  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    ticaki
    @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
    axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
    In der PDF steht das die Adresse:
    axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
    Spenden
    • T ticaki
      T0biT3ch
      @ticaki
      Das ist korrekt, funktioniert aber leider nicht. Wenn man sich in der PDF die Screenshots des Postman Programms anschaut sieht man die funktionierende Adresse. Hatte es im Script aber auch schon mit beiden probiert.
      • T T0biT3ch
        @ticaki
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @T0biT3ch
        Zeig nochmal die postman Informationen zum 2. request
        Der funktioniert hat
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @T0biT3ch
          T0biT3ch
          @oliverio
          hier der code zum holen des token
          var axios = require('axios');
          var data = JSON.stringify({
            "username": "USERNAME",
            "password": "PASSWORD"
          var config = {
            method: 'post',
            url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
            headers: {
              'Authorization': 'Basic Og==',
              'Content-Type': 'application/json'
            data : data
          axios(config)
          .then(function (response) {
            console.log(JSON.stringify(response.data));
          .catch(function (error) {
            console.log(error);
          es scheint als würde dieser teil in deinem code funktionieren, da die log beim ausführen ja einen token ausgibt.
          und das ist der code zum senden der nachrichten
            "messageText": "Testnachricht",
            "recipients": [
                "serviceName": "eCityruf",
                "identifier": "********"
          var config = {
            method: 'post',
            url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
            headers: {
              'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
            data : data
          axios(config)
            console.log(error);
          • T T0biT3ch
            @oliverio
            var config = {
              method: 'post',
              headers: {
              data : data
            axios(config)
              console.log(error);
              "recipients": [
            var config = {
              method: 'post',
              headers: {
              data : data
            axios(config)
              console.log(error);
            ticaki
            @t0bit3ch
            Content/Type ist anders
            Spenden
            • T ticaki
              @t0bit3ch
              T0biT3ch
              @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
              @t0bit3ch
              @ticaki
              @OliverIO
              ES FUNKTIONIERT 👍 😀 😘 👍
              Vielen Vielen Vielen dank euch.
              const axios = require('axios');
              function auth() {
                  axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                      username: 'USERNAME',
                      password: 'PASSWORD'
                      headers: {
                          'Content-Type': 'application/json',
                  }).then(function (response) {
                      if (response.status==200) {
                          var token = response.data.data.jwt;
                          sendMessage(token)
                      console.log(error);
              function sendMessage(token) {
                      "recipients": [
                          headers: {
                              'Authorization': 'Bearer ' + token,
                      console.log(error);
              auth();
              eine kleine frage hätte ich noch um die sache perfekt zu machen
              wie kann ich bei
              den Text "Testnachricht" durch den wert aus einem datenpunkt ersetzen?
              • T T0biT3ch
                @t0bit3ch
                @ticaki
                @OliverIO
                function auth() {
                        headers: {
                            sendMessage(token)
                        console.log(error);
                        "recipients": [
                            headers: {
                        console.log(error);
                auth();
                wie kann ich bei
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @t0bit3ch
                genauso wie du den token an die nachricht anfügst.
                du ersetzt die stelle mit einer variable und belegst die variable mit deinem nachrichtentext
                Links im Profil
                  @t0bit3ch
                  T0biT3ch
                  @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                  @t0bit3ch
                  @OliverIO
                  ich habe den code jetzt so angepasst, aber er schmeißt mir nur fehler
                  var alarmmeldung = getState"javascript.0.emmesage.alarmtext".val;
                  function auth() {
                          username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                          password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                          headers: {
                              sendMessage(token)
                          console.log(error);
                          "messageText": alarmmeldung,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                          "recipients": [
                              "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                              "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                              headers: {
                          console.log(error);
                  auth();
                  error	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1 compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2
                  • T T0biT3ch
                    @t0bit3ch
                    @OliverIO
                    function auth() {
                            headers: {
                                sendMessage(token)
                            console.log(error);
                            "recipients": [
                                headers: {
                            console.log(error);
                    auth();
                    ticaki
                    @t0bit3ch
                    Steht doch da :) in Zeile 2 ist ein Fehler. Da fehlen die Klammer setState().val
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @t0bit3ch
                      T0biT3ch
                      schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
                      @ticaki
                      wenn ich es so mache
                      var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
                      bekomme ich den log
                      warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2:20
                      21:09:20.934	warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:49:3
                      21:09:20.935	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      21:09:21.235	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':null,\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'application/json','Authorization':'Bearer TOKEN','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':85},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                      aber in zeile 3 steht ja garnichts 🤔
                      • T T0biT3ch
                        @ticaki
                        bekomme ich den log
                        ticaki
                        @t0bit3ch
                        In Zeile 3 steht die Funktion in der eine Warnung ausgelöst wird. In Zeile 20 rufst du console.log(error) auf. Keine Ahnung was in error drin steht, aber scheinbar kann die log funktion das nicht verarbeiten.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @t0bit3ch
                          T0biT3ch
                          @ticaki
                          hab es jetzt so probiert
                          var alarmmeldung = "javascript.0.E_Message.Alarmtext";
                          "messageText": getState(alarmmeldung).val,
                          jetzt kommt kein fehler mehr im log aber der pager wird auch nicht mehr ausgelöst 😭
                          • T T0biT3ch
                            @ticaki
                            ticaki
                            @t0bit3ch
                            Versuche mal folgende:
                            if (typeof alarmmeldung !== 'string' || alarmmeldung == '') log('das ist kein string');
                            log(alarmmeldung);
                            function auth() {
                                     headers: {
                                         sendMessage(token);
                                     log('fehler in post');
                                     console.log(error);
                                     "messageText": alarmmeldung + ' ',     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                     "recipients": [
                                         headers: {
                                     log('fehler in send');
                                     console.log(error);
                            Das bekommen wir schon ans laufen :)
                            EDIT: Da waren noch ein paar Komma drin, die da nichts zu suchen haben.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @t0bit3ch
                              log(alarmmeldung);
                              function auth() {
                                       headers: {
                                           sendMessage(token);
                                       console.log(error);
                                       "recipients": [
                                           headers: {
                                       console.log(error);
                              T0biT3ch
                              @ticaki
                              jetzt kommt das in der log
                              info	javascript.0 (13740) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2
                              warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:2:20
                              warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:49:3
                              info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: das ist kein string
                              info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              • T T0biT3ch
                                @ticaki
                                ticaki
                                @t0bit3ch
                                Was steht in "javascript.0.emmesage.alarmtext"? Ist der Datenpunkt als String definiert?
                                füge in Zeile 4 folgendes ein:
                                log(alarmmeldung);
                                Du hättest jetzt aber entweder mehr Logmeldungen oder eine pagernachricht bekommen sollen. Ich hab oben den Code editiert.
                                Spenden
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @t0bit3ch
                                  log(alarmmeldung);
                                  T0biT3ch
                                  @ticaki
                                  also im log kommt jetzt die meldung aus dem datenpunkt so wie es sein soll.
                                  der pager bleibt aber ruhig
                                  • T ticaki
                                    @t0bit3ch
                                    log(alarmmeldung);
                                    T0biT3ch
                                    @ticaki
                                    hatte grad nochmal diesen code probiert
                                    var alarmmeldung = "javascript.0.emmesage.alarmtext";
                                    function auth() {
                                            headers: {
                                                sendMessage(token)
                                            console.log(error);
                                            "messageText": getState(alarmmeldung).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                            "recipients": [
                                                "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                                headers: {
                                            console.log(error);
                                     console.log(getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val);
                                    auth();
                                    damit funktionert es 😊
                                    • T T0biT3ch
                                      @ticaki
                                      function auth() {
                                              headers: {
                                                  sendMessage(token)
                                              console.log(error);
                                              "recipients": [
                                                  headers: {
                                              console.log(error);
                                      auth();
                                      T0biT3ch
                                      @OliverIO
                                      @ticaki
                                      Ich möchte mich nochmals herzlich bei euch für die unterstützung bedanken.
                                      • T T0biT3ch
                                        @OliverIO
                                        @ticaki
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @t0bit3ch
                                        super das es letztendlich doch geklappt hat.
                                        Links im Profil
                                          @t0bit3ch
                                          T0biT3ch
                                          @oliverio
                                          Moin Moin,
                                          Ich bin zwischendurch noch ein bisschen am probieren den status vom pager abzurufen.
                                          ich hänge grad wieder bei einem problem. ich lasse mir einen datenpunkt schreiben der so aussieht
                                          "46b61d10-10c3-11ec-8787-7dd1f95191be"
                                          ich möchte das die " am anfang und ende nicht mit in den datenpunkt geschrieben werden. wie bekomme ich das hin?
                                          hab schon so einiges probiert, aber nichts hat bisher funktioniert.
                                          hier mal eins von meinen versuchen
                                          setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", trid).val.replace('"');
