  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T T0biT3ch
    @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
    Werft die
    console.log(response);
    Aufrufe alle raus. Hab oben geschrieben, dass es einen Fehler auslöst und dann wahrscheinlich in den .catch() Block springt. Log sieht zumindest danach aus.
    habe jetzt den code um die zeile
    'Authorization': 'Basic Og==',
    erweitert und die
    entfernt. wenn ich den code jetzt ausführe bekomme ich folgende log
    info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'hgjfhglöfhdghdhugdfhgöksydjäfgposjghifhgjofnbvdjkidsigfhfdoghfoihgsdihgfiohgodhgosihfghogfdhgoiuhfgosihgsdghesiujpojfpjurtzoieur984548ß90uitjkgigjhöohsdgpsio','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
    T0biT3ch
    @t0bit3ch
    muss beim token noch das 'Bearer' voran?
    • T T0biT3ch
      @t0bit3ch
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @t0bit3ch
      Ja, bearer muss noch davor.
      Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
      sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @t0bit3ch
        T0biT3ch
        @oliverio
        Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
        • T T0biT3ch
          @oliverio
          ticaki
          @t0bit3ch
          es müsste eigentlich so richtig sein:
                      headers: {
                          'Content-Type': 'text/plain',
                          'Authorization': 'Bearer ' + token,
          Spenden
          • T ticaki
            @t0bit3ch
                        headers: {
            T0biT3ch
            schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
            @ticaki
            @OliverIO
            Guten morgen,
            ich habe bei den versuchen das Bearer in den code mit einzubauen das + vergessen 🤦
            'authorization': 'Bearer ' + token,
            ich habe den code jetzt so angepasst
            const axios = require('axios');
            function auth() {
                axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                    username: 'USERNAME',
                    password: 'PASSWORD'
                    headers: {
                        'Content-Type': 'application/json',
                }).then(function (response) {
                    if (response.status==200) {
                        var token = response.data.data.jwt;
                        sendMessage(token)
                .catch(function (error) {
                    console.log(error);
            function sendMessage(token) {
                axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                    "messageText": "Testnachricht",
                    "recipients": [
                        "serviceName": "eCityruf",
                        "identifier": "********"
                        headers: {
                    console.log(error);
            auth();
            doch leider bekomme ich noch folgende log
            info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'5201709\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'Bearer ighndoönhgdboknbgoföänkjhäpsofmjsponmgbpoikfgnbäkmövkömnfpidsahfiohgniocjro#eiutv0gßreitéß049u48w+9r5uiq0´rwjkefgirgjzh+09vujr5tßhbz iüjvpoawxkjxe2','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
            und der pager bleibt auch ruhig.
              ticaki
              @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
              In der PDF steht das die Adresse:
              axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
              Spenden
              • T ticaki
                T0biT3ch
                @ticaki
                Das ist korrekt, funktioniert aber leider nicht. Wenn man sich in der PDF die Screenshots des Postman Programms anschaut sieht man die funktionierende Adresse. Hatte es im Script aber auch schon mit beiden probiert.
                • T T0biT3ch
                  @ticaki
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @T0biT3ch
                  Zeig nochmal die postman Informationen zum 2. request
                  Der funktioniert hat
                  Links im Profil
                    @T0biT3ch
                    T0biT3ch
                    @oliverio
                    hier der code zum holen des token
                    var axios = require('axios');
                    var data = JSON.stringify({
                      "username": "USERNAME",
                      "password": "PASSWORD"
                    var config = {
                      method: 'post',
                      url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                      headers: {
                      data : data
                    axios(config)
                      console.log(JSON.stringify(response.data));
                      console.log(error);
                    es scheint als würde dieser teil in deinem code funktionieren, da die log beim ausführen ja einen token ausgibt.
                    und das ist der code zum senden der nachrichten
                      "recipients": [
                    var config = {
                      method: 'post',
                      url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                      headers: {
                        'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                      data : data
                    axios(config)
                      console.log(error);
                    • T T0biT3ch
                      @oliverio
                      var config = {
                        method: 'post',
                        headers: {
                        data : data
                      axios(config)
                        console.log(error);
                        "recipients": [
                      var config = {
                        method: 'post',
                        headers: {
                        data : data
                      axios(config)
                        console.log(error);
                      ticaki
                      @t0bit3ch
                      Content/Type ist anders
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @t0bit3ch
                        T0biT3ch
                        @t0bit3ch
                        @ticaki
                        @OliverIO
                        ES FUNKTIONIERT 👍 😀 😘 👍
                        Vielen Vielen Vielen dank euch.
                        function auth() {
                                headers: {
                                    sendMessage(token)
                                console.log(error);
                                "recipients": [
                                    headers: {
                                console.log(error);
                        auth();
                        eine kleine frage hätte ich noch um die sache perfekt zu machen
                        wie kann ich bei
                        den Text "Testnachricht" durch den wert aus einem datenpunkt ersetzen?
                        • T T0biT3ch
                          @t0bit3ch
                          @ticaki
                          @OliverIO
                          function auth() {
                                  headers: {
                                      sendMessage(token)
                                  console.log(error);
                                  "recipients": [
                                      headers: {
                                  console.log(error);
                          auth();
                          wie kann ich bei
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @t0bit3ch
                          genauso wie du den token an die nachricht anfügst.
                          du ersetzt die stelle mit einer variable und belegst die variable mit deinem nachrichtentext
                          Links im Profil
                            @t0bit3ch
                            T0biT3ch
                            @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                            @t0bit3ch
                            @OliverIO
                            ich habe den code jetzt so angepasst, aber er schmeißt mir nur fehler
                            var alarmmeldung = getState"javascript.0.emmesage.alarmtext".val;
                            function auth() {
                                    username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                                    password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                                    headers: {
                                        sendMessage(token)
                                    console.log(error);
                                    "messageText": alarmmeldung,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                    "recipients": [
                                        "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                                        "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                        headers: {
                                    console.log(error);
                            auth();
                            error	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1 compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2
                            • T T0biT3ch
                              @t0bit3ch
                              @OliverIO
                              function auth() {
                                      headers: {
                                          sendMessage(token)
                                      console.log(error);
                                      "recipients": [
                                          headers: {
                                      console.log(error);
                              auth();
                              ticaki
                              @t0bit3ch
                              Steht doch da :) in Zeile 2 ist ein Fehler. Da fehlen die Klammer setState().val
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @t0bit3ch
                                T0biT3ch
                                @ticaki
                                wenn ich es so mache
                                var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
                                bekomme ich den log
                                warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2:20
                                21:09:20.934	warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:49:3
                                21:09:20.935	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                21:09:21.235	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':null,\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'application/json','Authorization':'Bearer TOKEN','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':85},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                                aber in zeile 3 steht ja garnichts 🤔
                                • T T0biT3ch
                                  @ticaki
                                  bekomme ich den log
                                  ticaki
                                  @t0bit3ch
                                  In Zeile 3 steht die Funktion in der eine Warnung ausgelöst wird. In Zeile 20 rufst du console.log(error) auf. Keine Ahnung was in error drin steht, aber scheinbar kann die log funktion das nicht verarbeiten.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @t0bit3ch
                                    T0biT3ch
                                    @ticaki
                                    hab es jetzt so probiert
                                    var alarmmeldung = "javascript.0.E_Message.Alarmtext";
                                    "messageText": getState(alarmmeldung).val,
                                    jetzt kommt kein fehler mehr im log aber der pager wird auch nicht mehr ausgelöst 😭
                                    • T T0biT3ch
                                      @ticaki
                                      ticaki
                                      @t0bit3ch
                                      Versuche mal folgende:
                                      if (typeof alarmmeldung !== 'string' || alarmmeldung == '') log('das ist kein string');
                                      log(alarmmeldung);
                                      function auth() {
                                               headers: {
                                                   sendMessage(token);
                                               log('fehler in post');
                                               console.log(error);
                                               "messageText": alarmmeldung + ' ',     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                               "recipients": [
                                                   headers: {
                                               log('fehler in send');
                                               console.log(error);
                                      Das bekommen wir schon ans laufen :)
                                      EDIT: Da waren noch ein paar Komma drin, die da nichts zu suchen haben.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @t0bit3ch
                                        log(alarmmeldung);
                                        function auth() {
                                                 headers: {
                                                     sendMessage(token);
                                                 console.log(error);
                                                 "recipients": [
                                                     headers: {
                                                 console.log(error);
                                        T0biT3ch
                                        @ticaki
                                        jetzt kommt das in der log
                                        info	javascript.0 (13740) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2
                                        warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:2:20
                                        warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:49:3
                                        info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: das ist kein string
                                        info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        • T T0biT3ch
                                          @ticaki
                                          ticaki
                                          @t0bit3ch
                                          Was steht in "javascript.0.emmesage.alarmtext"? Ist der Datenpunkt als String definiert?
                                          füge in Zeile 4 folgendes ein:
                                          log(alarmmeldung);
                                          Du hättest jetzt aber entweder mehr Logmeldungen oder eine pagernachricht bekommen sollen. Ich hab oben den Code editiert.
                                          Spenden
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
