  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @t0bit3ch
    poste bitte hier mal deinen ganzen code, den du bisher hast.
    also einmal die abfrage nach dem token und dann 2. die abfrage mit dem eigentlichen befehl in einem post. dann sieht man das auf einmal.
    die ursprünglichen pdf dateien hast du nicht mehr? ich find sie nicht mehr hier im thread
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @t0bit3ch
      T0biT3ch
      @oliverio said in Hilfe bei der Script erstellung:
      @t0bit3ch
      mit diesem code (bekomme es mit axios leider nicht hin) frage ich den token ab und lass mir die angeforderten daten in einen datenpunkt schreiben
      var request = require('request');
      var resault
      var options ={
        'method': 'POST',
        'url': 'https://api.emessage.de/auth/login',
        'headers': {
          'Authorization': 'Basic Og==',
          'Content-Type': 'application/json'
        body: JSON.stringify({
          "username": "USERNAME",
          "password": "PASSWORD"
      request(options, async function (error, response, resault) {
          if (error) throw new Error(error);
        console.log(('' + getAttr(resault, '"jwt"')));
        setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String"/* JWT */, resault, true);
      dann rufe ich den datenpunkt mit den angeforderten daten über ein Blockly Script auf welches mir die daten zerlegt und in mehrere datenpunke sortiert
        <variables>
          <variable id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</variable>
          <variable id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</variable>
          <variable id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="RDTxmtpzwY2#i8wo-5j3" x="38" y="38">
          <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="#vw,R^04?VHo%.W_:PA$">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="|a573mU%uv-X*c%/-9y@">
                </shadow>
                <block type="on_source" id="+Wx=vWMza3i7xHQV+njl">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="4i,h%+`A)Up@E3CWrR,(">
                  <field name="VAR" id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text_getSubstring" id="fXy2)F{UojePPs||6m5L">
                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                      <value name="STRING">
                        <block type="on_source" id="PA#t0e@yV5ogg01kPcd`">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                        <block type="math_number" id="F8[Ez0b*miQk`g9KKm*M">
                          <field name="NUM">18</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                        <block type="math_number" id="ku+#OXuXQ7FXbmaq=irq">
                          <field name="NUM">20</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="?MS3Iz/f-!5hDYbQBeA_">
                      <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-Status</field>
                        <block type="variables_get" id="1Bb!DlC-9?Iy=j_nHF$?">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="s*7{PwAY0fQ`ePmy8M,%">
                          <field name="VAR" id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</field>
                            <block type="text_getSubstring" id="VV0s!?mK8.H,tnAkwKu,">
                                <block type="on_source" id="@ek[B.l(tKY(-4|r@rwR">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                <block type="math_number" id="T3.[TBc_H+Q|zkIYj5IC">
                                  <field name="NUM">42</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                <block type="math_number" id="zbG?uq8_pU]d_^TjVi|o">
                                  <field name="NUM">50</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="~*vJ)~oPTXb2NR-oQcTT">
                              <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-Username</field>
                                <block type="variables_get" id="Ja`Z}5vKnY/-XsCmCsxw">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="`U]osubHK9WBHm)gn1B}">
                                  <field name="VAR" id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</field>
                                    <block type="text_getSubstring" id="VXC.dW^%gU94G(V1^M@H">
                                        <block type="on_source" id="B#W50$zXk`##sSsQ}K|m">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="PId}2w,-XJ[:yXXhv8bR">
                                          <field name="NUM">60</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id="b|84SF#c+C$X+%$d8]=@">
                                          <field name="NUM">424</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="zoBV.$./O{Lb|]2`;p#z">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API</field>
                                        <block type="text_join" id="aUt/649RjEQgudAj~`XG">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id=".j`Rc`;RB|m`eSR8[;BS">
                                              <field name="TEXT">'Bearer </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="2.8QwlYFn|kNQq+U1%YN">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="C(_2YRym/)JNO?jh5w;,">
                                              <field name="TEXT">',</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      nach dem anfordern über script 1 bekomme ich diese antwort
      {"apiStatusCode":200,"data":{"username":"****USERNAME****","jwt":"***TOKEN****"},"message":"OK"}
      nach dem zerlegen durch blockly sieht es dann so aus
      API Status
      200
      Username
      username
      Token
      'Bearer gfhgghkjgshhsajhfjdsbhbkghdfdskjhfskigjhbjkddhsadhsjkhgjksxhhgf554654564jhhjgfhdgdxycvdcxgfdhdfg546+4fgdyfgfdghfdgdsgdgdfgdfgfvbxcfgfdhfghjhjkjhkh.,ghsdgsgdsgsgsd'
      dann noch der code zum senden der nachricht in dem dann eigentlich der token aus dem datenpunk gesetzt werden soll
      var options = {
        'method': 'POST',
        'url': 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
        'headers': {
          'Authorization': getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API").val,
          "messageText": getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text").val,
          "recipients": [
              "serviceName": "eCityruf",
              "identifier": "*********"
      request(options, function (error, response) {
        console.log(response.body,);
      mit diesem code möchte ich mir alarm und störmeldungen auf einen pager senden lassen.
      wäre natürlich auch cool wenn es für den service von E*Message einen eigenen adapter geben würde
      hier noch die PDF
      Webservice API.pdf
      • T T0biT3ch
        @t0bit3ch
        var resault
        var options ={
          'method': 'POST',
          'headers': {
          <variables>
          </variables>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        API Status
        200
        Username
        username
        Token
        var options = {
          'method': 'POST',
          'headers': {
            "recipients": [
        hier noch die PDF
        Webservice API.pdf
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        probier mal damit, schau aber sorgfältig nochmal durch
        und ersetze mit deinen daten.
        wenn du am code etwas nicht verstehst, stell bitte konkrete fragen.
        const axios = require('axios');
        function auth() {
            axios.post('Host: https://api.emessage.de/auth/login', {
                username: 'username',
                password: 'password'
                headers: {
                    'Content-Type': 'application/json',
            }).then(function (response) {
                console.log(response);
                if (response.status==200) {
                    var token = response.data.data.jwt;
                    sendMessage(token)
            .catch(function (error) {
                console.log(error);
        function sendMessage(token) {
        axios.post('Host: https://api.emessage.de/api/eSendMessages',  {
            "messageText": "Testnachricht",
            "recipients": [
                "identifier": "Identifier 1"
                headers: {
                    'Content-Type': 'text/plain',
                    'Authorization': token,
            console.log(error);
        auth();
        Links im Profil
          function auth() {
                  headers: {
                      sendMessage(token)
                  console.log(error);
              "recipients": [
                  headers: {
              console.log(error);
          auth();
          T0biT3ch
          @oliverio
          vielen dank für das script. konnte es grad mal kurz probieren
          leider bekomme ich folgenden fehler
          javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80','name':'Error','stack':'Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)','config':{'url':'Host: https://api.emessage.de/auth/login','method':'post','data':'{\'username\':\'USERNAME\',\'password\':\'PASSWORD\'}','headers':{'Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':54},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1},'code':'ECONNREFUSED'}
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
            127.0.0.1
            die verbindung wurde vom Rechner abgelehnt
            lustiger weise ist der rechner 127.0.0.1, was dein eigener ist.
            aus irgendeinem Grund wird die anfrage dorthin umgeleitet
            was läuft da auf dem rechner noch? pihole?
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @oliverio
              nimm mal bitte diese version:
              function auth() {
                  axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                      headers: {
                          sendMessage(token)
                      console.log(error);
                  axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
                      "recipients": [
                          headers: {
                      console.log(error);
              auth();
              wenn ich diese version verwende, dann funktioniert die abfrage.
              natürlich kommt dann die rückmeldung, das ich unauthorisiert bin.
              Links im Profil
              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                function auth() {
                        headers: {
                            sendMessage(token)
                        console.log(error);
                        "recipients": [
                            headers: {
                        console.log(error);
                auth();
                ticaki
                @oliverio
                Danke für das Beispiel, btw. funktioniert die erste Version bei mir auch nicht Fehler 404 :)
                Spenden
                  @oliverio
                  function auth() {
                          headers: {
                              sendMessage(token)
                          console.log(error);
                          "recipients": [
                              headers: {
                          console.log(error);
                  auth();
                  T0biT3ch
                  @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                  @oliverio
                  function auth() {
                          headers: {
                              sendMessage(token)
                          console.log(error);
                          "recipients": [
                              headers: {
                          console.log(error);
                  auth();
                  Guten Abend,
                  Ich habe das script grad nochmal mit meinen daten probiert. als info im log bekomme ich
                  info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                  der pager wird aber leider nicht ausgelöst.
                  könnte man die einzelnen schritte im script loggen um zu sehen woran es liegt?
                  vielen vielen dank für die unterstützung 👍
                  • T T0biT3ch
                    @oliverio
                    function auth() {
                            headers: {
                                sendMessage(token)
                            console.log(error);
                            "recipients": [
                                headers: {
                            console.log(error);
                    auth();
                    Guten Abend,
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Zumindest das erste response objekt oder fehler objekt aus zeile 13 oder zeile 20 sollte ausgegeben werden.
                    hast du oben rechts im skript debug und verbose eingeschaltet?
                    ich habe hier mal noch ein paar verlaufsmeldungen eingefügt. die im unteren bereich sichtbar sein sollten
                    function auth() {
                        console.log("Start Auth");
                            headers: {
                            console.log("Auth response");
                                sendMessage(token)
                            console.log("Auth error");
                            console.log(error);
                        console.log("sendmessage start");
                            "recipients": [
                                headers: {
                            console.log("sendmessage respones");
                            console.log("sendmessage error");
                            console.log(error);
                    auth();
                    Links im Profil
                      function auth() {
                              headers: {
                                  sendMessage(token)
                              console.log(error);
                              "recipients": [
                                  headers: {
                              console.log(error);
                      auth();
                      ticaki
                      @oliverio
                      Bei mir aktuell und latest. Ergibt:
                          axios.get(slink)
                          .then(function(response){
                              console.log(response) // im log steht dann: warn	script.js.Messages.tankerkoenig: {}
                      Ich gebe jetzt response.data im log aus um zu sehen was ankommt.
                      EDIT:
                      mit async await bekomme ich das:
                      warn	script.js.common.UWZ: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'socket' -> object with constructor 'Socket' --- property '_httpMessage' closes the circle
                      Spenden
                        function auth() {
                                headers: {
                                    sendMessage(token)
                                console.log(error);
                                "recipients": [
                                    headers: {
                                console.log(error);
                        auth();
                        T0biT3ch
                        schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
                        @oliverio
                        ich habe debug und verbose eingeschaltet. wenn ich das script ausführe bekomme ich diese log
                        info	javascript.0 (31387) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3
                        20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Start Auth
                        20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        20:21:59.392	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth response
                        20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth error
                        20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                        pager bleibt weiterhin ruhig 😞
                        das ist der code aus dem programm postman mit dem die authentifizierung funktioniert
                        var axios = require('axios');
                        var data = JSON.stringify({
                        var config = {
                          method: 'post',
                          url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                          headers: {
                          data : data
                        axios(config)
                          console.log(JSON.stringify(response.data));
                          console.log(error);
                        und mit diesem code aus postman kann ich den pager auslösen
                          "recipients": [
                        var config = {
                          method: 'post',
                          url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                          headers: {
                            'Authorization': 'Bearer jdfngjdfgnhflnhlhnjkgöfxclknjfgnklkmnvöldkgnbjhb önflgkdsnölkdymfkäsöldgn lkdnfgksdnfgnbksngjrfgblfdngfskdöngölnhdknhfäödlkgtekröälqenacklvnbmözlmvtöälaenrljeknvtbjölrnzrtmzövdrml.',
                          data : data
                        axios(config)
                          console.log(error);
                        • T T0biT3ch
                          @oliverio
                          var config = {
                            method: 'post',
                            headers: {
                            data : data
                          axios(config)
                            console.log(error);
                            "recipients": [
                          var config = {
                            method: 'post',
                            headers: {
                            data : data
                          axios(config)
                            console.log(error);
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Der einzige Unterschied ist Zeile 11.
                          Das steht nicht im pdf Dokument drin
                          Du kannst ja diesen Header dem Code noch hinzufügen
                          Links im Profil
                            ticaki
                            Werft die
                            Aufrufe alle raus. Hab oben geschrieben, dass es einen Fehler auslöst und dann wahrscheinlich in den .catch() Block springt. Log sieht zumindest danach aus.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Werft die
                              T0biT3ch
                              @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                              Werft die
                              habe jetzt den code um die zeile
                              erweitert und die
                              entfernt. wenn ich den code jetzt ausführe bekomme ich folgende log
                              info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'hgjfhglöfhdghdhugdfhgöksydjäfgposjghifhgjofnbvdjkidsigfhfdoghfoihgsdihgfiohgodhgosihfghogfdhgoiuhfgosihgsdghesiujpojfpjurtzoieur984548ß90uitjkgigjhöohsdgpsio','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                              • T T0biT3ch
                                Werft die
                                erweitert und die
                                T0biT3ch
                                @t0bit3ch
                                muss beim token noch das 'Bearer' voran?
                                • T T0biT3ch
                                  @t0bit3ch
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @t0bit3ch
                                  Ja, bearer muss noch davor.
                                  Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
                                  sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
                                  Links im Profil
                                    @t0bit3ch
                                    T0biT3ch
                                    @oliverio
                                    Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
                                    • T T0biT3ch
                                      @oliverio
                                      ticaki
                                      @t0bit3ch
                                      es müsste eigentlich so richtig sein:
                                                  headers: {
                                                      'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @t0bit3ch
                                                    headers: {
                                        T0biT3ch
                                        @ticaki
                                        @OliverIO
                                        Guten morgen,
                                        ich habe bei den versuchen das Bearer in den code mit einzubauen das + vergessen 🤦
                                        'authorization': 'Bearer ' + token,
                                        ich habe den code jetzt so angepasst
                                        function auth() {
                                                username: 'USERNAME',
                                                password: 'PASSWORD'
                                                headers: {
                                                    sendMessage(token)
                                                console.log(error);
                                            axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                                                "recipients": [
                                                    "identifier": "********"
                                                    headers: {
                                                console.log(error);
                                        auth();
                                        doch leider bekomme ich noch folgende log
                                        info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'5201709\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'Bearer ighndoönhgdboknbgoföänkjhäpsofmjsponmgbpoikfgnbäkmövkömnfpidsahfiohgniocjro#eiutv0gßreitéß049u48w+9r5uiq0´rwjkefgirgjzh+09vujr5tßhbz iüjvpoawxkjxe2','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                                        und der pager bleibt auch ruhig.
                                          ticaki
                                          In der PDF steht das die Adresse:
                                          Spenden
