  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @t0bit3ch
    Ja, bearer muss noch davor.
    Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
    sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
    T0biT3ch
    @oliverio
    Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
    • T T0biT3ch
      @oliverio
      ticaki
      @t0bit3ch
      es müsste eigentlich so richtig sein:
                  headers: {
                      'Content-Type': 'text/plain',
                      'Authorization': 'Bearer ' + token,
      Spenden
      • T ticaki
        @t0bit3ch
                    headers: {
        T0biT3ch
        schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
        @ticaki
        @OliverIO
        Guten morgen,
        ich habe bei den versuchen das Bearer in den code mit einzubauen das + vergessen 🤦
        'authorization': 'Bearer ' + token,
        ich habe den code jetzt so angepasst
        const axios = require('axios');
        function auth() {
            axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                username: 'USERNAME',
                password: 'PASSWORD'
                headers: {
                    'Authorization': 'Basic Og==',
                    'Content-Type': 'application/json',
            }).then(function (response) {
                if (response.status==200) {
                    var token = response.data.data.jwt;
                    sendMessage(token)
            .catch(function (error) {
                console.log(error);
        function sendMessage(token) {
            axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                "messageText": "Testnachricht",
                "recipients": [
                    "serviceName": "eCityruf",
                    "identifier": "********"
                    headers: {
                console.log(error);
        auth();
        doch leider bekomme ich noch folgende log
        info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'5201709\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'Bearer ighndoönhgdboknbgoföänkjhäpsofmjsponmgbpoikfgnbäkmövkömnfpidsahfiohgniocjro#eiutv0gßreitéß049u48w+9r5uiq0´rwjkefgirgjzh+09vujr5tßhbz iüjvpoawxkjxe2','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
        und der pager bleibt auch ruhig.
          ticaki
          @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
          In der PDF steht das die Adresse:
          axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
          Spenden
          • T ticaki
            T0biT3ch
            @ticaki
            Das ist korrekt, funktioniert aber leider nicht. Wenn man sich in der PDF die Screenshots des Postman Programms anschaut sieht man die funktionierende Adresse. Hatte es im Script aber auch schon mit beiden probiert.
            • T T0biT3ch
              @ticaki
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @T0biT3ch
              Zeig nochmal die postman Informationen zum 2. request
              Der funktioniert hat
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                @T0biT3ch
                T0biT3ch
                @oliverio
                hier der code zum holen des token
                var axios = require('axios');
                var data = JSON.stringify({
                  "username": "USERNAME",
                  "password": "PASSWORD"
                var config = {
                  method: 'post',
                  url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                  headers: {
                  data : data
                axios(config)
                  console.log(JSON.stringify(response.data));
                  console.log(error);
                es scheint als würde dieser teil in deinem code funktionieren, da die log beim ausführen ja einen token ausgibt.
                und das ist der code zum senden der nachrichten
                  "recipients": [
                var config = {
                  method: 'post',
                  url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                  headers: {
                    'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                  data : data
                axios(config)
                  console.log(error);
                • T T0biT3ch
                  @oliverio
                  var config = {
                    method: 'post',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(error);
                    "recipients": [
                  var config = {
                    method: 'post',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(error);
                  ticaki
                  @t0bit3ch
                  Content/Type ist anders
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @t0bit3ch
                    T0biT3ch
                    @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                    @t0bit3ch
                    @ticaki
                    @OliverIO
                    ES FUNKTIONIERT 👍 😀 😘 👍
                    Vielen Vielen Vielen dank euch.
                    function auth() {
                            headers: {
                                sendMessage(token)
                            console.log(error);
                            "recipients": [
                                headers: {
                            console.log(error);
                    auth();
                    eine kleine frage hätte ich noch um die sache perfekt zu machen
                    wie kann ich bei
                    den Text "Testnachricht" durch den wert aus einem datenpunkt ersetzen?
                    • T T0biT3ch
                      @t0bit3ch
                      @ticaki
                      @OliverIO
                      function auth() {
                              headers: {
                                  sendMessage(token)
                              console.log(error);
                              "recipients": [
                                  headers: {
                              console.log(error);
                      auth();
                      wie kann ich bei
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @t0bit3ch
                      genauso wie du den token an die nachricht anfügst.
                      du ersetzt die stelle mit einer variable und belegst die variable mit deinem nachrichtentext
                      Links im Profil
                        @t0bit3ch
                        T0biT3ch
                        @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                        @t0bit3ch
                        @OliverIO
                        ich habe den code jetzt so angepasst, aber er schmeißt mir nur fehler
                        var alarmmeldung = getState"javascript.0.emmesage.alarmtext".val;
                        function auth() {
                                username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                                password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                                headers: {
                                    sendMessage(token)
                                console.log(error);
                                "messageText": alarmmeldung,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                "recipients": [
                                    "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                                    "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                    headers: {
                                console.log(error);
                        auth();
                        error	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1 compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2
                        • T T0biT3ch
                          @t0bit3ch
                          @OliverIO
                          function auth() {
                                  headers: {
                                      sendMessage(token)
                                  console.log(error);
                                  "recipients": [
                                      headers: {
                                  console.log(error);
                          auth();
                          ticaki
                          @t0bit3ch
                          Steht doch da :) in Zeile 2 ist ein Fehler. Da fehlen die Klammer setState().val
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @t0bit3ch
                            T0biT3ch
                            @ticaki
                            wenn ich es so mache
                            var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
                            bekomme ich den log
                            warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2:20
                            21:09:20.934	warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:49:3
                            21:09:20.935	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            21:09:21.235	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':null,\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'application/json','Authorization':'Bearer TOKEN','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':85},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                            aber in zeile 3 steht ja garnichts 🤔
                            • T T0biT3ch
                              @ticaki
                              bekomme ich den log
                              ticaki
                              @t0bit3ch
                              In Zeile 3 steht die Funktion in der eine Warnung ausgelöst wird. In Zeile 20 rufst du console.log(error) auf. Keine Ahnung was in error drin steht, aber scheinbar kann die log funktion das nicht verarbeiten.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @t0bit3ch
                                T0biT3ch
                                @ticaki
                                hab es jetzt so probiert
                                var alarmmeldung = "javascript.0.E_Message.Alarmtext";
                                "messageText": getState(alarmmeldung).val,
                                jetzt kommt kein fehler mehr im log aber der pager wird auch nicht mehr ausgelöst 😭
                                • T T0biT3ch
                                  @ticaki
                                  ticaki
                                  @t0bit3ch
                                  Versuche mal folgende:
                                  if (typeof alarmmeldung !== 'string' || alarmmeldung == '') log('das ist kein string');
                                  log(alarmmeldung);
                                  function auth() {
                                           headers: {
                                               sendMessage(token);
                                           log('fehler in post');
                                           console.log(error);
                                           "messageText": alarmmeldung + ' ',     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                           "recipients": [
                                               headers: {
                                           log('fehler in send');
                                           console.log(error);
                                  Das bekommen wir schon ans laufen :)
                                  EDIT: Da waren noch ein paar Komma drin, die da nichts zu suchen haben.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @t0bit3ch
                                    log(alarmmeldung);
                                    function auth() {
                                             headers: {
                                                 sendMessage(token);
                                             console.log(error);
                                             "recipients": [
                                                 headers: {
                                             console.log(error);
                                    T0biT3ch
                                    @ticaki
                                    jetzt kommt das in der log
                                    info	javascript.0 (13740) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2
                                    warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:2:20
                                    warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:49:3
                                    info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: das ist kein string
                                    info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    • T T0biT3ch
                                      @ticaki
                                      ticaki
                                      @t0bit3ch
                                      Was steht in "javascript.0.emmesage.alarmtext"? Ist der Datenpunkt als String definiert?
                                      füge in Zeile 4 folgendes ein:
                                      log(alarmmeldung);
                                      Du hättest jetzt aber entweder mehr Logmeldungen oder eine pagernachricht bekommen sollen. Ich hab oben den Code editiert.
                                      Spenden
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @t0bit3ch
                                        log(alarmmeldung);
                                        T0biT3ch
                                        @ticaki
                                        also im log kommt jetzt die meldung aus dem datenpunkt so wie es sein soll.
                                        der pager bleibt aber ruhig
                                        • T ticaki
                                          @t0bit3ch
                                          log(alarmmeldung);
                                          T0biT3ch
                                          @ticaki
                                          hatte grad nochmal diesen code probiert
                                          var alarmmeldung = "javascript.0.emmesage.alarmtext";
                                          function auth() {
                                                  headers: {
                                                      sendMessage(token)
                                                  console.log(error);
                                                  "messageText": getState(alarmmeldung).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                                  "recipients": [
                                                      "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                                      headers: {
                                                  console.log(error);
                                           console.log(getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val);
                                          auth();
                                          damit funktionert es 😊
