  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T T0biT3ch
    @oliverio
    ich habe debug und verbose eingeschaltet. wenn ich das script ausführe bekomme ich diese log
    info	javascript.0 (31387) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3
    20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Start Auth
    20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    20:21:59.392	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth response
    20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth error
    20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
    pager bleibt weiterhin ruhig 😞
    das ist der code aus dem programm postman mit dem die authentifizierung funktioniert
    var axios = require('axios');
    var data = JSON.stringify({
      "username": "USERNAME",
      "password": "PASSWORD"
    var config = {
      method: 'post',
      url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
      headers: {
        'Authorization': 'Basic Og==',
        'Content-Type': 'application/json'
      data : data
    axios(config)
    .then(function (response) {
      console.log(JSON.stringify(response.data));
    .catch(function (error) {
      console.log(error);
    und mit diesem code aus postman kann ich den pager auslösen
      "messageText": "Testnachricht",
      "recipients": [
          "serviceName": "eCityruf",
          "identifier": "*********"
    var config = {
      method: 'post',
      url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
      headers: {
        'Authorization': 'Bearer jdfngjdfgnhflnhlhnjkgöfxclknjfgnklkmnvöldkgnbjhb önflgkdsnölkdymfkäsöldgn lkdnfgksdnfgnbksngjrfgblfdngfskdöngölnhdknhfäödlkgtekröälqenacklvnbmözlmvtöälaenrljeknvtbjölrnzrtmzövdrml.',
      data : data
    axios(config)
      console.log(error);
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
    Der einzige Unterschied ist Zeile 11.
    Das steht nicht im pdf Dokument drin
    Du kannst ja diesen Header dem Code noch hinzufügen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      ticaki
      Werft die
      console.log(response);
      Aufrufe alle raus. Hab oben geschrieben, dass es einen Fehler auslöst und dann wahrscheinlich in den .catch() Block springt. Log sieht zumindest danach aus.
      Spenden
      • T ticaki
        Werft die
        T0biT3ch
        @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
        Werft die
        habe jetzt den code um die zeile
        erweitert und die
        entfernt. wenn ich den code jetzt ausführe bekomme ich folgende log
        info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'hgjfhglöfhdghdhugdfhgöksydjäfgposjghifhgjofnbvdjkidsigfhfdoghfoihgsdihgfiohgodhgosihfghogfdhgoiuhfgosihgsdghesiujpojfpjurtzoieur984548ß90uitjkgigjhöohsdgpsio','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
        • T T0biT3ch
          Werft die
          erweitert und die
          T0biT3ch
          @t0bit3ch
          muss beim token noch das 'Bearer' voran?
          • T T0biT3ch
            @t0bit3ch
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @t0bit3ch
            Ja, bearer muss noch davor.
            Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
            sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @t0bit3ch
              T0biT3ch
              @oliverio
              Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
              • T T0biT3ch
                @oliverio
                ticaki
                @t0bit3ch
                es müsste eigentlich so richtig sein:
                            headers: {
                                'Content-Type': 'text/plain',
                                'Authorization': 'Bearer ' + token,
                Spenden
                • T ticaki
                  @t0bit3ch
                              headers: {
                  T0biT3ch
                  schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
                  @ticaki
                  @OliverIO
                  Guten morgen,
                  ich habe bei den versuchen das Bearer in den code mit einzubauen das + vergessen 🤦
                  'authorization': 'Bearer ' + token,
                  ich habe den code jetzt so angepasst
                  const axios = require('axios');
                  function auth() {
                      axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                          username: 'USERNAME',
                          password: 'PASSWORD'
                          headers: {
                              'Content-Type': 'application/json',
                      }).then(function (response) {
                          if (response.status==200) {
                              var token = response.data.data.jwt;
                              sendMessage(token)
                          console.log(error);
                  function sendMessage(token) {
                      axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                          "recipients": [
                              "identifier": "********"
                              headers: {
                          console.log(error);
                  auth();
                  doch leider bekomme ich noch folgende log
                  info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'5201709\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'Bearer ighndoönhgdboknbgoföänkjhäpsofmjsponmgbpoikfgnbäkmövkömnfpidsahfiohgniocjro#eiutv0gßreitéß049u48w+9r5uiq0´rwjkefgirgjzh+09vujr5tßhbz iüjvpoawxkjxe2','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                  und der pager bleibt auch ruhig.
                    ticaki
                    In der PDF steht das die Adresse:
                    axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
                    Spenden
                    • T ticaki
                      T0biT3ch
                      @ticaki
                      Das ist korrekt, funktioniert aber leider nicht. Wenn man sich in der PDF die Screenshots des Postman Programms anschaut sieht man die funktionierende Adresse. Hatte es im Script aber auch schon mit beiden probiert.
                      • T T0biT3ch
                        @ticaki
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @T0biT3ch
                        Zeig nochmal die postman Informationen zum 2. request
                        Der funktioniert hat
                        Links im Profil
                          @T0biT3ch
                          T0biT3ch
                          @oliverio
                          hier der code zum holen des token
                          var config = {
                            method: 'post',
                            headers: {
                            data : data
                          axios(config)
                            console.log(error);
                          es scheint als würde dieser teil in deinem code funktionieren, da die log beim ausführen ja einen token ausgibt.
                          und das ist der code zum senden der nachrichten
                            "recipients": [
                          var config = {
                            method: 'post',
                            headers: {
                              'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                            data : data
                          axios(config)
                            console.log(error);
                          • T T0biT3ch
                            @oliverio
                            var config = {
                              method: 'post',
                              headers: {
                              data : data
                            axios(config)
                              console.log(error);
                              "recipients": [
                            var config = {
                              method: 'post',
                              headers: {
                              data : data
                            axios(config)
                              console.log(error);
                            ticaki
                            @t0bit3ch
                            Content/Type ist anders
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @t0bit3ch
                              T0biT3ch
                              @t0bit3ch
                              @ticaki
                              @OliverIO
                              ES FUNKTIONIERT 👍 😀 😘 👍
                              Vielen Vielen Vielen dank euch.
                              function auth() {
                                      headers: {
                                          sendMessage(token)
                                      console.log(error);
                                      "recipients": [
                                          headers: {
                                      console.log(error);
                              auth();
                              eine kleine frage hätte ich noch um die sache perfekt zu machen
                              wie kann ich bei
                              den Text "Testnachricht" durch den wert aus einem datenpunkt ersetzen?
                              • T T0biT3ch
                                @t0bit3ch
                                @ticaki
                                @OliverIO
                                function auth() {
                                        headers: {
                                            sendMessage(token)
                                        console.log(error);
                                        "recipients": [
                                            headers: {
                                        console.log(error);
                                auth();
                                wie kann ich bei
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @t0bit3ch
                                genauso wie du den token an die nachricht anfügst.
                                du ersetzt die stelle mit einer variable und belegst die variable mit deinem nachrichtentext
                                Links im Profil
                                  @t0bit3ch
                                  T0biT3ch
                                  @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                                  @t0bit3ch
                                  @OliverIO
                                  ich habe den code jetzt so angepasst, aber er schmeißt mir nur fehler
                                  var alarmmeldung = getState"javascript.0.emmesage.alarmtext".val;
                                  function auth() {
                                          username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                                          password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                                          headers: {
                                              sendMessage(token)
                                          console.log(error);
                                          "messageText": alarmmeldung,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                          "recipients": [
                                              "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                                              "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                              headers: {
                                          console.log(error);
                                  auth();
                                  error	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1 compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2
                                  • T T0biT3ch
                                    @t0bit3ch
                                    @OliverIO
                                    function auth() {
                                            headers: {
                                                sendMessage(token)
                                            console.log(error);
                                            "recipients": [
                                                headers: {
                                            console.log(error);
                                    auth();
                                    ticaki
                                    @t0bit3ch
                                    Steht doch da :) in Zeile 2 ist ein Fehler. Da fehlen die Klammer setState().val
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @t0bit3ch
                                      T0biT3ch
                                      @ticaki
                                      wenn ich es so mache
                                      var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
                                      bekomme ich den log
                                      warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2:20
                                      21:09:20.934	warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:49:3
                                      21:09:20.935	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      21:09:21.235	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':null,\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'application/json','Authorization':'Bearer TOKEN','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':85},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                                      aber in zeile 3 steht ja garnichts 🤔
                                      • T T0biT3ch
                                        @ticaki
                                        bekomme ich den log
                                        ticaki
                                        @t0bit3ch
                                        In Zeile 3 steht die Funktion in der eine Warnung ausgelöst wird. In Zeile 20 rufst du console.log(error) auf. Keine Ahnung was in error drin steht, aber scheinbar kann die log funktion das nicht verarbeiten.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @t0bit3ch
                                          T0biT3ch
                                          @ticaki
                                          hab es jetzt so probiert
                                          var alarmmeldung = "javascript.0.E_Message.Alarmtext";
                                          "messageText": getState(alarmmeldung).val,
                                          jetzt kommt kein fehler mehr im log aber der pager wird auch nicht mehr ausgelöst 😭
