  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
    Zumindest das erste response objekt oder fehler objekt aus zeile 13 oder zeile 20 sollte ausgegeben werden.
    hast du oben rechts im skript debug und verbose eingeschaltet?
    ich habe hier mal noch ein paar verlaufsmeldungen eingefügt. die im unteren bereich sichtbar sein sollten
    const axios = require('axios');
    function auth() {
        console.log("Start Auth");
        axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
            username: 'username',
            password: 'password'
            headers: {
                'Content-Type': 'application/json',
        }).then(function (response) {
            console.log("Auth response");
            console.log(response);
            if (response.status==200) {
                var token = response.data.data.jwt;
                sendMessage(token)
        .catch(function (error) {
            console.log("Auth error");
            console.log(error);
    function sendMessage(token) {
        console.log("sendmessage start");
        axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
            "messageText": "Testnachricht",
            "recipients": [
                "serviceName": "eCityruf",
                "identifier": "Identifier 1"
                headers: {
                    'Content-Type': 'text/plain',
                    'Authorization': token,
            console.log("sendmessage respones");
            console.log("sendmessage error");
            console.log(error);
    auth();
    ticaki
    @oliverio
    Bei mir aktuell und latest. Ergibt:
        axios.get(slink)
        .then(function(response){
            console.log(response) // im log steht dann: warn	script.js.Messages.tankerkoenig: {}
    Ich gebe jetzt response.data im log aus um zu sehen was ankommt.
    EDIT:
    mit async await bekomme ich das:
    warn	script.js.common.UWZ: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'socket' -> object with constructor 'Socket' --- property '_httpMessage' closes the circle
    Spenden
      function auth() {
              headers: {
                  sendMessage(token)
              console.log(error);
              "recipients": [
                  headers: {
              console.log(error);
      auth();
      T0biT3ch
      schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
      @oliverio
      ich habe debug und verbose eingeschaltet. wenn ich das script ausführe bekomme ich diese log
      info	javascript.0 (31387) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3
      20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Start Auth
      20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      20:21:59.392	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth response
      20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth error
      20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
      pager bleibt weiterhin ruhig 😞
      das ist der code aus dem programm postman mit dem die authentifizierung funktioniert
      var axios = require('axios');
      var data = JSON.stringify({
        "username": "USERNAME",
        "password": "PASSWORD"
      var config = {
        method: 'post',
        url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
        headers: {
          'Authorization': 'Basic Og==',
        data : data
      axios(config)
        console.log(JSON.stringify(response.data));
        console.log(error);
      und mit diesem code aus postman kann ich den pager auslösen
        "recipients": [
            "identifier": "*********"
      var config = {
        method: 'post',
        url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
        headers: {
          'Authorization': 'Bearer jdfngjdfgnhflnhlhnjkgöfxclknjfgnklkmnvöldkgnbjhb önflgkdsnölkdymfkäsöldgn lkdnfgksdnfgnbksngjrfgblfdngfskdöngölnhdknhfäödlkgtekröälqenacklvnbmözlmvtöälaenrljeknvtbjölrnzrtmzövdrml.',
        data : data
      axios(config)
        console.log(error);
      • T T0biT3ch
        @oliverio
        var config = {
          method: 'post',
          headers: {
          data : data
        axios(config)
          console.log(error);
          "recipients": [
        var config = {
          method: 'post',
          headers: {
          data : data
        axios(config)
          console.log(error);
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Der einzige Unterschied ist Zeile 11.
        Das steht nicht im pdf Dokument drin
        Du kannst ja diesen Header dem Code noch hinzufügen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          ticaki
          Werft die
          Aufrufe alle raus. Hab oben geschrieben, dass es einen Fehler auslöst und dann wahrscheinlich in den .catch() Block springt. Log sieht zumindest danach aus.
          Spenden
          • T ticaki
            Werft die
            T0biT3ch
            @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
            Werft die
            habe jetzt den code um die zeile
            erweitert und die
            entfernt. wenn ich den code jetzt ausführe bekomme ich folgende log
            info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'hgjfhglöfhdghdhugdfhgöksydjäfgposjghifhgjofnbvdjkidsigfhfdoghfoihgsdihgfiohgodhgosihfghogfdhgoiuhfgosihgsdghesiujpojfpjurtzoieur984548ß90uitjkgigjhöohsdgpsio','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
            • T T0biT3ch
              Werft die
              erweitert und die
              T0biT3ch
              @t0bit3ch
              muss beim token noch das 'Bearer' voran?
              • T T0biT3ch
                @t0bit3ch
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @t0bit3ch
                Ja, bearer muss noch davor.
                Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
                sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
                Links im Profil
                  @t0bit3ch
                  T0biT3ch
                  @oliverio
                  Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
                  • T T0biT3ch
                    @oliverio
                    ticaki
                    @t0bit3ch
                    es müsste eigentlich so richtig sein:
                                headers: {
                                    'Authorization': 'Bearer ' + token,
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @t0bit3ch
                                  headers: {
                      T0biT3ch
                      @ticaki
                      @OliverIO
                      Guten morgen,
                      ich habe bei den versuchen das Bearer in den code mit einzubauen das + vergessen 🤦
                      'authorization': 'Bearer ' + token,
                      ich habe den code jetzt so angepasst
                      function auth() {
                              username: 'USERNAME',
                              password: 'PASSWORD'
                              headers: {
                                  sendMessage(token)
                              console.log(error);
                          axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                              "recipients": [
                                  "identifier": "********"
                                  headers: {
                              console.log(error);
                      auth();
                      doch leider bekomme ich noch folgende log
                      info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'5201709\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'Bearer ighndoönhgdboknbgoföänkjhäpsofmjsponmgbpoikfgnbäkmövkömnfpidsahfiohgniocjro#eiutv0gßreitéß049u48w+9r5uiq0´rwjkefgirgjzh+09vujr5tßhbz iüjvpoawxkjxe2','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                      und der pager bleibt auch ruhig.
                        ticaki
                        In der PDF steht das die Adresse:
                        Spenden
                        • T ticaki
                          T0biT3ch
                          @ticaki
                          Das ist korrekt, funktioniert aber leider nicht. Wenn man sich in der PDF die Screenshots des Postman Programms anschaut sieht man die funktionierende Adresse. Hatte es im Script aber auch schon mit beiden probiert.
                          • T T0biT3ch
                            @ticaki
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @T0biT3ch
                            Zeig nochmal die postman Informationen zum 2. request
                            Der funktioniert hat
                            Links im Profil
                              @T0biT3ch
                              T0biT3ch
                              @oliverio
                              hier der code zum holen des token
                              var config = {
                                method: 'post',
                                headers: {
                                data : data
                              axios(config)
                                console.log(error);
                              es scheint als würde dieser teil in deinem code funktionieren, da die log beim ausführen ja einen token ausgibt.
                              und das ist der code zum senden der nachrichten
                                "recipients": [
                              var config = {
                                method: 'post',
                                headers: {
                                  'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                                data : data
                              axios(config)
                                console.log(error);
                              • T T0biT3ch
                                @oliverio
                                var config = {
                                  method: 'post',
                                  headers: {
                                  data : data
                                axios(config)
                                  console.log(error);
                                  "recipients": [
                                var config = {
                                  method: 'post',
                                  headers: {
                                  data : data
                                axios(config)
                                  console.log(error);
                                ticaki
                                @t0bit3ch
                                Content/Type ist anders
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @t0bit3ch
                                  T0biT3ch
                                  @t0bit3ch
                                  @ticaki
                                  @OliverIO
                                  ES FUNKTIONIERT 👍 😀 😘 👍
                                  Vielen Vielen Vielen dank euch.
                                  function auth() {
                                          headers: {
                                              sendMessage(token)
                                          console.log(error);
                                          "recipients": [
                                              headers: {
                                          console.log(error);
                                  auth();
                                  eine kleine frage hätte ich noch um die sache perfekt zu machen
                                  wie kann ich bei
                                  den Text "Testnachricht" durch den wert aus einem datenpunkt ersetzen?
                                  • T T0biT3ch
                                    @t0bit3ch
                                    @ticaki
                                    @OliverIO
                                    function auth() {
                                            headers: {
                                                sendMessage(token)
                                            console.log(error);
                                            "recipients": [
                                                headers: {
                                            console.log(error);
                                    auth();
                                    wie kann ich bei
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @t0bit3ch
                                    genauso wie du den token an die nachricht anfügst.
                                    du ersetzt die stelle mit einer variable und belegst die variable mit deinem nachrichtentext
                                    Links im Profil
                                      @t0bit3ch
                                      T0biT3ch
                                      @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                                      @t0bit3ch
                                      @OliverIO
                                      ich habe den code jetzt so angepasst, aber er schmeißt mir nur fehler
                                      var alarmmeldung = getState"javascript.0.emmesage.alarmtext".val;
                                      function auth() {
                                              username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                                              password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                                              headers: {
                                                  sendMessage(token)
                                              console.log(error);
                                              "messageText": alarmmeldung,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                              "recipients": [
                                                  "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                                                  "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                                  headers: {
                                              console.log(error);
                                      auth();
                                      error	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1 compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2
                                      • T T0biT3ch
                                        @t0bit3ch
                                        @OliverIO
                                        function auth() {
                                                headers: {
                                                    sendMessage(token)
                                                console.log(error);
                                                "recipients": [
                                                    headers: {
                                                console.log(error);
                                        auth();
                                        ticaki
                                        @t0bit3ch
                                        Steht doch da :) in Zeile 2 ist ein Fehler. Da fehlen die Klammer setState().val
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @t0bit3ch
                                          T0biT3ch
                                          @ticaki
                                          wenn ich es so mache
                                          var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
                                          bekomme ich den log
                                          warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2:20
                                          21:09:20.934	warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:49:3
                                          21:09:20.935	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          21:09:21.235	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':null,\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'application/json','Authorization':'Bearer TOKEN','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':85},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                                          aber in zeile 3 steht ja garnichts 🤔
