  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @t0bit3ch
    solche Abfragen kannst du mit der Bibliothek axios machen, welche bereits in iobroker schon verfügbar ist.
    Du kannst dir mal die Beispiele hier anschauen
    https://github.com/axios/axios
    Achtung im Forum gibt es auch Beispiele, die eine etwas ältere Bibliothek (request) verwenden, die aber nicht mehr verwendet werden soll. Diese Beispiele sehen ähnlich aus, funktionieren aber mit axios nicht 1:1
    Wie du aus der Beschreibung erkennen kannst musst du dich mit einer Anfrage erst einmal anmelden. Dadurch erhältst du ein Token welches für alle weiteren Anfragen dich identifiziert (zumindest für eine gewisse Zeit, Details stehen da nicht)
    Mit dem Token musst du dann die 2. Abfrage ausführen und die Daten halt exakt so angeben, wie es da steht.
    Die Anfragen nutzen das HTTP-protokoll. Dazu könntest du auch zumindest mal den wikipedia-Artikel lesen, das du das Grundprinzip verstehst und weist was GET und POST bedeutet.
    Wenn du in JS ganz neu bist und ggfs schon mit einer anderen Programmiersprachen beschäftigt hast, wird dich das asynchrone Prinzip von JS am Anfang überraschen und ein paar Gehirnwindungen überanstrengen. Das evtl zuvor auch mal am Anfang noch etwas nachlesen.
    T0biT3ch
    @oliverio said in Hilfe bei der Script erstellung:
    @t0bit3ch
    Moin Moin,
    Leider bin ich heute erst zum Antworten gekommen.
    bin aber in den letzten Tagen fleißig gewesen.
    var request = require('request');
    var options = {
      'method': 'POST',
      'url': 'https://api.emessage.de/auth/login',
      'headers': {
        'Authorization': 'Basic Og==',
        'Content-Type': 'application/json'
      body: JSON.stringify({
        "username": "USERNAME",
        "password": "PASSWORD"
    request(options, function (error, response) {
      if (error) throw new Error(error);
      console.log(response.body);
    Mit diesem Script bekomme ich einen Token nach der anfrage zurück, aber wie kann ich den Token in Datenpunken ablegen und in das Script zum Nachrichten Senden wieder einfügen?
    hier das Script zum Senden
    var options = {
      'method': 'POST',
      'url': 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
      'headers': {
        'Authorization': 'Bearer TOKEN',
        "messageText": "Testnachricht",
        "recipients": [
            "serviceName": "eCityruf",
            "identifier": "PAGER-ID"
    Ich stehe auf dem Schlauch und komme einfach nicht weiter.... 😞
    T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • T T0biT3ch
      @t0bit3ch
      Moin Moin,
      var options = {
        'method': 'POST',
        'headers': {
      var options = {
        'method': 'POST',
        'headers': {
          "recipients": [
      T0biT3ch
      @t0bit3ch
      Es scheint als müsste der Token vor jedem Nachrichtenversand neu Generiert werden :man-shrugging:
      • T T0biT3ch
        @t0bit3ch
        Moin Moin,
        var options = {
          'method': 'POST',
          'headers': {
        var options = {
          'method': 'POST',
          'headers': {
            "recipients": [
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @t0bit3ch
        da du die bibliothek request verwendest, scheinst du wohl nicht auf meinen post zu antworten :)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @t0bit3ch
          T0biT3ch
          schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
          @oliverio
          habe es jetzt soweit bekommen das ich die Antwort in einem Datenpunkt bringe. Wie kann ich jetzt filtern das in dem Datenpunkt nur der Token angezeigt wird?
          var objectName = '0_userdata.0.E-Message.E-Message.API'
          var resault
          var options ={
            'method': 'POST',
            'headers': {
              "password": "Passwort"
          request(options, async function (error, response, resault) {
            console.log(('' + getAttr(resault, '"jwt"')));
            createState(objectName,{name: "E*Message - API",  type: 'json', role: 'state'}, function () {});
            setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message.API"/*Testobjekt */, resault, true);
          Der Datenpunkt eintrag sieht so aus.
            "apiStatusCode": 200,
            "data": {
              "username": "*******",
              "jwt": "*******TOKEN********"
            "message": "OK"
          vielen dank im vorraus 😀
            @t0bit3ch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @T0biT3ch
            @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
              @T0biT3ch
              T0biT3ch
              Guten Abend,
              wieder ein Stückchen weiter. Den Token habe ich in seine einzelteile zerlegen können. Jetzt geht es ans Senden der Nachrichten. Ich möchte den Token und die Nachricht aus dem Datenpunkt in mein Skript einfügen.
              Dieses Skript habe ich mir zurecht geklickt, aber irgendwie funktioniert das mit dem setState nicht.
              var token = '0_userdata.0.E-Message.E-Message-API';
              var alarmtext = '0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text';
              var options = {
                'method': 'POST',
                'headers': {
                  'Authorization': setState(token),
                  "messageText": setState(alarmtext),
                  "recipients": [
                      "identifier": "*******"
              • T T0biT3ch
                Guten Abend,
                var options = {
                  'method': 'POST',
                  'headers': {
                    "recipients": [
                T0biT3ch
                @OliverIO
                Hab das ganze nochmal in axios geändert.
                var axios = require('axios');
                var data = JSON.stringify({
                  "recipients": [
                      "identifier": "******"
                var config = {
                  method: 'post',
                  url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                  headers: {
                  data : data
                axios(config)
                .then(function (response) {
                  console.log(JSON.stringify(response.data));
                .catch(function (error) {
                  console.log(error);
                bekomme jetzt den fehler
                {'code':'ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE'}
                woran kann das liegen?
                beste grüße 🤘
                • T T0biT3ch
                  @OliverIO
                    "recipients": [
                  var config = {
                    method: 'post',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(error);
                  beste grüße 🤘
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                  Du möchtest sicherlich den Inhalt des datenpunktes lesen und nicht schreiben.
                  Da müsste es auch schon ein Fehler gegeben haben, da bei setState die Anzahl der Parameter nicht stimmt.
                  Aber generell würde ich das Token nicht in ein datenpunkt schreiben, da es wahrscheinlich gar nicht so lange gültig ist und du es vor jeder Abfrage eh wieder neu abfragen musst.
                  Links im Profil
                    T0biT3ch
                    Danke für den Hinweis, aber wie könnte ich es denn dann lösen das der Token jedes mal vor dem Senden der Nachricht neu Aktualisiert wird?
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @t0bit3ch
                      poste bitte hier mal deinen ganzen code, den du bisher hast.
                      also einmal die abfrage nach dem token und dann 2. die abfrage mit dem eigentlichen befehl in einem post. dann sieht man das auf einmal.
                      die ursprünglichen pdf dateien hast du nicht mehr? ich find sie nicht mehr hier im thread
                      Links im Profil
                        @t0bit3ch
                        T0biT3ch
                        @t0bit3ch
                        mit diesem code (bekomme es mit axios leider nicht hin) frage ich den token ab und lass mir die angeforderten daten in einen datenpunkt schreiben
                        var resault
                        var options ={
                          'method': 'POST',
                          'headers': {
                          setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String"/* JWT */, resault, true);
                        dann rufe ich den datenpunkt mit den angeforderten daten über ein Blockly Script auf welches mir die daten zerlegt und in mehrere datenpunke sortiert
                          <variables>
                            <variable id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</variable>
                            <variable id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</variable>
                            <variable id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="RDTxmtpzwY2#i8wo-5j3" x="38" y="38">
                            <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="debug" id="#vw,R^04?VHo%.W_:PA$">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="|a573mU%uv-X*c%/-9y@">
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="+Wx=vWMza3i7xHQV+njl">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="4i,h%+`A)Up@E3CWrR,(">
                                    <field name="VAR" id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text_getSubstring" id="fXy2)F{UojePPs||6m5L">
                                        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                        <value name="STRING">
                                          <block type="on_source" id="PA#t0e@yV5ogg01kPcd`">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_number" id="F8[Ez0b*miQk`g9KKm*M">
                                            <field name="NUM">18</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_number" id="ku+#OXuXQ7FXbmaq=irq">
                                            <field name="NUM">20</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="?MS3Iz/f-!5hDYbQBeA_">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-Status</field>
                                          <block type="variables_get" id="1Bb!DlC-9?Iy=j_nHF$?">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="s*7{PwAY0fQ`ePmy8M,%">
                                            <field name="VAR" id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</field>
                                              <block type="text_getSubstring" id="VV0s!?mK8.H,tnAkwKu,">
                                                  <block type="on_source" id="@ek[B.l(tKY(-4|r@rwR">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="T3.[TBc_H+Q|zkIYj5IC">
                                                    <field name="NUM">42</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id="zbG?uq8_pU]d_^TjVi|o">
                                                    <field name="NUM">50</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="~*vJ)~oPTXb2NR-oQcTT">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-Username</field>
                                                  <block type="variables_get" id="Ja`Z}5vKnY/-XsCmCsxw">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="`U]osubHK9WBHm)gn1B}">
                                                    <field name="VAR" id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</field>
                                                      <block type="text_getSubstring" id="VXC.dW^%gU94G(V1^M@H">
                                                          <block type="on_source" id="B#W50$zXk`##sSsQ}K|m">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_number" id="PId}2w,-XJ[:yXXhv8bR">
                                                            <field name="NUM">60</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_number" id="b|84SF#c+C$X+%$d8]=@">
                                                            <field name="NUM">424</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="zoBV.$./O{Lb|]2`;p#z">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API</field>
                                                          <block type="text_join" id="aUt/649RjEQgudAj~`XG">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id=".j`Rc`;RB|m`eSR8[;BS">
        <field name="TEXT">'Bearer </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="2.8QwlYFn|kNQq+U1%YN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="C(_2YRym/)JNO?jh5w;,">
        <field name="TEXT">',</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        nach dem anfordern über script 1 bekomme ich diese antwort
                        {"apiStatusCode":200,"data":{"username":"****USERNAME****","jwt":"***TOKEN****"},"message":"OK"}
                        nach dem zerlegen durch blockly sieht es dann so aus
                        API Status
                        200
                        Username
                        username
                        Token
                        'Bearer gfhgghkjgshhsajhfjdsbhbkghdfdskjhfskigjhbjkddhsadhsjkhgjksxhhgf554654564jhhjgfhdgdxycvdcxgfdhdfg546+4fgdyfgfdghfdgdsgdgdfgdfgfvbxcfgfdhfghjhjkjhkh.,ghsdgsgdsgsgsd'
                        dann noch der code zum senden der nachricht in dem dann eigentlich der token aus dem datenpunk gesetzt werden soll
                        var options = {
                          'method': 'POST',
                          'headers': {
                            'Authorization': getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API").val,
                            "messageText": getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text").val,
                            "recipients": [
                                "identifier": "*********"
                          console.log(response.body,);
                        mit diesem code möchte ich mir alarm und störmeldungen auf einen pager senden lassen.
                        wäre natürlich auch cool wenn es für den service von E*Message einen eigenen adapter geben würde
                        hier noch die PDF
                        Webservice API.pdf
                        • T T0biT3ch
                          @t0bit3ch
                          var resault
                          var options ={
                            'method': 'POST',
                            'headers': {
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          API Status
                          200
                          Username
                          username
                          Token
                          var options = {
                            'method': 'POST',
                            'headers': {
                              "recipients": [
                          hier noch die PDF
                          Webservice API.pdf
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          probier mal damit, schau aber sorgfältig nochmal durch
                          und ersetze mit deinen daten.
                          wenn du am code etwas nicht verstehst, stell bitte konkrete fragen.
                          const axios = require('axios');
                          function auth() {
                              axios.post('Host: https://api.emessage.de/auth/login', {
                                  username: 'username',
                                  password: 'password'
                                  headers: {
                                      'Content-Type': 'application/json',
                              }).then(function (response) {
                                  console.log(response);
                                  if (response.status==200) {
                                      var token = response.data.data.jwt;
                                      sendMessage(token)
                                  console.log(error);
                          function sendMessage(token) {
                          axios.post('Host: https://api.emessage.de/api/eSendMessages',  {
                              "recipients": [
                                  "identifier": "Identifier 1"
                                  headers: {
                                      'Content-Type': 'text/plain',
                                      'Authorization': token,
                              console.log(error);
                          auth();
                          Links im Profil
                            function auth() {
                                    headers: {
                                        sendMessage(token)
                                    console.log(error);
                                "recipients": [
                                    headers: {
                                console.log(error);
                            auth();
                            T0biT3ch
                            @oliverio
                            vielen dank für das script. konnte es grad mal kurz probieren
                            leider bekomme ich folgenden fehler
                            javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80','name':'Error','stack':'Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)','config':{'url':'Host: https://api.emessage.de/auth/login','method':'post','data':'{\'username\':\'USERNAME\',\'password\':\'PASSWORD\'}','headers':{'Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':54},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1},'code':'ECONNREFUSED'}
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              127.0.0.1
                              die verbindung wurde vom Rechner abgelehnt
                              lustiger weise ist der rechner 127.0.0.1, was dein eigener ist.
                              aus irgendeinem Grund wird die anfrage dorthin umgeleitet
                              was läuft da auf dem rechner noch? pihole?
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @oliverio
                                nimm mal bitte diese version:
                                function auth() {
                                    axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                                        headers: {
                                            sendMessage(token)
                                        console.log(error);
                                    axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
                                        "recipients": [
                                            headers: {
                                        console.log(error);
                                auth();
                                wenn ich diese version verwende, dann funktioniert die abfrage.
                                natürlich kommt dann die rückmeldung, das ich unauthorisiert bin.
                                Links im Profil
                                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @oliverio
                                  function auth() {
                                          headers: {
                                              sendMessage(token)
                                          console.log(error);
                                          "recipients": [
                                              headers: {
                                          console.log(error);
                                  auth();
                                  ticaki
                                  @oliverio
                                  Danke für das Beispiel, btw. funktioniert die erste Version bei mir auch nicht Fehler 404 :)
                                  Spenden
                                    @oliverio
                                    function auth() {
                                            headers: {
                                                sendMessage(token)
                                            console.log(error);
                                            "recipients": [
                                                headers: {
                                            console.log(error);
                                    auth();
                                    T0biT3ch
                                    @oliverio
                                    function auth() {
                                            headers: {
                                                sendMessage(token)
                                            console.log(error);
                                            "recipients": [
                                                headers: {
                                            console.log(error);
                                    auth();
                                    Guten Abend,
                                    Ich habe das script grad nochmal mit meinen daten probiert. als info im log bekomme ich
                                    info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                                    der pager wird aber leider nicht ausgelöst.
                                    könnte man die einzelnen schritte im script loggen um zu sehen woran es liegt?
                                    vielen vielen dank für die unterstützung 👍
                                    • T T0biT3ch
                                      @oliverio
                                      function auth() {
                                              headers: {
                                                  sendMessage(token)
                                              console.log(error);
                                              "recipients": [
                                                  headers: {
                                              console.log(error);
                                      auth();
                                      Guten Abend,
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Zumindest das erste response objekt oder fehler objekt aus zeile 13 oder zeile 20 sollte ausgegeben werden.
                                      hast du oben rechts im skript debug und verbose eingeschaltet?
                                      ich habe hier mal noch ein paar verlaufsmeldungen eingefügt. die im unteren bereich sichtbar sein sollten
                                      function auth() {
                                          console.log("Start Auth");
                                              headers: {
                                              console.log("Auth response");
                                                  sendMessage(token)
                                              console.log("Auth error");
                                              console.log(error);
                                          console.log("sendmessage start");
                                              "recipients": [
                                                  headers: {
                                              console.log("sendmessage respones");
                                              console.log("sendmessage error");
                                              console.log(error);
                                      auth();
                                      Links im Profil
                                        function auth() {
                                                headers: {
                                                    sendMessage(token)
                                                console.log(error);
                                                "recipients": [
                                                    headers: {
                                                console.log(error);
                                        auth();
                                        ticaki
                                        @oliverio
                                        Bei mir aktuell und latest. Ergibt:
                                            axios.get(slink)
                                            .then(function(response){
                                                console.log(response) // im log steht dann: warn	script.js.Messages.tankerkoenig: {}
                                        Ich gebe jetzt response.data im log aus um zu sehen was ankommt.
                                        EDIT:
                                        mit async await bekomme ich das:
                                        warn	script.js.common.UWZ: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'socket' -> object with constructor 'Socket' --- property '_httpMessage' closes the circle
                                        Spenden
                                          function auth() {
                                                  headers: {
                                                      sendMessage(token)
                                                  console.log(error);
                                                  "recipients": [
                                                      headers: {
                                                  console.log(error);
                                          auth();
                                          T0biT3ch
                                          @oliverio
                                          ich habe debug und verbose eingeschaltet. wenn ich das script ausführe bekomme ich diese log
                                          info	javascript.0 (31387) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3
                                          20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Start Auth
                                          20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          20:21:59.392	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth response
                                          20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth error
                                          20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                                          pager bleibt weiterhin ruhig 😞
                                          das ist der code aus dem programm postman mit dem die authentifizierung funktioniert
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                                            headers: {
                                            data : data
                                          axios(config)
                                            console.log(error);
                                          und mit diesem code aus postman kann ich den pager auslösen
                                            "recipients": [
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            headers: {
                                              'Authorization': 'Bearer jdfngjdfgnhflnhlhnjkgöfxclknjfgnklkmnvöldkgnbjhb önflgkdsnölkdymfkäsöldgn lkdnfgksdnfgnbksngjrfgblfdngfskdöngölnhdknhfäödlkgtekröälqenacklvnbmözlmvtöälaenrljeknvtbjölrnzrtmzövdrml.',
                                            data : data
                                          axios(config)
                                            console.log(error);
