  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @t0bit3ch
    es müsste eigentlich so richtig sein:
                headers: {
                    'Content-Type': 'text/plain',
                    'Authorization': 'Bearer ' + token,
    T0biT3ch
    schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
    @ticaki
    @OliverIO
    Guten morgen,
    ich habe bei den versuchen das Bearer in den code mit einzubauen das + vergessen 🤦
    'authorization': 'Bearer ' + token,
    ich habe den code jetzt so angepasst
    const axios = require('axios');
    function auth() {
        axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
            username: 'USERNAME',
            password: 'PASSWORD'
            headers: {
                'Authorization': 'Basic Og==',
                'Content-Type': 'application/json',
        }).then(function (response) {
            if (response.status==200) {
                var token = response.data.data.jwt;
                sendMessage(token)
        .catch(function (error) {
            console.log(error);
    function sendMessage(token) {
        axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
            "messageText": "Testnachricht",
            "recipients": [
                "serviceName": "eCityruf",
                "identifier": "********"
                headers: {
            console.log(error);
    auth();
    doch leider bekomme ich noch folgende log
    info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'5201709\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'Bearer ighndoönhgdboknbgoföänkjhäpsofmjsponmgbpoikfgnbäkmövkömnfpidsahfiohgniocjro#eiutv0gßreitéß049u48w+9r5uiq0´rwjkefgirgjzh+09vujr5tßhbz iüjvpoawxkjxe2','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
    und der pager bleibt auch ruhig.
      ticaki
      @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
      In der PDF steht das die Adresse:
      axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
      Spenden
      • T ticaki
        T0biT3ch
        @ticaki
        Das ist korrekt, funktioniert aber leider nicht. Wenn man sich in der PDF die Screenshots des Postman Programms anschaut sieht man die funktionierende Adresse. Hatte es im Script aber auch schon mit beiden probiert.
        • T T0biT3ch
          @ticaki
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @T0biT3ch
          Zeig nochmal die postman Informationen zum 2. request
          Der funktioniert hat
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @T0biT3ch
            T0biT3ch
            @oliverio
            hier der code zum holen des token
            var axios = require('axios');
            var data = JSON.stringify({
              "username": "USERNAME",
              "password": "PASSWORD"
            var config = {
              method: 'post',
              url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
              headers: {
              data : data
            axios(config)
              console.log(JSON.stringify(response.data));
              console.log(error);
            es scheint als würde dieser teil in deinem code funktionieren, da die log beim ausführen ja einen token ausgibt.
            und das ist der code zum senden der nachrichten
              "recipients": [
            var config = {
              method: 'post',
              url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
              headers: {
                'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
              data : data
            axios(config)
              console.log(error);
            • T T0biT3ch
              @oliverio
              var config = {
                method: 'post',
                headers: {
                data : data
              axios(config)
                console.log(error);
                "recipients": [
              var config = {
                method: 'post',
                headers: {
                data : data
              axios(config)
                console.log(error);
              ticaki
              @t0bit3ch
              Content/Type ist anders
              Spenden
              • T ticaki
                @t0bit3ch
                T0biT3ch
                @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                @t0bit3ch
                @ticaki
                @OliverIO
                ES FUNKTIONIERT 👍 😀 😘 👍
                Vielen Vielen Vielen dank euch.
                function auth() {
                        headers: {
                            sendMessage(token)
                        console.log(error);
                        "recipients": [
                            headers: {
                        console.log(error);
                auth();
                eine kleine frage hätte ich noch um die sache perfekt zu machen
                wie kann ich bei
                den Text "Testnachricht" durch den wert aus einem datenpunkt ersetzen?
                • T T0biT3ch
                  @t0bit3ch
                  @ticaki
                  @OliverIO
                  function auth() {
                          headers: {
                              sendMessage(token)
                          console.log(error);
                          "recipients": [
                              headers: {
                          console.log(error);
                  auth();
                  wie kann ich bei
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @t0bit3ch
                  genauso wie du den token an die nachricht anfügst.
                  du ersetzt die stelle mit einer variable und belegst die variable mit deinem nachrichtentext
                  Links im Profil
                    @t0bit3ch
                    T0biT3ch
                    @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                    @t0bit3ch
                    @OliverIO
                    ich habe den code jetzt so angepasst, aber er schmeißt mir nur fehler
                    var alarmmeldung = getState"javascript.0.emmesage.alarmtext".val;
                    function auth() {
                            username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                            password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                            headers: {
                                sendMessage(token)
                            console.log(error);
                            "messageText": alarmmeldung,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                            "recipients": [
                                "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                                "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                headers: {
                            console.log(error);
                    auth();
                    error	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1 compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2
                    • T T0biT3ch
                      @t0bit3ch
                      @OliverIO
                      function auth() {
                              headers: {
                                  sendMessage(token)
                              console.log(error);
                              "recipients": [
                                  headers: {
                              console.log(error);
                      auth();
                      ticaki
                      @t0bit3ch
                      Steht doch da :) in Zeile 2 ist ein Fehler. Da fehlen die Klammer setState().val
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @t0bit3ch
                        T0biT3ch
                        @ticaki
                        wenn ich es so mache
                        var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
                        bekomme ich den log
                        warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2:20
                        21:09:20.934	warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:49:3
                        21:09:20.935	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        21:09:21.235	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':null,\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'application/json','Authorization':'Bearer TOKEN','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':85},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                        aber in zeile 3 steht ja garnichts 🤔
                        • T T0biT3ch
                          @ticaki
                          bekomme ich den log
                          ticaki
                          @t0bit3ch
                          In Zeile 3 steht die Funktion in der eine Warnung ausgelöst wird. In Zeile 20 rufst du console.log(error) auf. Keine Ahnung was in error drin steht, aber scheinbar kann die log funktion das nicht verarbeiten.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @t0bit3ch
                            T0biT3ch
                            @ticaki
                            hab es jetzt so probiert
                            var alarmmeldung = "javascript.0.E_Message.Alarmtext";
                            "messageText": getState(alarmmeldung).val,
                            jetzt kommt kein fehler mehr im log aber der pager wird auch nicht mehr ausgelöst 😭
                            • T T0biT3ch
                              @ticaki
                              ticaki
                              @t0bit3ch
                              Versuche mal folgende:
                              if (typeof alarmmeldung !== 'string' || alarmmeldung == '') log('das ist kein string');
                              log(alarmmeldung);
                              function auth() {
                                       headers: {
                                           sendMessage(token);
                                       log('fehler in post');
                                       console.log(error);
                                       "messageText": alarmmeldung + ' ',     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                       "recipients": [
                                           headers: {
                                       log('fehler in send');
                                       console.log(error);
                              Das bekommen wir schon ans laufen :)
                              EDIT: Da waren noch ein paar Komma drin, die da nichts zu suchen haben.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @t0bit3ch
                                log(alarmmeldung);
                                function auth() {
                                         headers: {
                                             sendMessage(token);
                                         console.log(error);
                                         "recipients": [
                                             headers: {
                                         console.log(error);
                                T0biT3ch
                                @ticaki
                                jetzt kommt das in der log
                                info	javascript.0 (13740) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2
                                warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:2:20
                                warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:49:3
                                info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: das ist kein string
                                info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                • T T0biT3ch
                                  @ticaki
                                  ticaki
                                  @t0bit3ch
                                  Was steht in "javascript.0.emmesage.alarmtext"? Ist der Datenpunkt als String definiert?
                                  füge in Zeile 4 folgendes ein:
                                  log(alarmmeldung);
                                  Du hättest jetzt aber entweder mehr Logmeldungen oder eine pagernachricht bekommen sollen. Ich hab oben den Code editiert.
                                  Spenden
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @t0bit3ch
                                    log(alarmmeldung);
                                    T0biT3ch
                                    @ticaki
                                    also im log kommt jetzt die meldung aus dem datenpunkt so wie es sein soll.
                                    der pager bleibt aber ruhig
                                    • T ticaki
                                      @t0bit3ch
                                      log(alarmmeldung);
                                      T0biT3ch
                                      @ticaki
                                      hatte grad nochmal diesen code probiert
                                      var alarmmeldung = "javascript.0.emmesage.alarmtext";
                                      function auth() {
                                              headers: {
                                                  sendMessage(token)
                                              console.log(error);
                                              "messageText": getState(alarmmeldung).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                              "recipients": [
                                                  "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                                  headers: {
                                              console.log(error);
                                       console.log(getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val);
                                      auth();
                                      damit funktionert es 😊
                                      • T T0biT3ch
                                        @ticaki
                                        function auth() {
                                                headers: {
                                                    sendMessage(token)
                                                console.log(error);
                                                "recipients": [
                                                    headers: {
                                                console.log(error);
                                        auth();
                                        T0biT3ch
                                        @OliverIO
                                        @ticaki
                                        Ich möchte mich nochmals herzlich bei euch für die unterstützung bedanken.
                                        • T T0biT3ch
                                          @OliverIO
                                          @ticaki
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @t0bit3ch
                                          super das es letztendlich doch geklappt hat.
                                          Links im Profil
