dürfte ein Rechteproblem sein, @simatec.
                          Mit komplettem System neu starten, meint er vermutlich den Rechner, IntelNUC ?
                          https://forum.iobroker.net/topic/36506/alte-backups-werden-nicht-gelöscht/14?_=1630826730405
                          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @goetschhofer ich hab keine Ahnung, warum deine Backups da erhalten bleiben
                              GOETSCHHOFER
                              Mit iobroker fix und anschließendem Neustart des IntelNUC dürfte das Problem offenbar behoben sein.
                              Zumindest sind keine backup-Dateien mehr ersichtlich.
                              • G GOETSCHHOFER
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #66
                                @goetschhofer
                                kommt eigentlich eine fehlermeldung während des backups - geh mal in das setting des backitup adapters unter dem tab iobroker und definiere eine zeit, die in 3 minuten ist - und sichere das setting
                                danach sollte im log das log des backitup adapters (nach 3 min) zu sehen sein - dort steht dann, ob etwas gelöscht worden ist
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #67
                                  @liv-in-sky said in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                                  @goetschhofer
                                  Ich glaube hier liegt vielleicht noch ein Missverständnis vor.
                                  Ich mache 2 Datensicherungen, nicht aus jux, sondern weil ich mit dem backitup-Adapter mit einem USB-16GB-Stick auf mein NAS-Fritzbox7590 angefangen habe und diesen lasse ich einfach weiterlaufen.
                                  Die 16 GB wurden schnell zu eng, daher 2. Datensicherung.
                                  1. Datensicherung mit backitup-Adapter auf Fritbox-NAS auf 16 GB-Stick
                                  2. Datensicherung über proxmox auf 130 GB-USB-Stick der VM-iobroker, 2 LXC-Influxdb u. Grafana auf 120 GB-Stick.
                                  Und bei meinem Problem ging es um die in proxmox angestossenen backups auf den 120GB-USB-Stick.
                                  Ich sehe in den Protokollen nur dies:
                                  Änderung auf Zeit in 3 Min.:
                                  Hier stehen nur mehr die soeben durchgeführten backups im Ordner, welche durch den backitup-Adapter im iobroker auf den 16 GB-USB-Stick durchgeführt wurden.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @goetschhofer
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #68
                                    @goetschhofer "von Hand" gemachte Backups werden nicht gelöscht, nur die automatischen
                                    also jetzt nochmal zum Verständnis
                                    • Datensicherung über proxmox auf 130 GB-USB-Stick der VM-iobroker, 2 LXC-Influxdb u. Grafana auf 120 GB-Stick.
                                    das hat ja nichts mit deinen Backups in /opt/iobroker/backup zu tun, läuft ja über Proxmox
                                    • Datensicherung mit backitup-Adapter auf Fritbox-NAS auf 16 GB-Stick
                                    das ist deine Sicherung per Backitup Adapter, iobroker wird dort einzeln gesichert(backupiobroker.tar) diese scheinen mir in einer Größe von fast 400Mb dann doch seeeeehr groß bei dir.
                                    Zum Vergleich, ich habe ne relativ große Installation, meine Backup Datei liegt bei rund 88Mb für iobroker.
                                    Ich sichere iobroker, history, jarvis, javascript, redis, zigbee für die letzten 7Tage und komm auf eine Gesamtgröße von rund 1,6GB
                                    liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #69
                                      @crunchip
                                      ich habe 320 MB backitup files - auch schon groß :-)
                                      zum proxmox backup - da kann man doch auch einstellen, dass alte backups gelöscht werden sollen ?
                                      crunchipC M G 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #70
                                        @liv-in-sky sagte in Backup VM-iobroker in proxmox steigt tägl. um ca. 0,5 GB?:
                                        Haken ist ja bei ihm gesetzt, beim Backitup adapter, das hat ja nichts mit seinen Proxmox Backups zu tun, in Proxmox, ja kann man das ebenfalls alles einstellen
                                        Vergleiche deins mal nicht mit seinem😂
                                          @crunchip
                                          Matt77CHE
                                          #71
                                          @liv-in-sky
                                          Ja, man kann in den Backup Einstellungen sagen, wie viele Backups er behalten soll...
                                          Datacenter; Storage; Edit; Backup Retention
