  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T T0biT3ch
    @t0bit3ch
    muss beim token noch das 'Bearer' voran?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @t0bit3ch
    Ja, bearer muss noch davor.
    Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
    sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @t0bit3ch
      T0biT3ch
      @oliverio
      Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
      • T T0biT3ch
        @oliverio
        ticaki
        @t0bit3ch
        es müsste eigentlich so richtig sein:
                    headers: {
                        'Content-Type': 'text/plain',
                        'Authorization': 'Bearer ' + token,
        Spenden
        • T ticaki
          @t0bit3ch
                      headers: {
          T0biT3ch
          schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
          @ticaki
          @OliverIO
          Guten morgen,
          ich habe bei den versuchen das Bearer in den code mit einzubauen das + vergessen 🤦
          'authorization': 'Bearer ' + token,
          ich habe den code jetzt so angepasst
          const axios = require('axios');
          function auth() {
              axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                  username: 'USERNAME',
                  password: 'PASSWORD'
                  headers: {
                      'Authorization': 'Basic Og==',
                      'Content-Type': 'application/json',
              }).then(function (response) {
                  if (response.status==200) {
                      var token = response.data.data.jwt;
                      sendMessage(token)
              .catch(function (error) {
                  console.log(error);
          function sendMessage(token) {
              axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                  "messageText": "Testnachricht",
                  "recipients": [
                      "serviceName": "eCityruf",
                      "identifier": "********"
                      headers: {
                  console.log(error);
          auth();
          doch leider bekomme ich noch folgende log
          info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'5201709\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'Bearer ighndoönhgdboknbgoföänkjhäpsofmjsponmgbpoikfgnbäkmövkömnfpidsahfiohgniocjro#eiutv0gßreitéß049u48w+9r5uiq0´rwjkefgirgjzh+09vujr5tßhbz iüjvpoawxkjxe2','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
          und der pager bleibt auch ruhig.
            ticaki
            @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
            In der PDF steht das die Adresse:
            axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
            Spenden
            • T ticaki
              T0biT3ch
              @ticaki
              Das ist korrekt, funktioniert aber leider nicht. Wenn man sich in der PDF die Screenshots des Postman Programms anschaut sieht man die funktionierende Adresse. Hatte es im Script aber auch schon mit beiden probiert.
              • T T0biT3ch
                @ticaki
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @T0biT3ch
                Zeig nochmal die postman Informationen zum 2. request
                Der funktioniert hat
                Links im Profil
                  @T0biT3ch
                  T0biT3ch
                  @oliverio
                  hier der code zum holen des token
                  var axios = require('axios');
                  var data = JSON.stringify({
                    "username": "USERNAME",
                    "password": "PASSWORD"
                  var config = {
                    method: 'post',
                    url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(JSON.stringify(response.data));
                    console.log(error);
                  es scheint als würde dieser teil in deinem code funktionieren, da die log beim ausführen ja einen token ausgibt.
                  und das ist der code zum senden der nachrichten
                    "recipients": [
                  var config = {
                    method: 'post',
                    url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                    headers: {
                      'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(error);
                  • T T0biT3ch
                    @oliverio
                    var config = {
                      method: 'post',
                      headers: {
                      data : data
                    axios(config)
                      console.log(error);
                      "recipients": [
                    var config = {
                      method: 'post',
                      headers: {
                      data : data
                    axios(config)
                      console.log(error);
                    ticaki
                    @t0bit3ch
                    Content/Type ist anders
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @t0bit3ch
                      T0biT3ch
                      @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                      @t0bit3ch
                      @ticaki
                      @OliverIO
                      ES FUNKTIONIERT 👍 😀 😘 👍
                      Vielen Vielen Vielen dank euch.
                      function auth() {
                              headers: {
                                  sendMessage(token)
                              console.log(error);
                              "recipients": [
                                  headers: {
                              console.log(error);
                      auth();
                      eine kleine frage hätte ich noch um die sache perfekt zu machen
                      wie kann ich bei
                      den Text "Testnachricht" durch den wert aus einem datenpunkt ersetzen?
                      • T T0biT3ch
                        @t0bit3ch
                        @ticaki
                        @OliverIO
                        function auth() {
                                headers: {
                                    sendMessage(token)
                                console.log(error);
                                "recipients": [
                                    headers: {
                                console.log(error);
                        auth();
                        wie kann ich bei
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @t0bit3ch
                        genauso wie du den token an die nachricht anfügst.
                        du ersetzt die stelle mit einer variable und belegst die variable mit deinem nachrichtentext
                        Links im Profil
                          @t0bit3ch
                          T0biT3ch
                          @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                          @t0bit3ch
                          @OliverIO
                          ich habe den code jetzt so angepasst, aber er schmeißt mir nur fehler
                          var alarmmeldung = getState"javascript.0.emmesage.alarmtext".val;
                          function auth() {
                                  username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                                  password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                                  headers: {
                                      sendMessage(token)
                                  console.log(error);
                                  "messageText": alarmmeldung,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                  "recipients": [
                                      "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                                      "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                      headers: {
                                  console.log(error);
                          auth();
                          error	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1 compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2
                          • T T0biT3ch
                            @t0bit3ch
                            @OliverIO
                            function auth() {
                                    headers: {
                                        sendMessage(token)
                                    console.log(error);
                                    "recipients": [
                                        headers: {
                                    console.log(error);
                            auth();
                            ticaki
                            @t0bit3ch
                            Steht doch da :) in Zeile 2 ist ein Fehler. Da fehlen die Klammer setState().val
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @t0bit3ch
                              T0biT3ch
                              @ticaki
                              wenn ich es so mache
                              var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
                              bekomme ich den log
                              warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2:20
                              21:09:20.934	warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:49:3
                              21:09:20.935	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              21:09:21.235	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':null,\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'application/json','Authorization':'Bearer TOKEN','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':85},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                              aber in zeile 3 steht ja garnichts 🤔
                              • T T0biT3ch
                                @ticaki
                                bekomme ich den log
                                ticaki
                                @t0bit3ch
                                In Zeile 3 steht die Funktion in der eine Warnung ausgelöst wird. In Zeile 20 rufst du console.log(error) auf. Keine Ahnung was in error drin steht, aber scheinbar kann die log funktion das nicht verarbeiten.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @t0bit3ch
                                  T0biT3ch
                                  @ticaki
                                  hab es jetzt so probiert
                                  var alarmmeldung = "javascript.0.E_Message.Alarmtext";
                                  "messageText": getState(alarmmeldung).val,
                                  jetzt kommt kein fehler mehr im log aber der pager wird auch nicht mehr ausgelöst 😭
                                  • T T0biT3ch
                                    @ticaki
                                    ticaki
                                    @t0bit3ch
                                    Versuche mal folgende:
                                    if (typeof alarmmeldung !== 'string' || alarmmeldung == '') log('das ist kein string');
                                    log(alarmmeldung);
                                    function auth() {
                                             headers: {
                                                 sendMessage(token);
                                             log('fehler in post');
                                             console.log(error);
                                             "messageText": alarmmeldung + ' ',     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                             "recipients": [
                                                 headers: {
                                             log('fehler in send');
                                             console.log(error);
                                    Das bekommen wir schon ans laufen :)
                                    EDIT: Da waren noch ein paar Komma drin, die da nichts zu suchen haben.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @t0bit3ch
                                      log(alarmmeldung);
                                      function auth() {
                                               headers: {
                                                   sendMessage(token);
                                               console.log(error);
                                               "recipients": [
                                                   headers: {
                                               console.log(error);
                                      T0biT3ch
                                      @ticaki
                                      jetzt kommt das in der log
                                      info	javascript.0 (13740) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2
                                      warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:2:20
                                      warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:49:3
                                      info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: das ist kein string
                                      info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      • T T0biT3ch
                                        @ticaki
                                        ticaki
                                        @t0bit3ch
                                        Was steht in "javascript.0.emmesage.alarmtext"? Ist der Datenpunkt als String definiert?
                                        füge in Zeile 4 folgendes ein:
                                        log(alarmmeldung);
                                        Du hättest jetzt aber entweder mehr Logmeldungen oder eine pagernachricht bekommen sollen. Ich hab oben den Code editiert.
                                        Spenden
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @t0bit3ch
                                          log(alarmmeldung);
                                          T0biT3ch
                                          @ticaki
                                          also im log kommt jetzt die meldung aus dem datenpunkt so wie es sein soll.
                                          der pager bleibt aber ruhig
