  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T T0biT3ch
    Guten Abend,
    wieder ein Stückchen weiter. Den Token habe ich in seine einzelteile zerlegen können. Jetzt geht es ans Senden der Nachrichten. Ich möchte den Token und die Nachricht aus dem Datenpunkt in mein Skript einfügen.
    Dieses Skript habe ich mir zurecht geklickt, aber irgendwie funktioniert das mit dem setState nicht.
    var request = require('request');
    var token = '0_userdata.0.E-Message.E-Message-API';
    var alarmtext = '0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text';
    var options = {
      'method': 'POST',
      'url': 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
      'headers': {
        'Authorization': setState(token),
        'Content-Type': 'application/json'
      body: JSON.stringify({
        "messageText": setState(alarmtext),
        "recipients": [
            "serviceName": "eCityruf",
            "identifier": "*******"
    request(options, function (error, response) {
      if (error) throw new Error(error);
      console.log(response.body);
    T0biT3ch
    @OliverIO
    Hab das ganze nochmal in axios geändert.
    var axios = require('axios');
    var data = JSON.stringify({
      "recipients": [
          "identifier": "******"
    var config = {
      method: 'post',
      url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
      headers: {
      data : data
    axios(config)
    .then(function (response) {
      console.log(JSON.stringify(response.data));
    .catch(function (error) {
      console.log(error);
    bekomme jetzt den fehler
    {'code':'ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE'}
    woran kann das liegen?
    beste grüße 🤘
    • T T0biT3ch
      @OliverIO
        "recipients": [
      var config = {
        method: 'post',
        headers: {
        data : data
      axios(config)
        console.log(error);
      beste grüße 🤘
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
      Du möchtest sicherlich den Inhalt des datenpunktes lesen und nicht schreiben.
      Da müsste es auch schon ein Fehler gegeben haben, da bei setState die Anzahl der Parameter nicht stimmt.
      Aber generell würde ich das Token nicht in ein datenpunkt schreiben, da es wahrscheinlich gar nicht so lange gültig ist und du es vor jeder Abfrage eh wieder neu abfragen musst.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        T0biT3ch
        @oliverio said in Hilfe bei der Script erstellung:
        Danke für den Hinweis, aber wie könnte ich es denn dann lösen das der Token jedes mal vor dem Senden der Nachricht neu Aktualisiert wird?
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @t0bit3ch
          poste bitte hier mal deinen ganzen code, den du bisher hast.
          also einmal die abfrage nach dem token und dann 2. die abfrage mit dem eigentlichen befehl in einem post. dann sieht man das auf einmal.
          die ursprünglichen pdf dateien hast du nicht mehr? ich find sie nicht mehr hier im thread
          Links im Profil
            @t0bit3ch
            T0biT3ch
            @t0bit3ch
            mit diesem code (bekomme es mit axios leider nicht hin) frage ich den token ab und lass mir die angeforderten daten in einen datenpunkt schreiben
            var resault
            var options ={
              'method': 'POST',
              'url': 'https://api.emessage.de/auth/login',
              'headers': {
                'Authorization': 'Basic Og==',
                "username": "USERNAME",
                "password": "PASSWORD"
            request(options, async function (error, response, resault) {
              console.log(('' + getAttr(resault, '"jwt"')));
              setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String"/* JWT */, resault, true);
            dann rufe ich den datenpunkt mit den angeforderten daten über ein Blockly Script auf welches mir die daten zerlegt und in mehrere datenpunke sortiert
              <variables>
                <variable id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</variable>
                <variable id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</variable>
                <variable id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="RDTxmtpzwY2#i8wo-5j3" x="38" y="38">
                <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="debug" id="#vw,R^04?VHo%.W_:PA$">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="|a573mU%uv-X*c%/-9y@">
                      </shadow>
                      <block type="on_source" id="+Wx=vWMza3i7xHQV+njl">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="4i,h%+`A)Up@E3CWrR,(">
                        <field name="VAR" id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text_getSubstring" id="fXy2)F{UojePPs||6m5L">
                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                            <value name="STRING">
                              <block type="on_source" id="PA#t0e@yV5ogg01kPcd`">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="F8[Ez0b*miQk`g9KKm*M">
                                <field name="NUM">18</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              <block type="math_number" id="ku+#OXuXQ7FXbmaq=irq">
                                <field name="NUM">20</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="?MS3Iz/f-!5hDYbQBeA_">
                            <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-Status</field>
                              <block type="variables_get" id="1Bb!DlC-9?Iy=j_nHF$?">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="s*7{PwAY0fQ`ePmy8M,%">
                                <field name="VAR" id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</field>
                                  <block type="text_getSubstring" id="VV0s!?mK8.H,tnAkwKu,">
                                      <block type="on_source" id="@ek[B.l(tKY(-4|r@rwR">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="math_number" id="T3.[TBc_H+Q|zkIYj5IC">
                                        <field name="NUM">42</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="math_number" id="zbG?uq8_pU]d_^TjVi|o">
                                        <field name="NUM">50</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="~*vJ)~oPTXb2NR-oQcTT">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-Username</field>
                                      <block type="variables_get" id="Ja`Z}5vKnY/-XsCmCsxw">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="`U]osubHK9WBHm)gn1B}">
                                        <field name="VAR" id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</field>
                                          <block type="text_getSubstring" id="VXC.dW^%gU94G(V1^M@H">
                                              <block type="on_source" id="B#W50$zXk`##sSsQ}K|m">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_number" id="PId}2w,-XJ[:yXXhv8bR">
                                                <field name="NUM">60</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              <block type="math_number" id="b|84SF#c+C$X+%$d8]=@">
                                                <field name="NUM">424</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="zoBV.$./O{Lb|]2`;p#z">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API</field>
                                              <block type="text_join" id="aUt/649RjEQgudAj~`XG">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id=".j`Rc`;RB|m`eSR8[;BS">
                                                    <field name="TEXT">'Bearer </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="2.8QwlYFn|kNQq+U1%YN">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="C(_2YRym/)JNO?jh5w;,">
                                                    <field name="TEXT">',</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            nach dem anfordern über script 1 bekomme ich diese antwort
            {"apiStatusCode":200,"data":{"username":"****USERNAME****","jwt":"***TOKEN****"},"message":"OK"}
            nach dem zerlegen durch blockly sieht es dann so aus
            API Status
            200
            Username
            username
            Token
            'Bearer gfhgghkjgshhsajhfjdsbhbkghdfdskjhfskigjhbjkddhsadhsjkhgjksxhhgf554654564jhhjgfhdgdxycvdcxgfdhdfg546+4fgdyfgfdghfdgdsgdgdfgdfgfvbxcfgfdhfghjhjkjhkh.,ghsdgsgdsgsgsd'
            dann noch der code zum senden der nachricht in dem dann eigentlich der token aus dem datenpunk gesetzt werden soll
            var options = {
              'method': 'POST',
              'headers': {
                'Authorization': getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API").val,
                "messageText": getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text").val,
                "recipients": [
                    "identifier": "*********"
              console.log(response.body,);
            mit diesem code möchte ich mir alarm und störmeldungen auf einen pager senden lassen.
            wäre natürlich auch cool wenn es für den service von E*Message einen eigenen adapter geben würde
            hier noch die PDF
            Webservice API.pdf
            • T T0biT3ch
              @t0bit3ch
              var resault
              var options ={
                'method': 'POST',
                'headers': {
                <variables>
                </variables>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              API Status
              200
              Username
              username
              Token
              var options = {
                'method': 'POST',
                'headers': {
                  "recipients": [
              hier noch die PDF
              Webservice API.pdf
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              probier mal damit, schau aber sorgfältig nochmal durch
              und ersetze mit deinen daten.
              wenn du am code etwas nicht verstehst, stell bitte konkrete fragen.
              const axios = require('axios');
              function auth() {
                  axios.post('Host: https://api.emessage.de/auth/login', {
                      username: 'username',
                      password: 'password'
                      headers: {
                          'Content-Type': 'application/json',
                  }).then(function (response) {
                      console.log(response);
                      if (response.status==200) {
                          var token = response.data.data.jwt;
                          sendMessage(token)
                      console.log(error);
              function sendMessage(token) {
              axios.post('Host: https://api.emessage.de/api/eSendMessages',  {
                  "messageText": "Testnachricht",
                  "recipients": [
                      "identifier": "Identifier 1"
                      headers: {
                          'Content-Type': 'text/plain',
                          'Authorization': token,
                  console.log(error);
              auth();
              Links im Profil
                function auth() {
                        headers: {
                            sendMessage(token)
                        console.log(error);
                    "recipients": [
                        headers: {
                    console.log(error);
                auth();
                T0biT3ch
                @oliverio
                vielen dank für das script. konnte es grad mal kurz probieren
                leider bekomme ich folgenden fehler
                javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80','name':'Error','stack':'Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)','config':{'url':'Host: https://api.emessage.de/auth/login','method':'post','data':'{\'username\':\'USERNAME\',\'password\':\'PASSWORD\'}','headers':{'Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':54},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1},'code':'ECONNREFUSED'}
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  127.0.0.1
                  die verbindung wurde vom Rechner abgelehnt
                  lustiger weise ist der rechner 127.0.0.1, was dein eigener ist.
                  aus irgendeinem Grund wird die anfrage dorthin umgeleitet
                  was läuft da auf dem rechner noch? pihole?
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio
                    nimm mal bitte diese version:
                    function auth() {
                        axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                            headers: {
                                sendMessage(token)
                            console.log(error);
                        axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
                            "recipients": [
                                headers: {
                            console.log(error);
                    auth();
                    wenn ich diese version verwende, dann funktioniert die abfrage.
                    natürlich kommt dann die rückmeldung, das ich unauthorisiert bin.
                    Links im Profil
                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @oliverio
                      function auth() {
                              headers: {
                                  sendMessage(token)
                              console.log(error);
                              "recipients": [
                                  headers: {
                              console.log(error);
                      auth();
                      ticaki
                      @oliverio
                      Danke für das Beispiel, btw. funktioniert die erste Version bei mir auch nicht Fehler 404 :)
                      Spenden
                        @oliverio
                        function auth() {
                                headers: {
                                    sendMessage(token)
                                console.log(error);
                                "recipients": [
                                    headers: {
                                console.log(error);
                        auth();
                        T0biT3ch
                        @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                        @oliverio
                        function auth() {
                                headers: {
                                    sendMessage(token)
                                console.log(error);
                                "recipients": [
                                    headers: {
                                console.log(error);
                        auth();
                        Guten Abend,
                        Ich habe das script grad nochmal mit meinen daten probiert. als info im log bekomme ich
                        info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                        der pager wird aber leider nicht ausgelöst.
                        könnte man die einzelnen schritte im script loggen um zu sehen woran es liegt?
                        vielen vielen dank für die unterstützung 👍
                        • T T0biT3ch
                          @oliverio
                          function auth() {
                                  headers: {
                                      sendMessage(token)
                                  console.log(error);
                                  "recipients": [
                                      headers: {
                                  console.log(error);
                          auth();
                          Guten Abend,
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Zumindest das erste response objekt oder fehler objekt aus zeile 13 oder zeile 20 sollte ausgegeben werden.
                          hast du oben rechts im skript debug und verbose eingeschaltet?
                          ich habe hier mal noch ein paar verlaufsmeldungen eingefügt. die im unteren bereich sichtbar sein sollten
                          function auth() {
                              console.log("Start Auth");
                                  headers: {
                                  console.log("Auth response");
                                      sendMessage(token)
                                  console.log("Auth error");
                                  console.log(error);
                              console.log("sendmessage start");
                                  "recipients": [
                                      headers: {
                                  console.log("sendmessage respones");
                                  console.log("sendmessage error");
                                  console.log(error);
                          auth();
                          Links im Profil
                            function auth() {
                                    headers: {
                                        sendMessage(token)
                                    console.log(error);
                                    "recipients": [
                                        headers: {
                                    console.log(error);
                            auth();
                            ticaki
                            @oliverio
                            Bei mir aktuell und latest. Ergibt:
                                axios.get(slink)
                                .then(function(response){
                                    console.log(response) // im log steht dann: warn	script.js.Messages.tankerkoenig: {}
                            Ich gebe jetzt response.data im log aus um zu sehen was ankommt.
                            EDIT:
                            mit async await bekomme ich das:
                            warn	script.js.common.UWZ: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'socket' -> object with constructor 'Socket' --- property '_httpMessage' closes the circle
                            Spenden
                              function auth() {
                                      headers: {
                                          sendMessage(token)
                                      console.log(error);
                                      "recipients": [
                                          headers: {
                                      console.log(error);
                              auth();
                              T0biT3ch
                              schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
                              @oliverio
                              ich habe debug und verbose eingeschaltet. wenn ich das script ausführe bekomme ich diese log
                              info	javascript.0 (31387) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3
                              20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Start Auth
                              20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              20:21:59.392	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth response
                              20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth error
                              20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                              pager bleibt weiterhin ruhig 😞
                              das ist der code aus dem programm postman mit dem die authentifizierung funktioniert
                              var config = {
                                method: 'post',
                                url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                                headers: {
                                data : data
                              axios(config)
                                console.log(error);
                              und mit diesem code aus postman kann ich den pager auslösen
                                "recipients": [
                              var config = {
                                method: 'post',
                                headers: {
                                  'Authorization': 'Bearer jdfngjdfgnhflnhlhnjkgöfxclknjfgnklkmnvöldkgnbjhb önflgkdsnölkdymfkäsöldgn lkdnfgksdnfgnbksngjrfgblfdngfskdöngölnhdknhfäödlkgtekröälqenacklvnbmözlmvtöälaenrljeknvtbjölrnzrtmzövdrml.',
                                data : data
                              axios(config)
                                console.log(error);
                              • T T0biT3ch
                                @oliverio
                                var config = {
                                  method: 'post',
                                  headers: {
                                  data : data
                                axios(config)
                                  console.log(error);
                                  "recipients": [
                                var config = {
                                  method: 'post',
                                  headers: {
                                  data : data
                                axios(config)
                                  console.log(error);
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Der einzige Unterschied ist Zeile 11.
                                Das steht nicht im pdf Dokument drin
                                Du kannst ja diesen Header dem Code noch hinzufügen
                                Links im Profil
                                  ticaki
                                  Werft die
                                  Aufrufe alle raus. Hab oben geschrieben, dass es einen Fehler auslöst und dann wahrscheinlich in den .catch() Block springt. Log sieht zumindest danach aus.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Werft die
                                    T0biT3ch
                                    @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                                    Werft die
                                    habe jetzt den code um die zeile
                                    erweitert und die
                                    entfernt. wenn ich den code jetzt ausführe bekomme ich folgende log
                                    info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'hgjfhglöfhdghdhugdfhgöksydjäfgposjghifhgjofnbvdjkidsigfhfdoghfoihgsdihgfiohgodhgosihfghogfdhgoiuhfgosihgsdghesiujpojfpjurtzoieur984548ß90uitjkgigjhöohsdgpsio','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                                    • T T0biT3ch
                                      Werft die
                                      erweitert und die
                                      T0biT3ch
                                      @t0bit3ch
                                      muss beim token noch das 'Bearer' voran?
                                      • T T0biT3ch
                                        @t0bit3ch
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @t0bit3ch
                                        Ja, bearer muss noch davor.
                                        Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
                                        sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
                                        Links im Profil
                                          @t0bit3ch
                                          T0biT3ch
                                          @oliverio
                                          Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
